Jisurf88
Engine failure hazard ошибка
21 сообщение в этой теме
Ехал, никого не трогал, загорелся engine failure hazard, доехал нормально, кинул на ошибки сам ( сейчас до сервиса, как до луны ехать)
Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: Renault
============1==============
P1546
Raw code: 1546
ECU: Блок управления двигателем
Статус: Временная
OBDII: A/C Compressor Clutch Output Circuit Malfunction
============2==============
P242F
Raw code: 242F
Статус: Временная
OBDII: Diesel particulate filter (DPF) - blockage/ash accumulation
Renault: Перегрузка дизельного пылевого фильтра B-041
============3==============
P0226(F1)
Raw code: 0226F1
ECU: Блок управления двигателем[Архив (Неактивный)]
Статус: Подтвержденная, Тест провален с момента последнего сброса ошибок
OBDII: Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения дроссельной заслонки/Переключатель C
============4==============
P1544(16)
Raw code: 154416
Статус: Тест провален, Временная, Тест провален с момента последнего сброса ошибок, Тест не завершен в текущем ездовом цикле, Включен индикатор неисправности
============5==============
P2002(92)
Raw code: 200292
OBDII: Particulate trap, bank 1 - efficiency below threshold
Renault: Сигнал датчика давления сажевого фильтра вне диапазона/рабочих характеристик B-041
============6==============
P1525(F3)
Raw code: 1525F3
Статус: Тест провален, Тест провален в текущем ездовом цикле, Подтвержденная, Тест провален с момента последнего сброса ошибок
OBDII: Air Bypass Valve System
============7==============
P0226(F1)
Raw code: 0226F1
============8==============
P1544(16)
Raw code: 154416
============9==============
P2002(92)
Raw code: 200292
============10==============
P1525(F3)
Raw code: 1525F3
Чистить не вариант?
Изменено пользователем Jisurf88
Может глупый вопрос: катализатор и сажевый фильтр одно и тоже? У меня выскакивает чек и "проверить систему снижения токсичности". Говорят надо перепрошить, а сажевый надо удалять или оставить?
Сажевый и катализатор, разные вещи. Сажевый вырезать и перепрошить.
После катализатора . В одной банке . У вас скорее всего за движком.
Сажевый удаляют вместе с катализатором? Или только сажевый?
Только сажевый.
Если иначе то машинка вонючкой будет.
Сегодня заехал на "рекомендованный" сервис. Ребята, мол, специально занимаются прошивками. Предварительно созвонился - всё объяснил.
Сервис "несказанно " удивил. Выходит парень: "Вы к нам, в чём проблема, ах у вас дизель? " Ну это очень сложно, стоить будет ( глаза к небу) тысяч 20...
Я говорю, мне ваши сотрудники по телефону другие цифры называли, в несколько раз ниже.
Он: ну тут работы много - катализатора нет, только экологическая системы надо промывать, удалять не рекомендуется, глушить ЕГР, перепрошивать.
Понимаю, что или сервис не тот, или спец не спец, от слова совсем.
Уехал!!!
Прошу совета: поточнее распишите, что должны сделать для решения проблемы?
Надо ли что то делать с ЕГР? Как вырезать только сажевый, без катализатора?
Можно ли сделать только прошивку без удаления сажевого фильтра?
Может посоветуете сервисмена в Калуге, Обнинске, Туле?
ПС: машина едет нормально, только расход, на мой взгляд великоват. На трассе меньше 6л не получается, в городе 8,5-8,7л.
Горит постоянно чек, и надпись "проверить систему снижения токсичности".
Изменено пользователем Miha87
6 минут назад, rusak32 сказал:
Приезжай, сделаю! :)
В Брянск?
Вообще то, вопрос звучал четко
15 часов назад, Miha87 сказал:
21 минуту назад, Полковник сказал:
В Брянск?
Там ехать часа 2-3. Но зато сделает. :)
Только что, Аббат Букмон сказал:
Гугл Мапс я пользоваться умею...
В Брянск?
Ну я же не в Париж его зову! ;)
1 час назад, rusak32 сказал:
Нууу, може и поедет. Чем черт не шутит. Ежели у себя не найдет.
21 час назад, Miha87 сказал:
есть в районе Солнцево у Кирилла.
недорого и хорошо делают, все, кого отправлял туда последние лет пять (чип-тюнинг и сажа/ЕГР), потом благодарили.
если интересно, пишите в личку, чтобы тут не засорять.
В Брянск?
От Обнинска до Брянска дорога как три песни спеть;)
30.04.2021 в 18:22, rusak32 сказал:
Удивляюсь иногда с людей. Я на днях в Пермь за справкой о зарплате ездил 280 км в один конец. И я так понимаю, что мой вариант - далеко не самый плохой в сравнении с другими регионами...
    Bogdanzri
    Bogdanzri
