GrabenkoV
Тугой руль на скорости Clio 3
6 сообщений в этой теме
Доброго времени суток!
Был удар левым колесом в бордюр, заменил колесо, левый рулевой наконечник, сделал схождение (развал был в норме). Сделал диагностику ходовой на трёх разных СТО, все сказали, что повреждённых деталей нет.
Но есть проблема, на скорости больше 30 км/час начинает туго крутится руль, когда еду прямо нужно прилагать усилия, чтобы подруливать, руль становится очень тугой, как будто он фиксируется в одном положении. НО на месте руль крутится очень легко, как обычно.
Может у кого-то было что-то подобное?
Или есть какие-то предположения, что это может быть?
Заранее спасибо за ответ!)
Всем добра!)
6 минут назад, GrabenkoV сказал:
А раньше такого не было?
На Клио 3 стоит электроусилитель, который меняет усилие на руле в зависимости от скорости. Чем меньше скорость, тем легче крутится руль.
18 минут назад, GraDen сказал:
На столько туго как сейчас, раньше 100% не было. Раньше я мог спокойно одной рукой управлять не напрягаясь, при любой скорости, а сейчас нужно прилаживать усилия и одной рукой уже тяжело. Проблема появилась сразу после удара.
Изменено пользователем GrabenkoV
Датчик скорости КПП.
Либо тот датчик который отключает эур.
Получается, что по каким то причинам "мозг думает" что ты едешь очень быстро и поэтому его отключает, т.к. на большой скорости эур отключается.
31 минуту назад, Аббат Букмон сказал:
Спасибо! Проверю датчик)
РЕШЕНИЕ: Послабил регулировочный болт на рулевой рейке. Теперь руль крутится как надо.
    • MagicSnow
    • Vitsmol
    • geka36
    • Spacer
    • Andrej_88
    • korgik
    • 005
    • хабибулин
    • Zmera
    • sveca
    • Tatarin
    • barsss
    • техник
    • ED`
    • alexpolsamara
    • Yalya
    • pdw
    • Den Philips
    skv200
    skv200
