Lest Опубликовано 25 Июня 2008 Опубликовано 25 Июня 2008 (изменено) Ребята, подскажите, как можно решить проблему? В сервис ехать не очень хочется, ибо очередь, да и целый выходной убивать как-то меня не очень радует. В пробках просто нереально греется мой симбол. Раньше не замечал, теперь же я вынужден каждый день хоть раз врубать печку(!) чтобы снизить температуру ож. Один раз вобще повалил пар из под капота. Я не стал останавливаться - врубил печку на 4, за сек 15 прошло. Вентилятор охлаждения то работает, то нет - логиики в его работе я вобще не нашел. Можно каким-то образом эту проблему самому решить? без сервиса? был ли у кого-то подобный опыт? Читал, что симболы кипят как чайники. Изменено 25 Июня 2008 пользователем Lest Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Palomino Опубликовано 25 Июня 2008 Опубликовано 25 Июня 2008 http://www.club-renault.ru/forum/index.php...егрев+двигателя Ознакомьтесь) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 25 Июня 2008 Опубликовано 25 Июня 2008 Читал, что симболы кипят как чайники. Как чайники кипят машины, за исправностями которых не следят ни капли. Мой Символ, впервые закипел на 110 тысячах (почти закипел). После обращения в сервис и замены терморезистора включения вентилятора, а также самого движка вентилятора, все встало на свои места. Бегает и стрелка температуры, выше середины шкалы не поднимается. И Вам советую, обратиться все же в сервис. Причин закипания может быть много, а профессионально и по инету определить эту причину, весьма затруднительно. Это все равно, что принять роды по инету. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
grevic Опубликовано 25 Июня 2008 Опубликовано 25 Июня 2008 Читал, что симболы кипят как чайники. Где читал? Может с жигулями перепутал? За три года и до Крыма, и в Крыму, при 35 за бортом- не то что не кипел, но больше чем на 1-2 деления стрелка не подымалась. Летом мою каждую субботу радиатор Кёрхером. Тщательно. Проверил бы датчик включения вентилятора и сам радиатор. Визуально на предмет забивки сот насекомыми или пухом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lest Опубликовано 25 Июня 2008 Опубликовано 25 Июня 2008 Спасибо. Записался уже в Ренамакс. Просто время жаль ( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
францбульд Опубликовано 26 Июня 2008 Опубликовано 26 Июня 2008 Не ни термостат ли это дурит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alexurs Опубликовано 26 Июня 2008 Опубликовано 26 Июня 2008 Я бы глянул на уровень в расширительном бачке. У меня на Сценике было подобное - оказалось, что текла прокладка термостата. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Pakman Опубликовано 26 Июня 2008 Опубликовано 26 Июня 2008 Спасибо. Записался уже в Ренамакс. Просто время жаль ( Открой капот и потрогай рукой Толстый такой чёрный пластиковый патрубок, который идёт куда-тов районверхней части радиатора. Это прямой патрубок системы охлаждения. Он должен быть горячим - рукой не дотронуться. Если сможешь деражаться рукой - значит циркуляции по нему нет. А причин у этого... ну много. Уровень в бачке проверь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
misterjack Опубликовано 27 Июня 2008 Опубликовано 27 Июня 2008 Не ты че, симы отлично переносят жару, вон вся Турция на симах катается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mamuka111 Опубликовано 29 Июня 2008 Опубликовано 29 Июня 2008 (изменено) Ребята, подскажите, как можно решить проблему? В сервис ехать не очень хочется, ибо очередь, да и целый выходной убивать как-то меня не очень радует. В пробках просто нереально греется мой симбол. Раньше не замечал, теперь же я вынужден каждый день хоть раз врубать печку(!) чтобы снизить температуру ож. Один раз вобще повалил пар из под капота. Я не стал останавливаться - врубил печку на 4, за сек 15 прошло. Вентилятор охлаждения то работает, то нет - логиики в его работе я вобще не нашел. Можно каким-то образом эту проблему самому решить? без сервиса? был ли у кого-то подобный опыт? Читал, что симболы кипят как чайники. Я на своем Symbol почистил все контакты всех датчиков , резисторов, реле связанных с охлаждением двигателя и машина перестала греться. Изменено 29 Июня 2008 пользователем mamuka111 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lest Опубликовано 29 Июня 2008 Опубликовано 29 Июня 2008 Сегодня был в реномаксе. В результате диагностики выявили: течет радиатор, датчик температуры ож неисправен. Все поменяли, да и еше в догонку (я так понял, когда поехал) убрали скрип в тормозах. За все с работой вышло 16 602 руб. З.Ы. сегодня еду смотреть сивик тайп р 2006 года, мб зря затеял ремонт ну да ладно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
11 сообщений в этой теме
