Camel
Проблемы от фазорегулятора
9 сообщений в этой теме
Вопросов в этой теме нет.
Одни предположения...
При плохой работе фазорегулятора в двигателе возникают проблемы с выпуском/впуском газов. Думаю это очевидно.
Пользователь воспринимает это как звук дизеля. А внутри двигателя газы идут не туда, куда надо и не так, как надо.
Думаю как следствие мы получаем ту сорванную крышечку на К4М с разливом масла и даже у одного товарища выдавило форсунки.
При ремонте или сопутствующих проблемах обращайте на это внимание.
Изменено пользователем Camel
нет никакой связи -  газы регулируемые фазиком поступают из впускного коллектора в камеру сгорания и никак не связаны с давлением которое находится под клапанной крышкой.
У меня сопутствующий вопрос - как проверить правильную работу фазорегулятора, например, КЛИПом ? Т.е. не только "работает-не работает", а еще и правильность работы.
Спасибо!
скок пробегу у двигла что с вентиляцией картерных
Теоретически запустить графики угла опережения зажигания и оборотов и совершить поездку.
2 часа назад, dimon405 сказал:
дык а с чем сравнивать-то? как понять правильность работы или необходимость замены? или условно считается, что если датчик исправен то фазорегулятор всегда работает верно? не факт.
и еще - эти графики будут разные для разного используемого бензина...
4 часа назад, ansav сказал:
Спасибо!
6506A.pdf
технота есть.
http://megane2.ru/forum/threads/fazoreguljator.817/вот тут большая тема есть.
4 часа назад, zahar100 сказал:
1. Для чего сапун?? И почему важно чтоб он был в порядке?
2. Форсунки выдавило и связь таки есть
ну так с сапуном это связано а не с фазиком. а про форсунки можно поподробнее?
    Bogdanwqk
    Bogdanwqk
