kipsa
CLIO 3 АКПП
5 сообщений в этой теме
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста по АКПП DP0. Проблема такая: заводишь, греется до нормы, едешь всё нормально. Приехал на место, и ! Если сразу включаешь заднюю скорость, то едет назад ( и если 15-20 минут стоишь со включенным двигателем, потом включаешь заднюю, то тоже едет ), но стоит только заглушить двигатель и опять завести ( не зависимо прогрет двигатель или нет ) она назад не едет. Когда назад не едет то на панели моргает буква R. Ошибки пока не читал, через месяц придет EML327 посмотрю ошибки. До официалов 140 км. Уровень масла четкий + 150 гр. По цвету масло темноватое. Подскажите пожалуйста что может быть. Спасибо
Изменено пользователем kipsa
В 29.01.2021 в 13:00, kipsa сказал:
Первое, что приходит в голову - неправильно отрегулирован многофункциональный переключатель (пластмассовая коробочка под рычагом на КПП, к которому трос крепится). Но как это связано с перезапуском двигателя, для меня не понятно.
В 29.01.2021 в 12:00, kipsa сказал:
Для начала исходных маловато... год, пробег, когда менялось масло в кпп, какие были работы по кпп, после чего началась проблема?
машина 2006 года, остальных данных нет, так как купил я её с этими проблемами. Да теперь уже не важно, стартер поменяю и продавать буду. Пипец - сегодня снимал стартер, тык пришлось всю морду разобрать. Не, такая машина мне не нужна. Всем спасибо
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    AlexCher1
    AlexCher1
