navseruki
Ошибка DF053
110 сообщений в этой теме
1 минуту назад, dimon405 сказал:
Так они родные там прозрачные, но дорогие.
Кто? Клапаны?
7 минут назад, mergen сказал:
Не тому писано. Не моя проблема. Я просто предположил.
Я понял. С грамматикой сёня не дружу... :russian:
Груша новая, держит. А клапана думаю выкинуть.
Только что, romrom сказал:
:clap2:
3 часа назад, romrom сказал:
Топливный заказывали знакомые ребята из СТО. Всегда у них заказываю только хорошие запчасти. Фирму не знаю.
Масленый фильтр рекомендую только LS933 (LS932 не идет он ниже) или оригинал 8200768927,на воздушном А1196 не экономь каждую замену масла меняй.
Убрал клапана, заменил сопливые шланги... Короче,: купил шприцы 20мл.
один полный, второй 10мл.  И всё это за 10 секунд на холостых! С какой стороны подойти к вопросу? Есть 4 шт. б.у. - состояние не известно
В 07.01.2021 в 20:45, romrom сказал:
Все проверки есть в шапке форума, значения тоже есть.
На слив на 1,9 проверяется по удерживанию давления в рампе. А это обороты под 2 -2,5- 3 тысячи оборотов.
И для 1,9 нужны шприцы Жане , потому что другим обьемом наполняться очень быстро
Вот так это выглядит по клипу. Обращаем внимание на давление и обороты.
https://youtu.be/iIP9dI8kgFI
25 минут назад, disel сказал:
Спасибо за разъяснения. Это я, видимо роликов про делфи насмотрелся. Хотя читал документацию о проверке форсунок. Уже в голове каша от этой дизельной машины. Одно починишь, - вылазит другое.
В 08.01.2021 в 21:21, disel сказал:
У меня при 3000 оборотов давление 350-360 бар, и установленное и фактическое. На холостых - норма. Ошибка и лампа "стоп" вылазит при запросе 1150, при этом фактическое 860 бар. Коррекция максимальная минус 1.5 под нагрузкой, на холостом 0.8
Тут может и насос не справляется или регулятор косячит. Да и форсунка с наибольшей коррекцией, как раз, которая больше лила в обратку. По букварю ещё и фильтр! Как проверить регулятор кроме сопротивления? С чего начать подешевле...
15 часов назад, romrom сказал:
Подкинь новый или бу. Но можно и снять отмочить и промыть, продуть.
1 разьем и 3 винта торкс.
Еще , возможноуже проделали это , лезьти в бак чистить заборник, аккуратно,не повредив уровень топлива, менять картридж в фильтре
Попробую почистить, а там посмотрим. Знать бы, что дело в регуляторе,- купил бы сразу новый.
почистил регулятор, хотя никакой грязи я там не увидел. Промыл, просушил, собрал. Вопрос: игла (шток) клапана должен полностью перекрывать сообщение между отверстиями? А то у меня продувается ртом при закрытом клапане. Осмелюсь предположить. что он не может противостоять давлению насоса. Или я не прав? Заказал новый корпус фильтра (подозрение на отсутствие герметичности в низком контуре), потом и попробую. До заборника в баке руки не дошли пока.
Нужно было купить просто картридж. Все необходимые резиновые уплотнения на корпусе( их всего там 2) обычно идут в комплекте с картриджем. Кнехт , ориг, точно.По регулятору не подскажу, я менял на новый. Были скачки по передавлению и я глох на ходу. Регулятор там бошевский , номерна нем наштампован.
В бак нужно лезть. Бывает засрано все до ужаса.
В 04.01.2021 в 21:56, mergen сказал:
Похоже на подогрев топлива.
Так всëтаки? Что за шланг пережат? (первое фото справа прозрачный).
Это для сброса воздуха из фильтра после замены картриджа! У меня качаешь грушей и пока от туда не пойдет саляра, потом закручиваешь и фильтр заполнен!
В 12.01.2021 в 23:12, disel сказал:
Отступили морозы, и полез я в бак. Было немного желе. Всё отмыто и установлено на место, включая новый регулятор давления топлива, новый фильтр с корпусом. Проблема не ушла! (следующие на очереди форсунки). При прогреве начал появляться дымок из под капота. Заглушил, посмотрел. Где-то под тнвд. Запах не похож на проводку. Сначала думал пролитое топливо выгорает. После остывания нажал кнопку старт и потухло всё, включая лампу иммо. Может налил солярки на генератор. С чего начать?
53 минуты назад, romrom сказал:
 С чего начать?
С клемм на АКБ и предохранителей там же.
Клеммы на месте, предохранитель у меня один, -прозванивается. А второго, который ближе к бзк нет, там напрямую. Сейчас посмотрю за что он отвечает, и что он мог не предохранить... А, ещё центральный. Про него я забыл. Пойду звонитт
Изменено пользователем romrom
1 час назад, romrom сказал:
На 400А не пищит... Беда
А он отвечает почти за всë (стартер, генератор, бзк и т.д.).
44 минуты назад, romrom сказал:
Осталось найти причину
Зачастую его просто поменять. Мог быть коротыш при снятии/установке стартера или генератора. Либо один из етих проводов коснулся массы. Просто так ты 400А не спалишь.
Ну еще как выриант перегрузка стартера при холодном пуске.
что тут гадать ,
9 часов назад, romrom сказал:
стартер в ремонт или в мусорку
раз сгорел только когда сработало втягивающее то + щетка на массе
А, если рассмотреть генератор. Что в этом случае могло накрыться? Дымок шёл снизу. Или совпадение.
2 часа назад, romrom сказал:
Попробуй с троса запустится.
генератор сразу сидит на +   а у тебя пред вылетел после того как сработало втягивающее, если сейчас заменить пред  у тебя все будет работать пока ты стартер не будешь крутить
если думаешь что генератор то отключи его  и проверь
Было включено зажигание, хотел завести, педаль нажатие на кнопку и всё. Стартер ещё не начал крутится. При нажатии на кнопку включаются свечи и т.д. Вот и хочу понять, куда копать
1 минуту назад, anlyk сказал:
Как вариант
Как вариант
что то с трудом в такой вариант верится, включи зажигание(нажать кнопку и удерживать без педали) т.е. не запуская двигатель, если включится то стартер железно я бы перед этим еще  на втягивающее вытащил предохранитель
В любом случае, надо найти предохранитель сначала
а скачать схему для своей фазы и посмотреть  что религия не позволяет?
6 часов назад, anlyk сказал:
Такого ни разу не было. Щетки стирались и зависали, щетки стирались и прожигали ламели коллектора ротора, но чтобы щетка да на массу...
Скорее "упадет" на массу шина с втягивающего на двигатель стартера.
А если дымок, то вполне могла прогореть карботитовая основа пятаков.
20 минут назад, anlyk сказал:
В смысле найти в магазине и купить пред., А со схемами я уже разобрался
4 минуты назад, mergen сказал:
это не значит что такого нет, даже скажу больше  я не только  видел такое даже участвовал)))
Спорить не буду. Просто видел и держал в руках (и даже восстанавливал) много различных вариантов исполнения щеточного узла (среди наших самый ушлепский от Renault). Я не знаю, что в них должно произойти чтобы щетка "упала" на массу.
1 минуту назад, romrom сказал:
кинь временно из медной проволоки
7мм2
Кабель от сварочного аппарата:cry:
Я думаю достаточно будет и 6 мм2. Не должна сгореть. А если сгорит то уже однозначно ковырять стартер.
Изменено пользователем mergen
ты сечение с диаметром не путай
Мало. Лучше кусок рельса.
А вообще-то смешного мало. Человек помощи просит, а не насмешки.
Я думаю достаточно будет и 6 мм. Не должна сгореть. А если сгорит то уже однозначно ковырять стартер.
конечно хватит на бензинках идет на 350а
одно только уточнение что это временно!!!
3 минуты назад, anlyk сказал:
ЕССТЕСССССНО. А как по другому.
Только что, mergen сказал:
а по другому - нет не чего постояннее чем временно)))
Одна большая насмешка, это машина, которая мне досталась. Короче менять стартер и пред., А потом маховик, вкладыши. Не считая ремонта форсунок и всего остального
Нас ничего не остановит
ты взял авто 14 лет отроду не известно сколько было хозяев и как они с ним обходились  это лотерея
2 минуты назад, romrom сказал:
Ключевое слово- как обходились
Скорее "неизвесно".
На моем родном движке судя по выработке в цилиндрах пробег был тыщ шестьсот. Не меньше.
С медной проволокой зажигание включилась, а на стартер её не хватило. Пытался вроде провернуть и потух... Хотя, может провод оказался тоньше чем надо. По таблице 3мм должно быть в диаметре. Поставить новый пред., чтобы точно подтвердился стартер, или сразу на замену? Да, стартер можно снять без ямы, через капот, или только снизу?
    Bogdanitr
    Bogdanitr
