Maxflowers Опубликовано 6 Августа 2020 Опубликовано 6 Августа 2020 Приобрели Сеню 2004 г.в. 1.9 дци 120 л.с. совсем недавно. Поменяли масло,фильтра. Теперь подошла очередь до грм. Подскажите стоит ли менять сальники роспредвала и коленвала или как определить что их нужно менять, допустим если они не текут? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 6 Августа 2020 Опубликовано 6 Августа 2020 Не меняй то, что не течет. Сальники только оригинал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mironov Опубликовано 6 Августа 2020 Опубликовано 6 Августа 2020 8 минут назад, Maxflowers сказал: Приобрели Сеню 2004 г.в. 1.9 дци 120 л.с. совсем недавно. Поменяли масло,фильтра. Теперь подошла очередь до грм. Подскажите стоит ли менять сальники роспредвала и коленвала или как определить что их нужно менять, допустим если они не текут? Приветствую..)) А зачем их менять, если они не текут?)) В Вашем вопросе кроется и ответ..)) Пробег около 500 000 км., сальники не менял.. Не текут..)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Maxflowers Опубликовано 6 Августа 2020 Опубликовано 6 Августа 2020 (изменено) По сальникам понятно,спасибо. А комплект грм оригинал как проверить что он действительно оригинальный, и насчёт помпы оригинал долго ждать типо предлагают немецкую ,фирму не помню 750 гривен стоит. Подскажите какую кто ставил чтобы не поставить фуфло. Изменено 6 Августа 2020 пользователем Maxflowers Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пилотяга Опубликовано 6 Августа 2020 Опубликовано 6 Августа 2020 (изменено) Кроме ГРМ не забудь поменять ремень генератора, желательно оригинал. И помпу проверить. Изменено 6 Августа 2020 пользователем пилотяга Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Maxflowers Опубликовано 6 Августа 2020 Опубликовано 6 Августа 2020 по помпе мастер сказал что отсутствие люфта и течи не показатель, а показатель пробег этой помпы который мы никак не узнаем. Так что решать мне на сумму за роботу не влияет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пилотяга Опубликовано 6 Августа 2020 Опубликовано 6 Августа 2020 57 минут назад, Maxflowers сказал: По сальникам понятно,спасибо. А комплект грм оригинал как проверить что он действительно оригинальный, и насчёт помпы оригинал долго ждать типо предлагают немецкую ,фирму не помню 750 гривен стоит. Подскажите какую кто ставил чтобы не поставить фуфло. https://www.drive2.ru/l/555396859368047009/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 7 Августа 2020 Опубликовано 7 Августа 2020 Поменяй шкивы, сползание ремня не редкость. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 7 Августа 2020 Опубликовано 7 Августа 2020 51 минуту назад, dimon405 сказал: Поменяй шкивы, сползание ремня не редкость. на 1.9 сползание ремня? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Maxflowers Опубликовано 7 Августа 2020 Опубликовано 7 Августа 2020 1 час назад, dimon405 сказал: Поменяй шкивы, сползание ремня не редкость. сползание каких ремней вы имеете ввиду? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 7 Августа 2020 Опубликовано 7 Августа 2020 ГРМ. У соседа на лагуне 1,9 дизель сполз. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Maxflowers Опубликовано 7 Августа 2020 Опубликовано 7 Августа 2020 4 минуты назад, dimon405 сказал: ГРМ. У соседа на лагуне 1,9 дизель сполз. а причину установили сползания? После замены сполз? Может натяжка ремня была слабая или наоборот? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 7 Августа 2020 Опубликовано 7 Августа 2020 Износ шкива. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Maxflowers Опубликовано 7 Августа 2020 Опубликовано 7 Августа 2020 3 часа назад, dimon405 сказал: Износ шкива. каким образом можно определить износ шкива? Визуально или как-то надо замерять? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Maxflowers Опубликовано 7 Августа 2020 Опубликовано 7 Августа 2020 16 часов назад, пилотяга сказал: Кроме ГРМ не забудь поменять ремень генератора, желательно оригинал. И помпу проверить. подскажите еще пожалуйста нужно ли менять болт шкива коленвала, является ли он разовым? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 7 Августа 2020 Опубликовано 7 Августа 2020 В комплект для замены ГРМ болт входит. Шкив не промерял, визуально нормальный был, где ремень сполз. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Maxflowers Опубликовано 7 Августа 2020 Опубликовано 7 Августа 2020 54 минуты назад, dimon405 сказал: В комплект для замены ГРМ болт входит. Шкив не промерял, визуально нормальный был, где ремень сполз. так если болт входит, то значит меня просто разводят? Или есть оригинальные комплекты без болтов? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4etlanin Опубликовано 7 Августа 2020 Опубликовано 7 Августа 2020 Одно время были оригинальные комплекты ГРМ без болта. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 7 Августа 2020 Опубликовано 7 Августа 2020 (изменено) 8 часов назад, dimon405 сказал: Износ шкива. я думаю это единичный случай - эти моторы не отметились сползанием ремня. 3 часа назад, Maxflowers сказал: подскажите еще пожалуйста нужно ли менять болт шкива коленвала, является ли он разовым? по мануалу нужно менять а по опыту можно и старый оставить. 35 минут назад, 4etlanin сказал: Одно время были оригинальные комплекты ГРМ без болта. если верить диаложису то на 1.9 болт не идёт в комплекте с ремнём грм. во всяком случае на сеник не идёт Изменено 7 Августа 2020 пользователем zahar100 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пилотяга Опубликовано 7 Августа 2020 Опубликовано 7 Августа 2020 2 часа назад, Maxflowers сказал: так если болт входит, то значит меня просто разводят? Или есть оригинальные комплекты без болтов? Болт в оригинальном комплекте (ГРМ и планка с роликом) не идет. Его можно купить отдельно. 9 часов назад, dimon405 сказал: ГРМ. У соседа на лагуне 1,9 дизель сполз. Какой индекс мотора ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пилотяга Опубликовано 7 Августа 2020 Опубликовано 7 Августа 2020 (изменено) 5 часов назад, Maxflowers сказал: подскажите еще пожалуйста нужно ли менять болт шкива коленвала, является ли он разовым? По технотам он меняется "как и "помпа" каждую замену ГРМ. Болт менял третью замену, ржа появилась. Помпа со мной более 300тыс., сколько до меня каталась хз. Изменено 7 Августа 2020 пользователем пилотяга Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 7 Августа 2020 Опубликовано 7 Августа 2020 3 минуты назад, пилотяга сказал: По технотам он меняется как и помпа каждую замену ГРМ. Болт менял третью замену, ржа появилась. Помпа со мной более 300тыс., сколько до меня каталась хз. помпу менять при каждой замене грм техноты не рекомендуют не на одном двигателе рено - покажите такую техноту? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пилотяга Опубликовано 7 Августа 2020 Опубликовано 7 Августа 2020 5 минут назад, zahar100 сказал: помпу менять при каждой замене грм техноты не рекомендуют не на одном двигателе рено - покажите такую техноту? А когда меняется? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 7 Августа 2020 Опубликовано 7 Августа 2020 по состоянию Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пилотяга Опубликовано 7 Августа 2020 Опубликовано 7 Августа 2020 (изменено) 9 минут назад, zahar100 сказал: по состоянию И я про тож говорю... 17 минут назад, zahar100 сказал: помпу менять при каждой замене грм техноты не рекомендуют не на одном двигателе рено - покажите такую техноту? 21 час назад, Maxflowers сказал: по помпе мастер сказал что отсутствие люфта и течи не показатель, а показатель пробег этой помпы который мы никак не узнаем. ... Изменено 7 Августа 2020 пользователем пилотяга Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
сцб64 Опубликовано 7 Августа 2020 Опубликовано 7 Августа 2020 1 час назад, zahar100 сказал: по состоянию По тех. нотам рено помпа на машинах до 2004 меняется вроде 180 т.км. на след машинах якобы стоит модернизированная помпа до скончания ДВС. Я на своей поменял на 180 т. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Maxflowers Опубликовано 7 Августа 2020 Опубликовано 7 Августа 2020 а про камплект skf там все входит и помпа и болт, кто что скажет есть ли какой опыт? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 7 Августа 2020 Опубликовано 7 Августа 2020 49 минут назад, сцб64 сказал: По тех. нотам рено помпа на машинах до 2004 меняется вроде 180 т.км. на след машинах якобы стоит модернизированная помпа до скончания ДВС. Я на своей поменял на 180 т. вроде 180 . км? покажите такую техноту. а то все на них ссылаются а никто показать не может, потому что нет такого. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Maxflowers Опубликовано 7 Августа 2020 Опубликовано 7 Августа 2020 2 часа назад, zahar100 сказал: по состоянию подскажите пожалуйста как определить состояние помпы? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Маскот Опубликовано 7 Августа 2020 Опубликовано 7 Августа 2020 8 минут назад, Maxflowers сказал: подскажите пожалуйста как определить состояние помпы? Поменял,да и забыл. Я бы ещё сделал ревизию генератора. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Maxflowers Опубликовано 8 Августа 2020 Опубликовано 8 Августа 2020 11 часов назад, Маскот сказал: Поменял,да и забыл. Я бы ещё сделал ревизию генератора. короче после всех колебаний,заказал оригинальный грм и помпу фирмы Дольц. Если старая будет под сомнением поменяем, а если норм оставим и новую вернем. Болт оставлю старый на фиксатор резьбы. Если заблуждаюсь поправьте. Форум это сила!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
31 сообщение в этой теме
