Mario777
Педаль сцепления почти провалилась
29 сообщений в этой теме
Добрый вечер форумчане. Опять к вам за советом. А к кому еще?
Меганчик 2006 , механика K4M, хотел написать подвел....но наверное не очень справедливо по отношению к этой замечательной машине, всё-таки намного больше выручала !
Проблема:  Сегодня выезжая из дома, завелся. Включил Reverse чтобы отъехать чуток назад и выехать со двора и...........  попытка включения первой да и любой скорости провалилась.  Не переключались, да и педаль сцепления стала очень очень легко нажиматься и возвращаться. ОЧЕНЬ! При заглушенном движке (отключении машины) механическая коробка передач спокойно переключается. Наверное это говорит о том что там есть воздух!?  Где копать и в чем может быть проблема?
поднять машину и посмотреть на стык коробки передач и двигателя, если есть капли тормозной жидкости значит потёк рабочий цилиндр сцепления он же выжимной подшипник.
Это говорит о том, что из привода сцепления утекла тормозуха. Загляни для верности в бачок тормозухи.
3 часа назад, dimon405 сказал:
Завтра проверю, сегодня к сожалению работаю.  Подскажите, сам справлюсь с ремонтом (заменой) или лучше к спецу если потребуется замена рабочего цилиндра?
Изменено пользователем Mario777
если умеете снимать коробку предач и прокачивать потом привод сцепления тогда справитесь.
Рабочий цилиндр без снятия КПП не поменять, кпп у нас снимается непросто.
Доброе утро! Проверил, жидкость на месте, трубки не текли.
Значит лепестки корзины провалились.
9 минут назад, dimon405 сказал:
Что посоветуете? С деньгами конечно совсем туго, но раз снимать коробку передач, то наверное лучше полный комплект сцепления заменить!?
а под машиной на стыке коробки и двигателя смотрели
1 минуту назад, zahar100 сказал:
Ямы нету, только сверху добраться могу.  Подскажите, а что там может быть еще ? Чтобы понять на что обратить внимание?
если потёк рабочий цилиндр можно только капли увидеть.
В любом случае придется снимать коробас и менять ВСË.
Снять КПП без ямы нереально. По нормативам там через снятие подрамника.
я бы не сказал что полюбому коробку снимать - возможны и другие причины неисправности.
Например
может главный цилиндр не держать или бывает что шток главного цилиндра соскакивает с педали сцепления.
Здравствуйте! Меган 2 двигатель K4F 2 л.. на ходу провалилась педаль сцепления, после раз 5 выезжал покачивая педаль ногой. В сервисе приговорили гцс. Заменили, но по их словам не помогло и педаль после прокачки снова провалилась. Сказали надо менять рабочий цилиндр со снятием коробки. Заехал в сервис - увидел, что гцс они установили от 1.6 л. (По гофрированному пыльнику со стороны салона), в нем судя по всему объем самого цилиндра меньше. Может ли это стать причиной того, что педаль после замены снова проваливается? И могут ли выйти одновременно гцс(старый они сказали перепускал) и рцс? Благодарю!
Чудные совпадения случаются, но очень редко. Почему они приговорили гтц, он потек?
2 часа назад, dimon405 сказал:
По внешнему виду потёков не было. Сказали перепускал, а как они это выявили - трудно сказать
Т.е. они предположили, ты оплатил их предположение и раздумываешь над дальнейшим ремонтом у них же?
Я отдал им в сервис, договорились на то , что они сделают дефектовку и в случае если это действительно гцс, то они его заменят. В итоге они его заменили на тот, который идёт к мегану 1.6 л., проблема не пропала и они теперь приговорили рабочий цилиндр. Я пока оплату никакую не производил
Изменено пользователем Edelwenx
Дополнено
Их предположение не подтвердилось, значит они снимают свой гтц, вручают его диагносту и возвращают твой.
Только что, dimon405 сказал:
А как считаете, может ли это от несовместимости гцс так проявляться? Может дело и правда в нем, просто от того, что они поставили более дешёвый их диагноз не подтвердился. Да и рабочий наверное тоже должен как то себя проявить, подтёками например как минимум
Гтц это чугунный шприц, можно от любой машины поставить, если по крепежу влезет.
Диагност дебил.
Диагност дебил.
вы не путаете? ГЦС-сцепления, а не тормозной. В данном автомобиле он пластиковый шприц:D понял, то есть объем самого цилиндра на выжим и западание педали сцепы никак не влияет, жаль, похоже и правда все идёт к тому, что придется коробку снимать. Буду с ними разбираться. Спасибо
На запдание педали не влияет, а вот на работу сцепления влиять может: какой в новом ГЦС диаметр и ход поршня? Это как в рычаге: меньше диаметр(площадь) - больше ход...
Отчет о проделанной работе.
Докатил авто до знакомого мастера, тот сразу попросил тормозуху прикупить и сказал что через пару минут все будет окей. Короче гонял он её и вперед и в зад и напрягал еще меня на сцепление жать(подкачивать). Почти вся банка ушла, пока не заметили как она на защиту капает.  Фокус не удался, говорит покупай комплект сцепления.....
Итог  :
KraftTech пакет сцепления без выжимного 3700 р
Luk Подшипник выжимной гидра  3400р
Torpan Сальники привода  800 + 500 р
+ Работа 3200 р
Результат какой? И в чём была причина?
В 12.09.2020 в 22:59, Mario777 сказал:
5 часов назад, ЮрийСергеевич сказал:
Выжимной убился. Оно и понятно, как выяснилось 14 лет прожил.  Сцепление Валео замененное, было в приличном состоянии, реально не убиваемое.  Но мастер посоветовал заменить.
    Bogdankfn
    Bogdankfn
