францбульд
подшипник SNR - оригинал и подделка
19 сообщений в этой теме
Итак, довелось мне купить прозапас подшипник SNR R155.63 задней ступицы на Симбол. И как оказалось - в серьёзном магазине то же продают подделки.
Но подделки весьма качественные. Конечно, я перед покупкой перечитал кучи инфы :read: как различить левак, но ...
Вобщем смотрите картинки и запоминайте. :Connie_cleaning-glasses:
з.ы.
Почему прозапас? - нужно было менять задние тормозные колодки, но выпрессовывать старый (машине 16 лет \ 140 000 км) подшипник гаранитовано означал убийство этого подшипника. Но я нашел способ поменять колодки не разбирая эту конструкцию.
з.з.ы.
В связи с ограничениями по вложению фоток на этом сайте, картинки буду выкладывать постепенно. :blush2: как сериал.
Обратите внимание на рекомендуемый момент затяжки - у оригинала 175 Nm, а у левака - 176.
15 минут назад, францбульд сказал:
Какой фирмы там  подшиники?
Изменено пользователем Аббат Букмон
Эта тема только про один и тот же подшипник  SNR R155.63 но только оригинал и подделка.
Момент затяжки написан на коробке (нижняя строка).
Качество коробочки практически одинаково. Графика очень похожа. Только подделка имеет более толстый картон.
А вот запаковка деталей разная.
Оригинал обделил "крышку\кольцо\гайку" отдельным пакетиком.
Изменено пользователем францбульд
3 минуты назад, францбульд сказал:
В этом и есть всё различие?
2 минуты назад, Аббат Букмон сказал:
Я не могу сразу выложить все фотки - ограничение по размеру. :blush2:
Удивительно, но оригинал имеет мене красивые крышку, стопорное кольцо.
Да и фактура гаек различается.
продолжение следует...
10 часов назад, францбульд сказал:
Это понятно, дальше то что?:)
36 минут назад, Аббат Букмон сказал:
Продолжаем...
9 часов назад, Аббат Букмон сказал:
Гайка "левак" визуально кажется, что сделан из прессованного железного порошка. :hmmm:
3 часа назад, Аббат Букмон сказал:
.. дальше .. :)
взвесим гайки -
оригинал 79 гр
левак - 77гр
Подшипник то где?
2 часа назад, Аббат Букмон сказал:
Подшипник то где
Итак, он - подшипник.
Что настораживает - у подделки более красивая ровная упаковка, пакетик с каёмками. Буквы то же красивые, ровные и с "разрывами" - типа так круче.
Но есть два различия, которые точно указывают на то, что перед вами оригинал - это чёрная каёмка на закруглении внутренней части подшипника (посадочное место) и наличие выплавленных букв SNR на резино-пластиковой боковине  (у подделки просто гладкая поверхность).
А визуально - чистота обработки у них обоих практически одинакова. Но вот вес разный.
4 часа назад, Аббат Букмон сказал:
Обратите внимание, что на оригинале написано - FG2 , а на леваке - FC2.
На резиновом кольце нет  выплавленных букв SNR.
Ну и конечно разность в весе:
оригинал - 362 гр.
подделка - 318 гр.
И вот самое интересно: это была именно подделка под подшипник который устанавливается в ступицах задней оси. Там не шариковые, а роликовы "внутренности".
При этом качественные шариковые подшипники используются в переднем суппорте.
И кстати: в "родные" белые коробочки Рено кладут так же SNR.
Для тех, кому не хочется выпрессовывать подшипник для проверки\замены колодок в задних барабанных тормозах.
Вот, выложил ролик -
    • Маркман Э.В.
    • DAFT-7
    • Мегановод
    • Poputchik
    • marakhovsky
    • alereg
    • k.i.d.
    • stan59
    • AlexKANGOO
    • Maxmaister
    • всрф
    • korshakovalex
    • bios_killer
    • ploxish
    • jkl4317
    • PaxanZa
    • Евгений Леонов
    • gkatkov
    • KDM
    • Александр из Селятино
    • Вячеслав78
    • сандра
    • sms622
    • serega174
    • Серега ТР
    • Tolik
    • gepard74
    • dastarrr
    • Алёна
    Oleghjk
    Oleghjk
