мыкола
не заводится сц 2 1.6б 16кл К4М
43 сообщения в этой теме
сц 2 1.6б 16кл К4М 2005гв.
как стукнули морозы, не могу завести. искра есть , топливо качает хорошо, топливный фильтр заменил, свечи поменял на оригинал, акб крутит хорошо стартер. сразу как бы схватывает, как старый изношенный дизель вдогонку 2..3 сек, но потом только крутит стартер. свечи мокрые. значит топливо поступает. вроде бы как и servis на приборке загорается, когда долго крутишь.
куда смотреть  ? дпкв ?
Если форсунки ссут струей, свечи будет мочить, а бензиновая лужа не будет гореть.
Холодный двигатель важно заводить на богатой смеси, этим занимается эбу, с подачи датчика температуры мотора, надо убедиться, что показания этого датчика достоверные.
хорошо. подскажите, как проверить датчик температуры двигателя ?
7 часов назад, мыкола сказал:
для начала не плохо бы было сделать диагностику лучше клипом на крайний случай елм 327+PyRen или PyClip
Изменено пользователем anlyk
6 часов назад, мыкола сказал:
спасибо.  буду смотреть.
а может датчик коленвала  ?
2 минуты назад, мыкола сказал:
а может всетаки сделаешь диагностику а то так долго гадать можно
до диагностики 15 км.  но наверное буду решать этот вопрос в первую очередь.
Изменено пользователем мыкола
13 минут назад, мыкола сказал:
покупаешь елм 327на пример только версии 1,5 другие не катят стоит в пределах 600 рублей ставишь программу  на телефон  и диагностика у тебя всегда в кармане тыц можно взять такой  но вставлять не удобно
52 минуты назад, мыкола сказал:
Всего-то? А у диагноста комп к столу приварен?
на 20000 чел. населения района один-два диагноста. гнут ценник мама не горюй.  не особо и ехать хотят. может быть, в случае, если клиентов нет по месту дислокации.
20 минут назад, мыкола сказал:
это сколько?
проверить датчик колена можно перекатив машину в ручную на метр снять почистить или смерить сопротивление датчика
Только что, igrek сказал:
дпкв индукционный датчик и измерение сопротивления как правило может указать на обрыв а на межвитковое не покажет
только за диагностику берут под 10$. если с выездом, даже не могу сказать сколько загнут.
датчик коленвала оригинал стоит 20$. за эти деньги проще может его заменить...
начну с датчика коленвала. а какое сопротивление должно быть ?
как правило у таких диагностов мультимарочники  не все можно сделать так что бери елм327 v1.5 на счет датчиков дпкв они разные по фазам на 1фазу идут черные на 2 фазу синие  разьемы разные
поступлю так: найду дпкв на авто сц2 1.6б 16кл К4М , сниму, почищу, прозвоню. там видно будет.
вспоминаю, в последнее время, когда авто ещё передвигалось, заводка становилась хуже с каждым разом.  а как стукнуло -20°С, не завелась вообще  сегодня уже нулевая температура.  вот такая зима у нас в Белоруссии  ....
Лабух. В Беларуси. Стыдно не знать как правильно называется страна в которой живёшь.
4 минуты назад, мыкола сказал:
выше писал что дкпв на  к4м разные
я себе вообще поставил то что было под рукой,
Замена дпкв это пальцем в небо с закрытыми глазами. Диагностика покажет обороты при попытке запуска, значит он исправен, а деньги на ветер.
извиняюсь, в белоруси
сниму пока датчик коленвала.  потом определимся в дальнейших действиях
19 минут назад, мыкола сказал:
Садись, опять двойка. Беларуси. Пишется через букву а. Ты хоть в начальную школу ходил?
наверное на учителя русского языка и литературы учились. не знаю, может не закончили. выгнали за плохое поведение.
помогли советом бы !
39 минут назад, anlyk сказал:
спасибо
Так тебе же написали. Сделай диагностику или можешь сгонять в Минск и умные люди тебе все скажут. По расстоянию 80 км. Задуши в себе жлоба.
Так же есть спецы и в Барановичах. Выбирай сам.
Может катушки сдохли! На диагностике покажет пропуски зажигания. Это бензин есть  искра - поедет.
Купить елм и будет предметный разговор.
привез диагноста. ошибок нету. старая по распредвалу висела. давление в топливной рампе было 2.2.
заменил бензонасос.
НЕ ЗАВОДИТСЯ всё равно !
как бы подхватывает как старый изношенный дизель в мороз , но результатов нет. завтра буду смотреть метки грм.
35 минут назад, мыкола сказал:
Похоже на конец фазорегулятора. А как собираешься метки смотреть, нужны приспасобы. :(
1 час назад, мыкола сказал:
заменил бензонасос.
Да плевать на ошибки. Когда заводишь, какие обороты видит мотор? Какую температуру мотора видит эбу?
А чем смотел? Где скрины графика оборотов Кв, температуры за бортом, давленияИли смотрел факт наличия ошибок мультимарочником?
мне тоже кажется, что фазик умер или ремень перескочил.  непонятная компрессия в цилиндрах, правда мерял  убитым компрессометром, взятым у соседа.
температуру видит, -1, как на улице.  диагност сказал, что по электрике всё работает.
В 21.01.2021 в 22:18, мыкола сказал:
и заключение "диагноста"? или ошибок нет, бабки взял и свалил?
приехал с клипом диагност. ошибок нету  ! померяли компрессию.  больше 10 во всех цилиндрах на холодную.
посоветовал поставить авто в теплый гараж.
поставил.
через 6 часов завелась с полоборота !
авто стоит во дворе частного дома. снизу канализационная яма. думаю, может быть причина не заводки авто в мороз 20° в этом.
будем менять место дислокации.
спасибо всем за помощь !
удачи !
3 часа назад, мыкола сказал:
поставил.
удачи !
-20 это не мороз, как то не понятно все  проблема не найдена
бодрее не бывает.  крутит отлично.
прогнал авто по трассе.  из глушака шёл ядовитый запах.  налилось бензина и в выхлопную, и в масло видимо попало.
машина тупит, расход под 12л, ХХ в норме.  буду ставить назад старые свечи, что то  не нравится мне приёмистость движка и отзыв на педаль газа.
22 минуты назад, мыкола сказал:
поставь скриншотер  https://vkopt.net/forum/showthread.php?t=4186  и вставляй фотки нормально в форум за пару кликов а то что ты загрузил только через микроскоп смотреть
дело было в датчике распредвала.   больше этих " крутых " диагностов не приглашаю.  простую ошибку на мониторе  не могли увидешь.
    Dimon00701
    Dimon00701
