Nominal
Поликлиновой ремень в обход кондиционера.
Кто может подсказать какой нужно брать ремень, чтобы в обход компрессора кондиционера можно было бы его натянуть.
У меня такая схема (см. ниже) на моем Megane-1, k4м 16кл.
Вообще возможно это на этом двигателе? Подскажите, кто что думает по этому поводу.
Буду благодарен.
Сам на днях хотел поменять весь шкив в сборе не снимая компрессор, но центральный болт с головкой звездочка-торекс - закис конкретно и головка в итоге на данный момент на грани (не много слизанная, но еще грани остались), нужно наверно как-то сверху откручивать в тисках, в итоге не получается ни как снять прижимную пластину магнита без снятия самого компрессора. Снимать кондер и ехать в сервис не желательно, возможно есть варианты, как сделать, чтобы болт поддался?
Изменено пользователем Nominal
По схеме - никак, либо генератор с малым шкивом просто не будет крутить при недообхвате (если правый ролик убрать) и есть риск "встречи" с противопетлёй на левом ролике. Но это по схеме... в реале геометрия +/- см может дать другую картину.
11 часов назад, ЮрийСергеевич сказал:
Спасибо, не подскажите как достать болт, может какие-то есть инструменты специальные?
На муфте компрессора? Никаким инструментом (ну, зубильцем, как вариант...), если слизан.... пробовать приварить к нему гайку: сварка может подпалить нутрянку (то надо сразу мокрой тряпкой остужать), но резьбу подотпустит.
    Dimon00701
    Dimon00701
