Ant96
Вопрос по температуре мотора
Всем привет! Кангу 2 рест, Мотор к4м 102лс! Стоят 2 тэна которые постоянно щёлкают на не прогретом моторе, это ясно! В салоне тепло, плохого не скажу! Но почему то стрелка температуры всегда скачет норма- меньше (падает) если ездишь по городу, светофор- нейтраль и тд, соответственно темпер падает аж до первого деления, поднимается,  тэны при этом щёлкают почти всегда. На трассе, если идёшь с одной скоростью темпер в норме всегда, если опять же, не пустишь в нейтраль! На холостом если стоишь так же температура норма, даже не шелохнётся, хоть час-два стой! Пробег 380 тыщ, термостат родной, тут сам масло менял, заметил добрую течь из под термостата, заказал оригинальный термос в сборе буду менять. Антифриз уходит постепенно, но опять же чистый как слеза, без масла! С салона владел машиной мой отец, говорит изначально так было, что стрелка скакала, он и не обращал никогда внимания, я решил заморочиться, ведь не правильно это сто пудов, в городском режиме эти щелчки уже достали, да и жалко их всегда щёлкают, ночью щелчки сопровождаются просадкой дикой, не сгорели бы! Кто что скажет?
Изменено пользователем Ant96
всё равно термос будете менять тогда и понаблюдаете , да и при таком пробеге сам бог велел.
Щёлкают электротены или их реле, при низкой температуре антифриза.
Жидкость не держит температуру из-за того что ходит по большому кругу. ( Термостат не перекрывает )
Ты ведь собрался его менять, вот и станет ясно.
Поменял! Стало лучше, щас температуру держит по трассе стабильно во всех режимах, по городу тоже относительно! Иногда уже замечаю, что когда пускаю на нейтраль, потом, через определенное время на скорость, стрелка темпера падает уже не значительно, но валится к низу бывает до 2го деления, но быстро совсем возвращается до нормы! Короче забил если честно, в машине жара, загляну ещё позже, главное, чтоб не текло! Всем спасибо ответившим!
    • Kimma
    • alextob
    • FastSP
    • Michael068
    • Tanj
    • Alex 07.10.11
    • ALEXCHIP
    • Demon
    • cats777
    • 5GT
    • Reno732
    • kedr
    • Сеня 2003
    • Flying Dragon
    • Ушастик
    • Alexuss
    • stoneded
    • Zatoychy
    • Дмитрий megane
    Oleg1387
    Oleg1387
