Yriy98
Renault Megane 3 1.5dci 2012 год 81kw
13 сообщений в этой теме
Происходит не системная поломка! Машина перезапускается в момент и едет дальше, как будто отключается питание и снова подключается. В момент тухнет приборка и экран навигатора и свет (не в салоне). После машина дальше едет и загораются все контрольки как при зажигании! И едет дальше) что и в чем дело ? Может была у кого такая ситуация,подскажите)
Осмотрите клеммы на АКБ, на блоке отключения АКБ (блок перед АКБ по ходу движения), клеммы на генераторе. Ослабление контакта, подгорание, замыкание. Для начала.
Проверили,все нормально,ещё момент она на холодную себя так не ведёт! Поменяли на плате Реле ,но безрезультатно
Изменено пользователем Yriy98
Странное у вас повествование. Вы если чего-то проверили, и сделали, то выкладывайте.
3 минуты назад, Morze701 сказал:
Прошу прощения, мое упущение,на этом все!
5 минут назад, Morze701 сказал:
Могу скинуть видео что происходит
Скачивайте:
https://yadi.sk/i/NgFSHHCAt4CHuQ
Рекомендую проверить целостность цепей АР44 и АРСВ между блоком 1337 и 645
19.03.2021 в 23:59, Morze701 сказал:
Скачивайте:
Проверили ,все нормально)
Я бы тогда начал проверять на какой конкретно цепи, название которой начинается с АР (это цепи зажигания), пропадает питание.
21.03.2021 в 11:27, Morze701 сказал:
Заметил такую особенность, на холодную машина проблем не проявляет, как только она прогрелась до стандартной рабочей температуры, начинает проявлять себя эта барабашка
  • 11 месяцев спустя...
07.03.2022 в 15:14, yus28 сказал:
Нет зарядки или писец аккуму.
Ну здрасьте! И каков механизм вышеописанного афтаром поведения при описанной Вами поломке???
Тут где-то контакт хреновый. Может подгнивший проводок/разъём. Ну и ошибки надо считать, а то  все ясновидящие фоумчане как назло взяли отпуск.
Сильно разряженный аккум или замыкающие банки - считай ключ зажигания кратковремено повернули.
    Totom
    Totom
