Kesha_Master
Стеклоподъемник. Опять и снова.
56 сообщений в этой теме
Итак. Сначала.
Однажды нажал на карту закрыть машину два раза. Водительское окно открылось и всё! Известная проблема, заменил Temic Modul, который подключается к моторчику и окно заработало. И вот чудо, через несколько минут САМО открылось заднее окно с пассажирской стороны и встало колом в нижнем положении. Пришлось отсоединить стекло от пластиковой защёлки, поднять доверху и приклеить скотчем, что бы не падало вниз.
Никаких механических повреждений не нашёл, кнопки работают, сухо, пыли и грязи нет! Заказал ещё один модуль Temic.
Но вопрос в следующем :в чём дело? Может быть какая то другая проблема? Есть мысли?
Огромное спасибо заранее.
Когда у меня перестало закрываться окно задней двери с водительской двери, я вычитал, что виной перегоревший диод. Сын заменил диод и после этого у меня трижды на ходу открывались рандомные стекла. Едешь, главное час нормально, потом фигакс-окно опустилось. В результате под увеличительным стеклом разглядели замыкание между дорожками.
Окно внезапно открылось само. А где находится диод?
Спасибо! Приму на заметку. Но почему окна одно за другим ломаются?
У меня они открывались попеременно из за замыкания на плате водительской двери.
37 минут назад, Kesha_Master сказал:
Сырость. Влага. Окисления. (В дверях)
Понял, буду рыть глубже.
В дверях (двух) сухо и чисто. Видимо надо лезть под сиденье. Ну и Temic менять буду тоже.
22.02.2021 в 16:00, Kesha_Master сказал:
Либо блок комфорта, либо разъём под сиденьем водителя.
Здравствуйте, неделю назад стал обладателем Сценика2. И обнаружил интересную вещь, задние стекла опускаются только на половину....в чем может быть проблема?
7 минут назад, Elison сказал:
Приветствую. Никакой проблемы и нет. Задние стёкла не открываются полностью из-за формы двери. Так у всех.))
Да, на днях разбирал дверь, ниже стекло не может опускаться физически)))
Как бы невооруженным взглядом видно, что не поместится оно внутрь полностью.
Купил Renault Scenic II, машина приехала с Литвы, передние стеклоподъемники работают наоборот, т.е. кнопка водительского открывает и закрывает пасажирский, а кнопка пасажирского - водительский. Задние - нормально. В чем может быть причина? Еще одна особенность, возможно это связано, указатель открытой двери показывает тоже наоборот, т.е. вместо пасажирской двери - водительскую. Помогите, кто что знает. Может схема подключения есть у кого, чтоб знать хоть куда копать. Спасибо.
Изменено пользователем STmaster23
Ну типа перепутаны местами разъемы на блоке комфорта. Не удивлюсь если и все остальные функции водительской двери достались пассажирской (типа включение панели приборов, выключение фар при открывании двери и т.п.).
57 минут назад, mergen сказал:
там не перепутаешь разьемы разные
1 час назад, STmaster23 сказал:
схемы , и заполни профиль чтобы лишних вопросов не было
Изменено пользователем anlyk
3 минуты назад, anlyk сказал:
Так то оно так. Ну а что может быть еще? Слишком явно выглядит. И ЭСП, и датчик открывания. Осталось проверить пробуждение панели и отключение фар, хотя они по идее на датчике открывания висят.
Может прошивка блока комфорта?
Тогда Clip в помощь.
хз нужно схему покурить станет ясно
такое ощущение что праворульную с леворульной скрещивали
По ходу те же мысли - англичанку дерибанили...
в принципе перепиновать разъем кнопок сложного не чего нет, и с концевиком тоже можно на блоке салона перепиновать при условии что она будет просыпаться.  как то даже не обращал внимания с пассажирской она просыпается?
С пассажирской спит. А насчет англичанки тоже мысль была. Вполне возможно, что блок салона с англикоса.
2 часа назад, mergen сказал:
в блоке салона находятся все привязки  блоков иммобилайзер ключи так просто ты его не поставишь
Вообщем история такая, свет выключается именно с водительской двери, панель просыпается с водительской двери. Зеркала регулируются так (думаю что тоже не правильно) поворачиваешь рычажок на правый кружочек - регулируется водительское зеркало, на левый - пасажирское. Ну и на панели как я уже и писал - открываешь водительскую дверь - светится пасажирская, ну и среклоподемники наоборот (только передние) задние норм.
4 минуты назад, STmaster23 сказал:
так у тебя сейчас загорается что сработал концевик правой двери а ты открываешь левую вот и просыпается. а по вину нормально бьется машина?
13 минут назад, STmaster23 сказал:
А открывашка капота слева или справа?
Если слева, то возможно заменен блок салона по причине утери ключа. Если справа, то скорее всего конструктор. Можно еще верхнюю накладку панели снять и посмотреть серый разъем. Если жгут подходит к нему слева, то леворукая, если справа - англичанка.
13 минут назад, mergen сказал:
слева
5 минут назад, STmaster23 сказал:
слева
Тогда возможна замена блока салона. Придется перепиновать разъемы. Или привыкай к такому положению вещей и не парься.
3 минуты назад, mergen сказал:
11 минут назад, STmaster23 сказал:
слева
с водительской стороны или пассажира
Слева водительская сторона.
12 минут назад, mergen сказал:
у меня с правой стороны
Только что, anlyk сказал:
Ты хочешь сказать, что у тебя праворулька?
8 минут назад, mergen сказал:
понял , я не про ту а вот
а эти у всех с правой стороны
11 минут назад, anlyk сказал:
Я про салонную спрашивал. Это блокиратор.
06.03.2021 в 22:08, STmaster23 сказал:
и как успехи ? разобрался что в чем?
16.03.2021 в 05:13, anlyk сказал:
еще ничего не разбирал, но думаю попробовать перепиновать разьемы, чтобы все стало на свои места, пока еще не успел привыкнуть к такому расположению :)
А у меня вдруг ни с того ни с сего потухли три лампочки на левом водительском переключатель стеклоподъемника. Кнопки работают.
Разбирать-менять?
2 минуты назад, Kesha_Master сказал:
Разбирать-менять?
Сильно напрягает?
42 минуты назад, Kesha_Master сказал:
Разбирать-менять?
там снимается все за 2 минуты вопрос есть ли такие лампочки у тебя,  я себе поставил светодиоды
2 часа назад, Kesha_Master сказал:
Разбирать-менять?
Там лампочки очень даже микро. Да еще и приварены, а не припаяны. Вопрос в другом. Почти все лампочки одновременно не перегорают. Причина не в них.
Если жить не можешь без подсветки, закажи у узкоглазых соседей светящиеся наклейки.
Изменено пользователем mergen
17 минут назад, mergen сказал:
нет, лампочки просто ставятся , усы заворачиваются на колодку. питание общее приходит раз одна горит то питание приходит лампочки типа таких
Я думаю, что без лампочек я переживу, а вот что случилось сегодня перечислю.
Сначала водительское окно не захотел больше закрываться, я его только отремонтировал! Пока не опустил до конца вверх не ехал.
Второе. Я неделю назад заменил свечи, две недели назад надсвечники. Ездил, не нарадовался. И тут снова старые симптомы, дерганье, словно цилиндр не работает. Сервис не загорелся, мотор работает с эпизодическим дерганье, то более менее, то хуже.
Я сделал вывод, тачку пора менять, правильно? Видать что то ей не нравится, а меня просто нет времени искать проблемы, может с сетью питания проблемы?
39 минут назад, Kesha_Master сказал:
Это свечи такие. Я как-то на зажигалке (по сроку) три комплекта поменял. В результате поставил старые и еще три года на них ездил, пока вместе с ними не продал.
    • Мышун
    • alexander1977
    • ogilsterheriberto
    • dorok
    • Murzilko
    • elektrmobreg
    • Barabashkina
    • avtoubelreg
    • walex2009
    • totekreg
    • zodkar
    • vovariga
    • тори
    • Kudryavtsev
    • Сергей Маслов
    • bartmanx
    • Volhv75
    • Lorensina
    • dimon80
    • dr.dron
    • Михаил1
    • BBOSS1975
    • andered
    • AlexyCV
    • victorsliv
    • паракрот
    • V-i-t-i-o-k
    Bohdan25
    Bohdan25
