Flec
Help! Выломали бампер!
37 сообщений в этой теме
Народ, помогите советом! Вчера во дворе ГАЗель не справилась с управлением и выломала передний бампер у припаркованной машины. У меня ни одного ДТП за весь пробег, не знаю, можно его подклеить чтобы до ремонта добраться?. Заглядываю там куча проводов к нему тянется, это же все к осветительным приборам? Ничего важного с бампером вырвать не могло? Если ремонт подскажите тоже буду благодарен.
1 час назад, Flec сказал:
Подклеить - нет. Подвязать.
Да, к ПТФ.
Ничего.
Что подсказать? Замена бампера, ежу понятно)
4 минуты назад, Фёдорыч сказал:
Не так выразился, прошу подсказать хороший автосервис с кузовным ремонтом, ещё зеркало вырвано, вмятина на двери.
Если бы не мороз, то посоветовал бы широкий скотч покачественее и попрочнее.
Летом справляется отлично, держит без люфтов и тряски.
Сейчас зимой не знаю, может вытереть и высушить сухой тряпкой места, где его клеить и скотч купить не канцелярский, а строительный
8 минут назад, Flec сказал:
@rousse недавно ремонтировала в Петровском, плюсы-минусы можно попробовать узнать
Ну еще есть такой,
сам туда планирую поехать попозже...
Еще РенаУльтра в Королеве, кузовной филиал.
Отзывы надо искать...
1 минуту назад, Flec сказал:
Я предпочитаю кузовщину делать у официалов. Цены уже давно подравнялись с "гаражными", гарантия официальная 6 месяцев, на претензии реагируют более адекватно, нежели частники, с заказом запчастей (в том числе и дозаказ при обнаружении скрытых дефектов) проблем, понятно,никаких и т.д. и т.п.
Только что, therapeFt сказал:
Вот и я не стал советовать ничего, что клеится. Холодно, однако)
1 минуту назад, Фёдорыч сказал:
Холодно, однако)
Да, это обидно... Просто проще намного было бы.
Я когда-то веревками подвязывал, все прыгало, а скотч намертво прихватил (летом)
А подвязать как? Просверлить бампер и под капотом за что-нибудь?
Да, можно и просверлить, если так не получится. Под капот, не под капот - это, как обычно, решается "по месту".
Я за другое. Клей замерзает и может не сцепиться, как положено, с поверхностями. Верёвочка (проволочка) всё-таки понадёжнее.
Cобери все кусочки в пакет, клипсы-шмипсы... Подвязать там особо не получится, думаю. Таки прибуй насухо вытирать и широким прозрачным скотчем притягивать, несколько слоёв с перекрытием должны удержать до СТО.
 Ещё вариант скотч сначала несколько раз обмотать вокруг бампера, чтоб он сам на себя приклеивался , а потом уже под капотом замотать к чему нибудь...
А не такого варианта, как доехать на эвакуаторе?
Чего же нет - вариант, немного дороже, чем скотч, конечно.... ток рукой эту часть бампера при загрузке/выгрузке всё равно держать придётся.
2 часа назад, Вов-ан сказал:
После Московского снегопада могут быть сложности.
Вариант в разы дороже))
Можно снять бампер совсем)
ОК, привязать веревкой за отверстие туманки к чему-то жесткому под капотом.
Нашёл остатки от ремонта в квартире кабель трёхжильный, из него хорошая проволока, вот ей и скотчем буду делать. Самая неудобная сломанная деталь - снизу, крепится к юбке горизонтально, похоже на защиту, её не знаю как крепить, она болтается и хрен подлезешь
Вообще я ничего не понимаю пока, завтра оценщика вызову из страховой, что он напишет - бампер в сборе? Смотрю по каталогам, такого нет, куча деталей по отдельности только, все нужно отдельно прописывать? Кто сталкивался? И как эта пластиковая защита снизу бампера называется кто знает? Не юбка а дальше.
Изменено пользователем Flec
Юбка бампера. Со старого бампера на сервисе по идее все могут снять и переставить на новый. Если КАСКО, то пусть все детали прописывает. «Бампер в сборе» может не проканать. Надо через запятую все перечислить и обязательно дописать «возможны скрытые повреждения»
И если осаго тоже так писать
Юбка бампера
Юбка я насколько вижу это только дуга
она норм. Сломано то, что крепится к её краям, пластиковая панель типа защиты, на фото машины её не видно, она снизу.
3 минуты назад, Flec сказал:
а, это наверное пыльник...
вам страховая будет ремонтировать?
Если это он, можно проконсультироваться с @veter-ke
39 минут назад, therapeFt сказал:
Деньгами возьму, если мой европротокол примут... или лучше ремонтом?
я думаю ещё в покраске откажут, с другой стороны есть небольшая притёртость, так же на парковке получил, только виновника не нашёл тогда и забил.
Просто есть оригинал и аналоги.
Разница по цене ощутимая
Сложно сказать, денег могут дать меньше, чем надо
6 часов назад, Flec сказал:
Дефлектор бампера.
2 часа назад, Flec сказал:
Лучше ремонтом.Деньгами можно, когда очевидно, что нет скрытых повреждений. Такие случаи, как царапина/вмятина на двери, крыле, капоте и т.п. С бампером сразу не определишь, что может понадобиться. Там куча всяких пистонов, кронштейнов, заклёпок, саморезов.
Не должны отказать, по идее. Вот, к примеру, если бы по поводу притёртости обращались в страховую и она Вам оплатила бы, то да, возможны варианты. А так, если не обращались и, тем более, вина не Ваша, должны оплатить.
Дефлектор бампера только оригинал. Цена - космос. 20 000 р. в розницу.
Вообще нет ответа на главный вопрос. Каско или осаго? Это важно при выборе ремонта. Держите нас в курсе ремонта. Если все под замену, кое что из оставшегося можно продать. Я бы юбочку может купил бы, если нормальная,  моя по полям, по долам уже изрядно потрепалась.
Про пыльник бампера может и прав Федорыч, ориг наверное лучше. Я купил не оригинал и разницы не вижу. Смотря кто штампует наверное. Дело в кошельке. Если жабе не душит на ориг, берите его. Меня душила. Т.к. я без страховой чинился.
Изменено пользователем veter-ke
14 часов назад, Flec сказал:
Да, отдельно. Сталкивался. В бампере около 40 деталей, считая кронштейны.
8 часов назад, Фёдорыч сказал:
 Точно, спасибо.
   Страховая будет считать износ деталей по году и пробегу. Перечислять надо ВСЁ повреждённое. Выгодней ремонтировать самому и у своих мастеров, если Вам не наплевать на качество ремонта. Страховая выплатит менее, чем Вы ожидаете (возможно), но спорить с ними - гиблое дело... берите, что дают (если не юрист и готовы их дрючить). Пробовать душить по доплате виновника. По ремонту если брать с разбора готовый бампер в сборе и красить - будет дешевле.
2 часа назад, veter-ke сказал:
Осаго. В чём различие ремонта?
1 час назад, Вов-ан сказал:
 И как их все учесть?
34 минуты назад, ЮрийСергеевич сказал:
не вижу в интернете бамперов в сборе, всё по отдельности.
47 минут назад, Flec сказал:
Мы разбирали морду в сервисе, оценщик записывал элементы в акт , глядя в схему.
4 часа назад, Flec сказал:
Оценщик должен предложить на выбор сервисы, с которыми работает страховая, с которой у Вас договор ОСАГО. В протоколе осмотра указывается возможное наличие скрытых повреждений. Вы выбираете из списка тот сервис, который сочтёте нужным, отгоняете машину туда, а тамошние мастера уже без Вашего участия согласовывают со страховой дополнительные материалы и работы, если понадобится.
12 часов назад, Flec сказал:
На разборках ищи, у нас навскидку нашёл от 300 до 400 долл.
20 часов назад, Вов-ан сказал:
Это был оценщик не от страховой? Они то неохотно ездят.
  От страховой должен быть... Охотно они только БЕРУТ бабло.... Они ленивые: а должны так - разберите и покажите повреждения под опись. Т.е. загоняешь на "свою" СТО, оттаиваешь и снимаешь с машины (если возможно - при нём) повреждённые детали и детали, мешающие увидеть повреждения. Всё под опись и выбраковку. Через пару - тройку недель страховая должна дать тебе заключение о сумме и предложение делать на своём (в смысле на их) сто или бабло. На ихнем сто - делают наотъебись и пилят бабло. После осмотра эксперта страховой (уточни эти моменты) можно самому делать ремонт и через полгода ждать выплат. Фиксируй сам на фото повреждения и повреждённые детали параллельно эксперту.
5 часов назад, Flec сказал:
от страховой, нормально приехал.
3 часа назад, ЮрийСергеевич сказал:
все правильно
7 часов назад, ЮрийСергеевич сказал:
Сергеич, у нас так не принято. За это бан схлопотать - раз плюнуть.
Не факт, что "их" СТО обязательно какое-то "левое". Последний раз, когда я был на экспертизе, мне предложили список, в котором было три дилерских центра.
9 часов назад, ЮрийСергеевич сказал:
у меня «своих» сто нет... обслуживаюсь в Лоранте, но до него не поеду без зеркала, очень далеко, стрёмно. Можно в округе посмотреть, но пока не знаю как организовать такую общую встречу. Оценщик приедет только 21ого «в течение дня», короче обнаглевшие они в ингос какие то.
6 часов назад, Фёдорыч сказал:
Сорри, Фёдорыч, знаю, грешен)) в спешке писАл, в др. раз завуалирую...
Флек, попробуй часника найди поблизости для разборки. Как вариант... а делать уже будешь там, где понравится.
3 минуты назад, ЮрийСергеевич сказал:
в спешке писАл
В спешке, но безошибочно) Что называется - врождённая грамотность. :D
Друзья, у меня ещё вопрос, вот эта накладка на ходовые огни отдельно есть? И вообще ходовые огни отдельно от блока фары идут?
06.03.2021 в 11:42, Flec сказал:
эти дхо отдельно идут. накладка отдельно не продается вроде.
    • everyone32
    • Сарут
    • kolobok53
    • repiir
    • maks_ru
    • Alex050
    • irinadrabova322
    • helen
    • vaskoreno
    • Леха10rus
    • Arkivi1
    • man4691
    • romashova
    • fill2007
    • timakov.sergio
    • alex999
    • ален
    • Vadim345
    • Soldmax
    • SOMG1339
    • Karotay
    • AndreyRyzhkin
    • 62www
    • TDS241
    • Hayabusa
    • polaris192
    • Reaper
    • sotovik
    • Владимир257
    • kristin
    • balamut222
    • Лысый
    • Павел-Мурманск
    • Sergey_ATV
    • Михаил К.
    • LeonidS
    Dima777
    Dima777
