Сергей221
низкое давление масла в следствие чего ремонт двигателя
7 сообщений в этой теме
Доброго времени суток форумчане.Нужен ваш совет.Автомобиль рено меган сценик 2 2003 год выпуска,двигатель 1,5 dci модель к9к728.Суть проблемы:низкий уровень масла поэтому низкое давление.При снятии поддона установлено что вкладыши и шатунные и коренные имеют потертости, коленвал практически без потертостей(гладкий),турбина сдохла.Вопрос стоит ли мне восстанавливать двигатель или купить контрактный?Есть ли надежда что головка в хорошем состоянии?
Изменено пользователем Сергей221
ошибка
Головка страдает первой, кмк без вскрытия хз. Потертости не задиры, а колено самая дорогая деталь.
2 часа назад, Сергей221 сказал:
Замерь шейки и потом принимай решение. Если всë ок, то замена вкладышей,  ремонт турбы и в дорогу.
Шейки в норме.Меня беспокоит что в головке могло пострадать от недостатка масла.И чтоб это затем не вылилось в дополнительные расходы.Стоит ли менять маслянный насос?
Только что, Сергей221 сказал:
По голове надо бы дефектовку сделать. Не мешает колечки поршневые глянуть. А масляный насос после сборки и замера давления. Но если очкуешь - то замена насоса и цепи.
Короче ремонт. Хотя по цене неизвесно еще что дешевле обойдется. Хотя контрактник - ток еще кот в мешке. Я свой контрактник дефектовал и заменил почти всë.
17 часов назад, Сергей221 сказал:
Шейки сомневаюсь  что в норме.  Тем более коренные с такими симптомами. При капитальном ремонте менять масляный насос на новый не писанное правило.
    Andrey79
    Andrey79
