СКФ
Гул и вибрация в салоне на холостых оборотах.
79 сообщений в этой теме
Уже почти год мучаюсь с вибрацией двигателя на холостых оборотах. Все форумы прокурил. В салоне гул стоит. Поменял все подушки, не помогло. Заменил первую форсунку (она цокала, когда зажимаешь пальцами трубопровод.) Не помогло. Цокот пропал, но улучшений никаких, даже расход не изменился. Стал по очереди откручивать подушки и заводить двигатель. Начал с подушки КП. В итоге оказалось шум и вибрацию даёт  верхняя подушка. (фирмы Sasic) Фото скину. Пришлось поставить старую, чуть подорванную.  Читал, на первых машинах с этим двигателем эта подушка не устанавливалась.  Думаю, заказать подушку другой фирмы, более мягкую .  Зачем вообще создал эту тему? Хочу услышать  как другие справлялись с этой проблемой.  Гул ушёл, но вибрация , чуть заметная осталась (конечно не сравнима с той что была) Двигатель работает честковато, может просто то что дизель, а может зажигание сдвинул, когда ГРМ менял.
Тоже углублялся в эту тему.
Много мнений,что эту подушку надо ставить оригинал.
Продукция представленной фирмы долго не ,,живёт"....
22 часа назад, Маскот сказал:
В том то и прикол, что подушка хорошая, без трещин, но, наверное, через чур жёсткая, поэтому и передаёт вибрацию на кузов.
Тоже мучался долго с вибрацией на холостых... При ослаблении болта к кузову на подушке той, что на фото, вибрация исчезла. Купил новую, при замене обратил внимание, что старая стояла 2011 года выпуска, хотя авто 2007 года. Значит, бургер поменял эту подушку уже в четырёхлетнем возрасте авто. Кстати, старая была тоже Sasic
В 20.08.2020 в 21:49, СКФ сказал:
Так, может, выкинуть её нафиг? Какую она роль играет (предположу, что "безопасную" - чтоп двигатель при аварии не улетал вперёд)?
Тоже гудит в салоне. И со старой гудело, и с новым оригиналом гудит. Попробовал ослабить болт - гул пропадает, но трещит крепёж )
12 часов назад, eUGE сказал:
Это шайба гуляет и звенит, у меня тоже так было.(на горизонтальном болту шайба стоит, на вертикальном нет). Сам пока не решаюсь выбросить подушку, езжу на старой, подорванной. наслаждаюсь тишиной....
То, что на фото "удерживает" двигатель от проворота при резком ускорении и предотвращает от разрыва гидроопоры. (Просто физика и механика)
22 часа назад, mergen сказал:
Тогда почему эта физика и механика даёт вибрацию?
22 минуты назад, СКФ сказал:
Возможно слишком большая жесткость. У меня тоже с порванной была тишина. Заменил - загудело.
Изменено пользователем mergen
10 часов назад, mergen сказал:
И вот как теперь искать замену? Магазинов с кучей этих "деталей" в наличии на пощупать и сравнить нет. Как выбрать помягче?
Склоняюсь к варианту подрезать резинку канцелярским ножом. Хуже уже всё-равно не будет.
Оригинал точно мягкий.
3 часа назад, dimon405 сказал:
8200355673 RENAULT
Стоит такой. При ослаблении болта пропадает гул. Так что, не такой уж он и мягкий.
8 часов назад, eUGE сказал:
8200355673 RENAULT
Спасибо, я честно говоря, уже думал брать оригинал. Теперь стоит подумать.
В 23.08.2020 в 21:59, mergen сказал:
Гидроопора это что имеется ввиду? Это значит, внутри опоры есть наполнитель? У меня простая резина. Или что то я не понимаю? (имею ввиду именно главную опору, которая поддерживает двигатель)
17 минут назад, СКФ сказал:
Гидроопора - это самая левая опора (если спереди смотреть под капот) со скобой алюминиевой и шайбой чугуниевой сверху. Там не то, что наполнитель, там целое подобие амортизатора гидравлического внутрях, по идее.
Ещё предположу, что мягкость опоры не играет решающую роль, всё-таки всему есть предел. У меня двигатель трясётся как-будто синдром паркинсона у него. Не исключаю ещё, что и нижняя "гитара" не очень (задубела), хотя разрывов на ней не видно.
1 час назад, СКФ сказал:
Именно так она и называется.
22 часа назад, eUGE сказал:
Эти опоры видно разные есть, у меня так сплошная резина, старую найду разрежу, но думаю там тоже резина. На счёт решающей роли, так я тут согласен, только вот проблема найти отчего двигатель трясёт.  Думаю, проблема в зажигании, но блин, газ даёшь всё выравнивается и двигатель шепчет.
25 минут назад, СКФ сказал:
Та же фигня, на миллиметр прижмёшь газульку и в салоне тишина.
Двигатель при тряске имеет отчётливые колебания вокруг оси "гидроопора  - подушка КПП". Нижняя "гитара" и верхняя "косточка" как раз и призваны НЕ передавать эти колебания на кузов, но почему-то не справляются.
17 минут назад, eUGE сказал:
Точно так и мой движок себя вёл до замены этой опоры. Поменял и забыл.
48 минут назад, СКФ сказал:
В арку колеса взгляни под пластиковую защиту на эту опору. Там то и увидишь её устройство.  Вся гидравлическая часть опоры уходит ниже плоскости опоры в отверстие для неё... Чё написал, сам не понял...
10 минут назад, Доктор37 сказал:
В моём случае- не вариант - опора новая относительно. По крайней мере, с её заменой ничего не изменилось. (А так надеялся...эххх :(   )
ЗЫЖ Так же ничего не  изменилось и с заменой маховика.  ("Эххх :(" в квадрате).
23 часа назад, eUGE сказал:
У меня знакомый с СТО сразу сказал что дело не в маховике.
23 часа назад, Доктор37 сказал:
Честно говоря, я ничего не увидел. На той неделе снимал её, в руках вертел, не.....видно у меня гидро опора не той системы. (что вполне может быть)  Кстати, тоже менял год назад. Ещё не просевшая.
После замены всех подушек по кругу мне не нравился эффект.
Вот честно скажу: не знаю, с чем именно это связано, но остаточная вибрация в салоне ЗАМЕТНО уменьшилась после последнего ремонта, а именно:
- замена передних опор с подшипниками
- замена уплотнительного кольца глушителя (вместе с пружинами и болтами)
В 31.08.2020 в 23:43, Кениец сказал:
Опоры с подшипниками тоже менял, но на двигатель это никак не повлияло.  А вот уплотнительные кольца, тут не знаю,  может вибрацию усиливали ?  Надо посмотреть. Он сразу от двигателя идёт? Бочёночек? Не разу туда ещё не лазил, не знаю как правильно называется.
Делал мастер на СТО, подробностей замены не скажу. По запчастям так:
Кольцо Bosal 256-304
Пружина Bosal 251-025 х2
Болт Bosal 258943 х2
Мне кольца бозала хватило на неделю, оригинал отходил 4 года.
23 часа назад, Кениец сказал:
Кольцо пропускало газы?
Только что, СКФ сказал:
Не замечал.
Изначально причина замены - мне просто не нравился звук при старте двигателя. Звук знакомый, так как 25т.км. назад уже менял его.
Здравствуйте. Похожая проблема, поэтому пишу тут.
В салоне слышно гул, не только на холостых, но и на ходу, и на холодную, и на горячую, но не всегда.
При каких именно обстоятельствах сложно сказать - хаотично. То слышен гул, то нет.
Гул отчетливо слышно только в салоне. (такое ощущение, что в районе бардачка, но это не точно).
Опору менять? или что пострашнее?
Вибрации на кузов есть, но тоже не всегда. Взаимосвязь с вибрацией и гулом - не уловил. Может вибрировать и не гудеть в салоне и наоборот. Может гудеть, но вибрация не значительная.
20 минут назад, martines сказал:
Та самая опора, про которую шла речь, как раз "в районе бардачка".
всем привет а если вибрация во время движения на скорости уже ближе к 2500 оборотов что может быть?? форсунки работают исправно подушки целы подвеска тоже.
2 часа назад, red-devil сказал:
Ближе к 2500 оборотов или к 100-110 км/ч?
Проверь на всех передачах 2500 или 100-110.
Проверить что коррекция форсунок 1+-0, 05
5 минут назад, dimon405 сказал:
Dimon, подожди. Пусть сначала ответит, а потом будем разбираться.
это происходит только при разгоне?
8 минут назад, zahar100 сказал:
Смотри подвесной подшипник правого привода.
Возвращаясь к теме подушек. Сегодня заметил уже чётко, при равномерной езде на (например) 4-й передаче при отпускании газа, машина не плавно начинает снижать скорость, а с небольшого пульсирующего рывка (тыык-тык-тк), и так же при нажатии на газ. Нижняя гитарка?
11 часов назад, eUGE сказал:
Возвращаясь к теме подушек. Сегодня заметил уже чётко, при  езде на (например) 4-й передаче при отпускании газа, машина не плавно начинает снижать скорость, а с небольшого пульсирующего рывка (тыык-тык-тк), и так же при нажатии на газ. Нижняя гитарка?
Скорее сайленты.
48 минут назад, mergen сказал:
Скорее сайленты.
Кстати, да, похоже они. При ускорении машину тянет вправо, при накате влево. В прошлый раз так было с дохлыми сайлентблоками. Эх, опять перетряхивать ходовую (
В 25.09.2020 в 16:40, mergen сказал:
да 110 и более ничинает в салоне слишен рев и вибрация со стороны улице такого не слышно
58 минут назад, red-devil сказал:
Возможно балансировка колес. Особенно если ближе к 120-130 оно уменьшается.
В 24.09.2020 в 21:52, martines сказал:
У меня ещё гул был из-за переднего ступичного подшипника. И главное, колесо не люфтило. Приподнял на домкрате, завёл и первую скорость.
Проверка подшипников.
Передние:
Загудело - попробуй в поворотах. Если гудит сильнее при повороте налево (пропадает при повороте направо) - гудит правый. Соответственно про левый.
С задними сложнее. Если при конченных передних достаточно немного руль повернуть, то при задних поворот на скорости почти под 90 градусов. Система проверки та же, что и передних.
Передние подшипники двухрядные. Если гул усиливается при повороте направо, то развалилась дорожка или наружная справа или внутренняя слева.
И наоборот.
1 час назад, Доктор37 сказал:
И наоборот.
Если гул усиливается при повороте направо, то пофиг какая дорожка развалилась в левом подшипнике. Гул усиливается при увеличении нагрузки на подшипник. При повороте направо увеличивается нагрузка на левый подшипник, а на правый уменьшается (физика/механика) вследствие наклона автомобиля на левую сторону.
И наоборот.
Т.е.снимать подшипник и менять ту или иную дорожку в его обойме???
11 минут назад, Маскот сказал:
Ну так то снятый, даже если новый, подшипник уже труп и повторной установке не подлежит и не ремонтируется.
Как его перебрать, если он неразборный? Только замена.
Ген, ну так я и говорил про то, что надо внимательно смотреть каждый подшипник. При повороте налево или направо может уменьшиться или усилиться гул в любом подшипнике, хоть в левом, хоть в правом. Физика. Не надо убеждать других, что при повороте туда или сюда нагрузка изменяется только на один подшипник в зависимости от стороны поворота. Это не так.
7 часов назад, Доктор37 сказал:
Конечно не так. На один нагрузка увеличивается, на другой, соответственно, уменьшается. Вот и мертвый подшипник при увеличении нагрузки гудит, а при уменьшении - нет.
В 30.09.2020 в 10:25, СКФ сказал:
гул на стоячую присутствует
В 01.10.2020 в 22:28, Доктор37 сказал:
В 30.09.2020 в 12:15, mergen сказал:
Видишь разницу в наших утверждениях?
В 02.10.2020 в 06:20, mergen сказал:
  Ты опять заблуждаешься. Нагрузка в повороте всегда на обоих подшипниках увеличивается, только на разные величины. И говорить, как ты, что  "гудит сильнее при повороте налево (пропадает при повороте направо) - гудит правый" - это неправильно гудеть может и левый, внутренняя дорожка.
  Представь: у нас четыре параллельные дорожки - две в левом подшипнике и две в правом. Так вот, при повороте налево нагрузка идёт на правые дорожки в каждом подшипнике, Направо - на левые. Так? Значит, при повороте в любую сторону гудеть может любой подшипник, хоть левый, хоть правый.
  Физика/механика))
2 часа назад, Доктор37 сказал:
  Физика/механика))
Красиво сказано, но мой метод ещё никогда не подводил. Не слышать с какой стороны гудит сидя за рулем может только ездюк.
    Tumerpoeli
    Tumerpoeli
