piniassa
Главный привод
6 сообщений в этой теме
И снова здравствуйте. В общем такая ситуация появились лёгкие посвистывания которые слышно на маленькой скорости списал на морозы до случая когда на вывернуть полностью колесах пришлось поддать газу заскрежетало очень сильно. Залез посмотреть увидел что потек сальник привода с лева внутренний заехал в гаражи к местным "специалистам" сказали надо менять сальник но не критично течёт не сильно до тепла можно ездить. Поехал менять масло в коробке его там оказывается было очень мало увидел что порвался пыльник наружний с правой стороны купил пыльник пластиковый на мегана приехал к спецам в гараж пытались поменять пыльник порваный сказали что у меня другая система привода пыльник надо резиновый что бы не разбирать весь привод там ещё и демпфер стоит на приводе что бы не спилтвать его тоже. Ладно поменял пыльник на резиновый но они старый подрезали закрепили сказали смотреть и ездить так, но появились хруст привывернутых колёсах и только на высоких оборотах, на маленьких только посвистывания. Я понимаю что нужно это все менять но может кто сталкивался с таким и может точно сказать что это за звуки и откуда они. И может кто знает номер сальника левого привода внутреннего. На экзисте смотрел не нашёл.
Да ещё забыл машина стоит ровно ничего не течёт из под сальника но когда колхозили правый пыльник тоесть машина поддомкрачена было на левую сторону вытекло 300 грамм масло. Цифру узнал когда ездил на доливку в сервис .
Изменено пользователем piniassa
1 час назад, zahar100 сказал:
вин нужен.
VF1BA04B522653111
и если оттуда вытекает масло ездить так категорически не рекомендую, может так всё масло вытеч при езде так как у водителя никакой индикации нет и накроется коробка из за копеечной детали, таких машин видел очень много. в большинстве случаев водители обращали внимание когда коробка уже начинала шуметь и было поздно.
18 часов назад, zahar100 сказал:
Спасибо большое за помощь в ближайшее время буду заниматься самому не очень так ездить
    Totom
    Totom
