oddity
Ошибка впрыска, троит двигатель
12 сообщений в этой теме
Добрый день! Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема в такой ситуации. У меня Renault Scenic 2  1.6 2005г.в. Не дотянул до заправки, закончился бензин, заглох. После того как прогулялся с канистрой на заправку и залил в бак, высветился чек, проблемы впрыска... Двигатель начал троить и терять мощность. В чём может быть проблема, кто сталкивался? Спасибо заранее.
Бензонасос скончался.
надо давление бензина манометром проверить.
До бензонасоса ещё не добрался, но считал ошибки сегодня. Может со свечами проблема или катушкой зажигания?
компютер не видит давление топлива он видит только пропуски зажигания , т. е. эти ошибки скорее всего следствие а не причина.
Сканер вроде ясно пишет:
цепь форсунки #2,
пропуски в цилиндре #2
Нет, не складывается 2+2 в уме?
Проверяй катушки. По году выпуска - доресталинг, катушки могут еще стоять "секам" ( с серой "головкой"), они не надежны. После рейсталинга стали ставить "беру". У меня по сей день все на ходу. У товарища 2005 года, из родных осталась одна. По поводу насоса (сам месяц назад боролся) : на холостых работает ровно, а под нагрузкой периодически "держит за жопу", т.е. не едет, но не глохнет. Менял в дороге ( практически на дороге), был с собой и было подозрение (инструмент так же был :rolleyes:).
Изменено пользователем ЮРЕЦ
проверь форсунку должно быть 12ом
В 24.09.2020 в 07:09, Morze701 сказал:
цепь форсунки #2,
Я пришел сюда за дельным советом, а не читать выс**ры таких умников как ты.
Всем остальным спасибо. Проблему решил. Сдохла форсунка.
Изменено пользователем oddity
Бензонасос и катушки при ошибке по цепи форсунки пошел проверять ты. А умник я!
Ага, а не те, кто послал их тебя проверять)))
Удачи тебе в пользовании своей елм-кой, тебе в инетах еще не такого насоветуют.
Или, ты еще и катушки с насосом предварительно махнул? В таком случае поздравляю. Ты жертва болезни, под названием "елм головного мозга"
24.09.2020 в 19:51, ЮРЕЦ сказал:
У меня все четыре катушки , и почти все разные ;  ELDOR , BERU , BERU , BREMI  ( такой зоопарк остался  от прежнего хозяина )
Обе BERU с порванными резиновыми наконечниками , и я такое видел много в инете именно с катушками BERU , - это у них болячка такая ?
Периодичести троит , и колошматит , особенно в жару .
В последнюю поездку уже просто пердело и стреляло, еле до гаража доехал . :wacko:
окончательно здохла  BREMI , а остальные под подозрением , ибо уже не троило а наверно двоило , я такого пердежа ещё не видел .
Не хотел уже разбираться кто там прав , кто виноват ,
Поменял этот разнобой на все одинаковые : Valeo 0245104 — 4 шт. , я не видел Valeo с порванными резинками ,
Из-за резинок не захотелось уже брать BERU , х. з. может я не прав ...
Поставил все 4 шт. Valeo  — машина как на свет заново родилась .
Изменено пользователем Erko
    • Medvedev
    • KSS 66
    • Valeriy NN
    • sergach.al
    • Jacksmith2326
    • Counsellor
    • Sanek k
    • LEGUS
    • Vozich
    • Николай 30rus
    • Старый Пью
    • Jason
    • Jeff
    • СССР
    • Отец Илья
    • Volk1
    • Aleksei_Xp
