e-wolf
На ручке водительской двери не снимается заглушка
5 сообщений в этой теме
На ручке водительской двери не  снимается заглушка. у меня на клио 3 в заглушке с низу нет отверстия для ключа,с помощью ножа или отвёртки не могу снять заглушку. помогите ,кто знает, пожалуйста!
У тебя не на ключе, а на карте машина, что ли? По теме: знач уже потеряли заглушку и поставили от задней ручки, "глухую". Таки пробуй дальше ковырять её аккуратно, обклеив дверь скотчем малярным. Заглушка стОит дешевле перекраса двери)) И инструмент, типа клипсодёра, используй пластиковый. Либо заглушку аккуратно надрезай сверху и удаляй частями...
Комплект інструменту для зняття панелей салону ZIRY 4pcs orange
Не спешите ковырять!!!!
Личинка замка снимается вместе с заглушкой. А это значит, что заглушку будет проблематично снять по другому. С торца двери болтик ищите, ослабляйте и покачиванием вынимайте личинку, или что у вас там, если ключ-карта. Я так, если память не изменяет, снимал.
Мануалов в своё время на форуме выкладывалось полно. Главное не лениться искать.
Зы. Брат жене купил Клио3 и уже не первый год звонит и спрашивает как что снять.
Я ему давно Dialogys советовал скачать. Нет... видимо лень разбираться, проще брату позвонить
спасибо,буду пробовать.а в диалоджисе есть только вариант вставить ключ в заглушку и достать, после открыть ключем
Если в месте прорези надсверлить чуток (на пару мм) и поддеть вверх, то можно снять и потом сделать там пропил под штатный ключ. Это самый бюджетный вариант.
Заглушка ручки двери 8200036411 Espace Laguna Megane Scenic рено Левая
    Bogdanyia
    Bogdanyia
