andrei fiodorov
Проблема с кондиционером
14 сообщений в этой теме
Друзья, помогите. Сейчас зима. В процессе длительной  поездке по городу, обратил
внимание что у меня на Рено Флюенс постоянно работает кондиционер и не отключается.
Лампочка при нажатии  включается и отключается, но характерного щелчка нет. Кто нибудь сталкивался с проблемой?
Может он не влючается (ибо не щёлкает), а лампочка светит? Типа автоматом, когда дуйку на стекло включаешь...
4 минуты назад, ЮрийСергеевич сказал:
Может он не включается (ибо не щёлкает), а лампочка светит? Типа автоматом, когда дуйку на стекло включаешь...
Лампочка и включается и отключается . И дуйкой на стекло и просто кнопкой, а характерного звука (шелчка) включения нет. При отключении зажигания слышно характерное звучание (гула) затухающего кондея.
Машина с климатом или просто кондей?
9 минут назад, GraDen сказал:
просто кондей
Ехай к кондиционерщикам. Хотя косвенно при температуре выше -3..5С можно удостовериться в исправности кондея по разной температуре трубок низкого/высокого давления: одна теплее другой. Если нет, то на заправвочном штуцере при неработающем моторе открути колпачёк и нажми тонким (хоть спичкой) на клапан. Давление около 5-7 атм, думаю, почувствуешь.  Система может включать/выключать кондей при определённых режимах обдува, о чём лампочка и сигналит... но вот включается в работу компрессор или нет - вопрос.
Изменено пользователем ЮрийСергеевич
да уж.... надо ехать к спецам..... машина стоит на улице. Зимой  лазить туда не буду.....  Спасибо за совет.
Андрэ, у Вас там в Удмуртии -16С, морозно... машина кондей не включит.
3 минуты назад, ЮрийСергеевич сказал:
Тогда, получается,  при выключении зажигания у меня гудел вентилятор обдува радиатора?  Но звук был такой, как от "гаснущего" кондея. Понаблюдаю еще...
Только что, andrei fiodorov сказал:
Тогда, получается,  при выключении зажигания у меня гудел вентилятор обдува радиатора?  Но звук был такой, как от "гаснущего" кондея. Понаблюдаю еще...    Зимой у меня обычно покрывается лёгким инеем стекло на двери со стороны водителя, а на этот раз ничего не запотевало.  Вот и подумалось что кондей работал без устали и не выключался.
На диагностику клипом заедь - рено только так...))
18 минут назад, ЮрийСергеевич сказал:
Извините, немного не понял... Как понять "клипом" ?
Это диагностический прибор. Есть ещё проги пирен и пирклип. Остальная диагностика будет некорректной и неполной.
1 минуту назад, ЮрийСергеевич сказал:
О! Теперь понял. Спасибо!!!!
01.03.2021 в 12:24, andrei fiodorov сказал:
Если нет щелчка, то 2 варианта, а не один - 1) не вЫключается (что трудно себе представить, учитывая то, как компрессор на Флюенсе работает в нормальном режиме); 2) не вКлючается (что, как я понимаю, и происходит на самом деле)
12 часов назад, ЮрийСергеевич сказал:
Не только)) Достаточно завести машину, включить вентиляцию и кондиционер, выйти, поднять капот и посмотреть, вращается ли вентилятор охлаждения. Для каждого состояния состояния вентилятора 2 варианта соответственно. Вентилятор включен - работает кондиционер или мотор слишком горячий. Вентилятор выключен - кондиционер не работает и/или температура двигателя меньше той, при которой включается вентилятор охлаждения.
    • Dorofeich
    • baan2003
    • maryvirgin80
    • patrick
    • виктор67
    • Arivano
    • evakyareg
    • teploandreg
    • discotimreg
    • zwheereg
    • motmotreg
    • autogreg
    • cdi36reg
    • sergeyz75
    • igor.tamb
    • SergeiS
    • sinicinsn
    • ЛогаЛуц
    • Старый Волк
    • allhimik
    • FuelMasterZ
    • otmoroz095
    • ZIGziBERT
    • denis1982
    • Леся
    • Zerber103
    • PLim
    • Gela
    • Sinkevich
    • vova590
    nikitinaolga81
    nikitinaolga81
