tyz_bel
Помогите разобраться с пюрен
41 сообщение в этой теме
Собственно пользуюсь давно и в целом доволен.  Но заметил один момент очень много команд имеют только команду " отключить" а вот назад вкл нету. Я так понял команды которые заканчиваются на FF это типа выкл а если 00 то вкл . Как и чем дописать эту команду.  Помогите чайнику. Вот одна из проблем не помню то ли я  упарол то ли нет . Датчик света есть а в настройках  выкл а как вкл не знаю . Простыми  методами не включается Screenshot_20210219-190233_PyClip.thumb.jpg.ea3e540f0165f7135627d2ba6fad8461.jpg
Есть ещё куча вопросов . Типа как прописать датчики колес и прочее
Автовключение включается длительным нажатием на кнопку левого подрулевого рычага. Так же выключается.
Датчики колес включаются пиреном в разделе "панель приборов" "конфигурирование".
Ищите и обрящете.
Изменено пользователем mergen
3 часа назад, mergen сказал:
Я с "pyren" не знаком, но, насколько понимаю, у товарища конфигурация ЦЭКБС без датчика освещённости. Жми, не жми на подрулевой - толку ноль.
7 часов назад, Фёдорыч сказал:
А что? Было и так? Мне казалось что ДС и ДД в базе у всех.
тогда бы и был один артикул на цэбкс а их же умотаться сколько и что в них заложено хз
Было или не было - не суть. Эта функция прописывается в конфигурации ЦЭКБС и её можно включить или отключить.
11 часов назад, Фёдорыч сказал:
Ну значит и включать еë нет смысла заморачиваться. Хотя ДС и ДД конструкционно размещаются в одном блоке. Если есть ДД, значит имеет место быть и ДС.
Только что, mergen сказал:
Как не имеет смысла включать? ТС как раз и хочет включить обратно, чтобы работали датчики, но не знает, как это сделать.
4 минуты назад, Фёдорыч сказал:
Ну тогда в чем проблема перейти в раздел конфигурирования ЦЭКБС и включить?
Он же как-то отключил?
36 минут назад, Фёдорыч сказал:
Если нет датчика то как можно его включить и зачем? В панели приборов можно и АКПП установить, и ЕСП, и датчики шин и многое другое. А зачем? Если этого нет в реалии.
3 минуты назад, mergen сказал:
Он сам не помнит. Мы тут, короче, за него чего-то выдумываем, а на самом деле неясно, работает ли у него датчик или нет. Из его поста это непонятно. Он пишет:
16 часов назад, tyz_bel сказал:
То есть, он не знает, как в программе поменять состояние вкл/выкл. А работает датчик или нет - непонятно с его слов.
Ну так надо перейти в раздел конфигурирования и включить функцию. У меня просто PyRen на смартфоне, а не на компе. Там интерфейс и меню другие. По его скрину ничего подсказать не могу. У меня в подменю ЦЭКБС написано просто System configuration.
Да у меня тоже на смартфоне . И скриншот с телефона.  Если скажем контроль давления в шинах имеет меню _ кнопка " с" и кнопка " без " то тут одна кнопка
Извините сто долго  отвечаю.  Поясню немного.  Прошлым летом все было ок . Потом я купил сканер и стал лазить в настройках и возможно когда-то выкл . Также недавно поменял лобовое,  возможно они что збили.  Тяжело сказать когда перестало работать так как днём  езжу редко обычно на работу и с работы вечером а тем более зимой света мало  я и так помню по прошлым зимам что свет постоянно горел.
А и у меня пиклип стоит щас попробую пюреном
40 минут назад, tyz_bel сказал:
точно не помню но там по моему должна меняться подложка датчика дождя иначе работать не будет и  посмотри он у тебя вообще  подключен
Дождь работает точно.  И подложку меняли.
Установил пюрен . Опцию нашел а как дальше?? LCD 007
22 минуты назад, tyz_bel сказал:
Вот и попробуй в конфигурации установить "С".
Вам надо в тему диагностика своими руками  https://www.club-renault.ru/forum/topic/5528-diagnostika-svoimi-rukami/page/161/ - там обязательно кто-то уже выключал, как вы, и включал. Если зададите вопрос там - возможно специалисты подскажут, или сами найдете.
Кажется следующий пункт подменю как раз изменение конфигурации.
Так в том то и проблема как поменять? В пиклипе только кнопка "без" а в пюрен вообще не зайти
Так у тебя скрин с ПиРена.
Там в подменю блоаа есть пункт изменения конфигурации. На вскидку не помню как там написано. Толи 2 толи 3 снизу списка. Там и меняется.
19.02.2021 в 20:07, tyz_bel сказал:
Помогите чайнику.
И для чего спрашивается?
Сколько таких чудиков расстались с кровными из - за своей глупости.
Ищи Can- clip и конфигурируй заново полностью Цэкбс.
Вот как это делается,на примере активации фена.
Лучше это сделать специалисту, а не обычному юзеру, тк нужно знать комплектацию авто и понимать
20.02.2021 в 20:21, mergen сказал:
Так вот я про это и гол говорю нету тут подменю в котором можно выбрать что либо
Вот к примеру другая функция , тут все понятно есть  " вкл" и " выкл "( без и с )
27 минут назад, tyz_bel сказал:
пирен тебе не клип от всеми функциями не владеет
Это тоже верно.
Межсервисные интервалы не меняет. Только через корректировку прошивки (есть на drive2).
Может там и про эту функцию есть?
Ок . Кто есть в гомеле с клипом?
19 часов назад, tyz_bel сказал:
В шапке форума создавали тему с владельцами диаг. оборудования и контактами , учитесь пользоваться поиском.
Короче. Никого не нашел пока но смог собственно ручно врубить датчик света.  Но проблема не ушла . Во общем как оказалось косяк в опции " свет дневного движения " не хочет выключается хоть ты тресни вот поэтому и горит свет постоянно (( какие предложения ? Может эта опция привязана к каким то региональным настройкам или есть возможность выключить это опцию путём зажигания каких то кнопок в авто ?
Изменено пользователем tyz_bel
Нажать и удерживать кнопку слева на подрулевой стрекозе до появления соотв. надписи на щитке.
Похоже я повторил чьи то слова
Изменено пользователем disel
Добрый день. В каком блоке пирен или пиклип отключить автопостановку ручника? В панели приборов только наличие индикации меняется.
Вроде надо выставить тип автомобиля "для холодного климата".
2 часа назад, dimon405 сказал:
Чтобы отключить надо ставить умеренный (или нормальный, не помню) и кажется в блоке ручника.
Да, нужно ставить холодный в блоке ручника. Просто у меня на планшете нет этого блока (видимо база не та). А с ноута получилось. Спасибо.
22.03.2021 в 23:33, disel сказал:
Неее. То что вырубается на стрекозе это датчик света . Но тут другое даже если выкл стрекозой один фиг свет горит все время
2 часа назад, tyz_bel сказал:
Система спроектирована таким образом, что ближний свет на стрекозе можно не отключать вовсе. При запуске двигателя он будет сам включаться независимо от освещенности, а при остановке двигателя и открытии водительской двери отключаться.
44 минуты назад, mergen сказал:
У меня прям сообщение на щиток давал эбу, что то типа функция автосвета отключена. И это сообщение появлялось при каждом запуске.
И все было с кнопки
7 часов назад, disel сказал:
И все было с кнопки
Пии отключенном датчике оно и есть. На стрекозе кнопарик подержишь, включается датчик и сообщение пропадает. Это не ошибка, а просто предупреждение. Наверное для туннелей.
4 часа назад, mergen сказал:
Да я знаю что это оповещение.
На арабах например ещё и звуковое щиток даёт при превышении лимита по скорости. Но его на любой 2 можно установить за 5 сек.
    smithjohnn913
    smithjohnn913
