navseruki
Ошибка DF053
110 сообщений в этой теме
42 минуты назад, romrom сказал:
С медной проволокой зажигание включилась, а на стартер её не хватило. Пытался вроде провернуть и потух... Хотя, может провод оказался тоньше чем надо. По таблице 3мм должно быть в диаметре. Поставить новый пред., чтобы точно подтвердился стартер, или сразу на замену? Да, стартер можно снять без ямы, через капот, или только снизу?
Неа. Лучше сверху. Правда один болт тоскливо крутить.
Я три раза через капот снимал.
3 минуты назад, mergen сказал:
Лучше сверху
Понял,спасибо. Тогда вернёмся к теме. Если с топливной магистралью всё нормально, остаётся насос, форсунки и сброс давления на рампе, который тоже может лить в обратку и меняется вместе с рамкой. Вопрос по форсам: если мы знаем льющие, поможет замена колечек из ремкомплекта, или снимать свои + четыре из багажника и на стенд, чтобы выбрать из восьми четыри с кодами и поставить с пропиской? На форсунках кодов нет. Хотел узнать у прежнего: менял или только собирался, а он трубку не берет.
Ну как вариант.
2 часа назад, romrom сказал:
Коды цифернобуквенные , их хорошо видно. Либо проси присвоить когда сдашь на стенд.
Вот и у меня вчера вечером ни с того ни с сего стоп,инжекшн фаулт,на газ не реаг. на холостых километр до дома не доехал....-22 градуса было.
Сейчас,в обед, клипом  посмотрел - DF053(6) контекст -давление 347 вместо запрошенного 0, и DF885(1) ......-17 ....завелась,потроила и заглохла....
Потеплеет,сниму форсунки и рдт и на диагностику......отпишусь.....
Или открутить-промыть рдт?
3 часа назад, борислав сказал:
Така бяка была при заклиненнов ЕГР (кроме ошибок. я их не смотрел).
Купил на разборке форсунку с  мотора 1.9 f9q, только индекс другой (меган 2008), а там 7-ми значный код. В инете не нашёл конкретной информации, кроме того, что это евро5. В букваре только 6-ти значные коды. Получается, - купил не то, что нужно?
PS: По преду на 400а, виновник сгоревшей и заклинивший генератор.
3 часа назад, romrom сказал:
заменил на такой же по мощности ? а то проблемы будут
1 час назад, anlyk сказал:
Да, заказывал восстановленный
Моя ошибка по низкому давлению топлива (df053) решилась заменой форсунок на восстановленные, плюс новый подкачивающий насос (оригинал), который гнал стружку. И промывкой рампы.
    Bogdanzri
    Bogdanzri
