michal.7
Шум при повороте налево
5 сообщений в этой теме
Добрый день . Знающие люди , подскажите Рено Флюенс 2012 г мкпп , при повороте налево издается шум , как будто колесо задевает резиной об налипший снег на подкрылок . Потом снег убрал шум при повороте налево остался . Дядя Вася говорит какой то шрус шумит . Какой это может шрус ? Внутренний , наружный ? На каком приводе на левом , на правом ?
6 минут назад, michal.7 сказал:
Дядя Вася может быть недалёк от истины) Но сразу кидаться на поиски "неисправности" я бы не стал. Морозы, однако, всякие звуки неправильные могут иметь место. По причине, хотя бы того, что любая смазка на морозе сильно меняет свои свойства, и не в лучшую сторону, естественно. У меня каждую зиму ШРУсы издают скрипы при переключении D/R. Чтобы не волноваться, осмотрите машину снизу на подъёмнике или на яме, проверьте целостность чехлов ШРУС. Если целые, то можно быть спокойным. Узлы эти отличаются завидной надёжностью. У меня друг ездит на Флюенсе и этой зимой с наступлением морозов тоже начал слышать посторонние звуки. И описывает их точно так же, как и Вы
17 минут назад, michal.7 сказал:
Несколько дней назад стал ставить машину на ночную стоянку в теплый бокс на территории автопарка. Говорит - после выезда часа полтора вообще ничего не слышно, а потом эти звуки возвращаются. Очевидно, что дело исключительно в температуре окружающей среды.
Кто говорит то ? Так шум то все равно исходит по какой то причине
   ШРУС хрустит как правило наружный. При левом повороте обычно хрустит левый, но бывают исключения. Выявлять проще вдвоём с опытным автомобилистом: один крутит "змейку" (проезд с резким подруливанием вправо-влево), а второй слушает снаружи и локализует шум. Это в случае, когда есть уверенность, что колесо нигде не трёт по налипшему льду. Целостность пыльников на ШРУСах проверить никогда не вредно, как выше писАл Артём Фёдорович.
2 часа назад, michal.7 сказал:
Кто говорит то ?
Друг, который ездит на Флюенсе и который начал ставить машину на ночь в тёплый бокс)
Ну, да. И одну из наиболее вероятных причин я и назвал.
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdantcq
    Bogdantcq
