Riddick
Не работает задний омыватель
4 сообщения в этой теме
Всем день добрый.
Машине уже почти восемь лет и столкнулся со следующей проблемой. Проблема возникла еще летом, особо не напрягала, но все таки хочется ее решить.
Перестал работать омыватель заднего стекла. Когда поворачиваю ручку подрулевого переключателя, то сначала  срабатывает сам задник дворник, как и должно быть. Поворачиваю ручку дальше до упора, должен заработать омыватель заднего стекла. А вместо этого срабатывают передние дворники, одновременно с задним дворником.
Возможно проблема возникла в следствии того, что я разбирал подрулевой переключатель. Разбирал его, из за того, что передние дворники не всегда срабатывали при опускании рычага, приходилось упускать переключатель на самую быструю скорость работы дворников. Разобрал, менял смазку и чистил контакты. Проблема с передним дворником ушла. Но теперь не работает задний омыватель. Возможно он не работал и до этого, точно не могу сказать, не часто им пользуюсь. Разбирал еще раз переключатель, смотрел, все на месте.
Смущает, то что одновременно срабатывают дворники передний и задний.
Если необходимо могу сделать видео, выложить, что бы было наглядно видно.
Никто с подобной проблемой не сталкивался?
16 часов назад, Riddick сказал:
1. Если проблема ушла после переборки подрулевого, я бы прозвонил и шлейф на наличие обрывов. Если есть возможность подключил заведомо работающий переключатель. У меня, если что есть, снятый с Дастера.
2. Если со шлейфом проблем нет, идти по цепочке: реле, проводка подключения насоса и сам насос.
Спасибо за наводку, сейчас будет по теплее посмотрю шлейф. Все таки такое ощущение, что дело в электрике, в мозгах, видно то ли сигнал не туда приходит, когда поворачиваю ручку. Буду копать дальше.
Моторчик на бачке жужжит при включении заднего омыва? Если да, то проверяй клапан на моторчике и проходимость магистрали к задней форсунке. Если нет, то проверяй сигнал и питание при заднем омыве.
    Аужеке
    Аужеке
