Сергей221
При работе постоянно дымит густым белым дымом
8 сообщений в этой теме
Доброго времени суток всем форумчанам. Я являюсь пользователем авто Рено меган сценик 2 поколения, 2003г/в,двигатель дизель 1,5dci, модель к9к928,коробка передач механическая. Месяц назад двигатель стал сильно дымить густым белым дымом. Дымит всегда и когда холодный и когда горячий и даже тогда когда проедешь 50-60км. При этом тяга двигателя не изменилась. Я взял и вытянул конец патрубка соединяющий сапун с грибком маслоотделителя со стороны маслоотделителя и оставил его открытым чтобы картерные газы выходили в атмосферу(теперь дым выходит через этот патрубок, а через глушитель дым не идет). Грибок маслоотделителя я закрыл пробкой. Расход моторного масла в двигателе составляет примерно 100гр на 1000км. Уровень антифриза постояный .Следов моторного масла в антифризе не заметил. Что это может быть? Как устранить эту неисправность?
37 минут назад, Сергей221 сказал:
Заменить кольца (а может и капиталка) и сальники клапанов. Перегревал?
Нет не перегревал.Мне интересно почему когда патрубок соединяющий сапун с маслоотделителем стоит на своем месте то  из глушителя идет густой белый дым,а когда отсоединяешь конец патрубка от маслоотделителя и пускаешь картерные газы в атмосферу (то цвет этих газов слегка сизый и их гораздо меньше чем тех которые выходят их глушителя)?
1 час назад, Сергей221 сказал:
Потому что повышено давление в картере и масляный туман засасывается в камеры сгорания, там сгорает и дает на выхлопе сизый дым с запахом горелого масла. А когда трубка сапуна снята пары масла уходят в атмосферу.
Капиталка уже врядли подождёт.
Здравствуйте!
Как похолодало заметил, что когда заводишь машину на холодную - дыма нет, спустя примерно минуту - белый дым, поработав около 3х минут - дымить перестает. - это нормально?
И еще если пытаться "наваливать" (около 3,8-4х тыс оборотов, на второй, третьей передаче) - вижу в зеркала темный дым ( не то чтобы прямо черный, но явно не светлый) - это нормально? В таком режиме никогда не езжу, но тут решил протестировать как раз на наличие дыма.
1 час назад, martines сказал:
Здравствуйте!
Ну вот и протестировал.
Если наваливать или если держать обороты? Это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Если наваливать - то норм. Просто сажевик (если он есть) уже не в силах справляться. Да и подача топлива такая, что на 100% сгорать не успевает.
Спасибо за ответ.
Просто держать не пробовал. Комплектация без сажевого.
28 минут назад, martines сказал:
Спасибо за ответ.
Значит хороший движок.
У меня на старом тоже без сажи уже при 2400-2500 копоть была как от камаза на подъеме. Судя по износу цилиндров пробег был больше 500000.
Изменено пользователем mergen
    • avtomen
    • iPlaton
    • DeviLav
    • Нататата
    • alex041979
    • ros2007
    • romul.111
    • Scalpel
    • maikl.kor.
    • Vex
    • exl
    • saniajob
    • Buell
    • Дрим
    • Эдуард
