Валодя
Кондей
6 сообщений в этой теме
Здравствуйте друзья вопрос будет до боле глупый но это моя первая машина с кондиционером Рено Меган 1999 1.6 рест .подскажите пожалуйста как его включить т.е я понимаю что надо нажать кнопку АС  а регулировать температуру крутелкой (холодный горячий воздух)?и положение рециркуляции воздуха надо ставить внутри салона или  забор внешнего воздуха?
Нажимаем кнопку кондиционера, крутилку на холод, рециркуляция. Если через минуту-другую пошёл холодный воздух, значит всё исправно.
В процессе эксплуатации регулировка температуры крутилкой, забор воздуха извне.
Спасибо. Ещё маленький вопрос теоретически   если кондей включен а регулировку температуры выкрутить на горячий воздух то кондей работает в холостую  а горячий воздух идеи  с печки?
Это как смеситель на умывальнике: ты же не только кипятком или ледяной водой пользуешься, а делаешь комфортную температуру... Смешивать нормально, климатконтроль так делает, но сам.... Плюс кондей ещё и сушит воздух, если запотели окна то полезен. Да, и это, он не будет включаться если вентилятор печки на "0".
13 минут назад, ЮрийСергеевич сказал:
Спасибо .теперь картинка сложилась .хорошая аналогия со смесителем..
Ещё раз спасибо
09.04.2021 в 13:04, Валодя сказал:
Обычный вопрос для начинающих водителей.  Всё верно включаете АС и холодный воздух. Рециркуляция в пробках или если впереди КамАЗ и нечем дышать
    Totom
    Totom
