Валодя
Датчики и рхх
2 сообщения в этой теме
Друзья Рено мегана 1999г.1.6v бенз рестайл.вопрос такой в диапазоне от -25 до -1 машина заводится без проблем  но при 0 +9 заводится 1-2сек и сразу глохнет.завести можно только с нажатой педалью газа. Педаль надо держать пока не прогреется до 2 го деления шкалы температуры.затем обороты около 550 нестабильны  тоесть едешь отпускаешь газ они падают до 500  затем пытаються приподняться . В таком режиме можно ехать мин 5-7 заглушишь и она начинает работать нормально. Далее можно ездить сколько угодно все норм.
 Заменил дтож не помогло .Грешу  на рхх или датчик температуры всасываемого воздуха. Может подскажите что ещё глянуть?  .По диагностике ошибок нет.
И ещё при замене рхх его адаптировать надо?
  Это не диагностика, а проверка наличия ошибок... Диагност по показаниям определяет проблему... Если какой датчик работает, но даёт неправильные показания или исполнительный механизм работает, но некорректно, то ошибок не будет. Но от этого проблема не исчезает. Сорри, но диагностика ниочём((
    Dimon00701
    Dimon00701
