Barmaglot
Clio 3 - проблема и вопросы
17 сообщений в этой теме
Уважаемые, подскажите, кто чем может.
Пепелац Renault Clio Grandtour III 1.5 dCi, 2009 года (рестайл).
1) Появилась неслабая такая вибрация. Машину прям потряхивает.
Всё это особенно на холостых и на холодную. Когда обороты 1000 и выше, вибрация не так заметна.
Обороты при этом не плавают, динамика осталась той же, какого-то шума, лязга не слышно.
Я думаю, что маховик накрылся. Цилиндры и форсунки проверены, всё ok. Подушки двигателя тоже посмотрели.
Компьютерная диагностика показала, что всё прекрасно (ну-ну...).
Может еще какие-то варианты?
2) Кто знает, подойдут ли фары от Clio 3 дорестайл на рестайл?
У меня стоят линзованные галогенки.
Визуально они между собой прям очень похожи. Нет возможности в руках подержать и сравнить. Может был опыт у кого?
Изменено пользователем Barmaglot
вы уверены что подушки в порядке? а двухмассового маховика у вас кажется вообще нет. коробка пятиступка?
43 минуты назад, zahar100 сказал:
Коробка 6-ступка и маховик как раз двухмассовый.
Подушки уже три раза смотрели...
Да и меняны верхняя и нижняя подушки. Когда они убитые были, такой тряски не было. А сейчас даже со стороны заметно, что машину трясёт.
31 минуту назад, zahar100 сказал:
а пробег какой?
236 000
дело в том что верхняя опора двигателя чаще проседает чем рвётся и на первый взгляд это не видно. просто прежде чем менять такую дорогую деталь как маховик нужно отбросить все остальные версии. движок на холостых работает ровно или трясётся?
12 минут назад, zahar100 сказал:
Трясётся, но обороты держит.
Вся эта история началась после пробега почти в 5000. Встал в пробку и машину затрясло. Я даже сначала подумал, что глохнет.
Перед поездкой сначала менялись подушки, потом выжимной.
Я отчасти грешу на мастеров, возможно при замене выжимного как-то не так поставили подушки. Хотя могли и с маховиком что-то сделать.
если трясётся то это плюс в сторону маховика.
так проверяется верхняя подушка двигателя. у вас такаяже подушка?
подушка двигателя верхняя оригиналльная ставилась?
30 минут назад, zahar100 сказал:
Такой себе "плюс" :))))
Да ставился оригинал.
Спасибо большое за инструкцию. На выходных займусь.
если оригинал и ставилась недавно то она немогла так быстро просесть.
так вы не сказали у вас такая подушка как на рисунке?
5 минут назад, zahar100 сказал:
Учитывая, что оригиналы частенько оказываются неоригинальными, не удивлюсь, если виновата подушка.
Хотя надежды на такой счастливый исход мало.
4 минуты назад, zahar100 сказал:
Да, такая же
В 25.09.2020 в 12:17, Barmaglot сказал:
Да, такая же
можете дать свой вин, я кое что проверю?
В 26.09.2020 в 12:47, zahar100 сказал:
VF1KR2N0641468802
непрокатило. дело в том что была технота в своё время согласно которой давалась увеличенная гарантия на маховики аж 7 лет. вашей машины всписке неоказалось. впринципе по годам итак уже 7 лет прошло давно. просто думал что это потвердит гипотезу о маховике конретно на вашем автомобиле.
15 часов назад, zahar100 сказал:
непрокатило. дело в том что была...
Я машинку через пару дней ставлю на подъемник, вот и узнаю наверняка.
Подушки, кстати, посмотрел, всё в порядке.
    Bogdannfw
    Bogdannfw
