Witaliy
При малих газах дергается
11 сообщений в этой теме
Когда перестаю давіть на газ то через несколько секунд дергания,глохнет.Потом когда завел,все норм,еду дальше.Че ето такое??????
Изменено пользователем Witaliy
   Земляк, ни здрасьте, ни до свиданья(( Твой вопрос из серии: "Ткнул сюда пальцем - болит... Что это?" По интернету не лечат... Хотя бы указал какой год, мотор, пробег, после чего началась проблема, ЧТО СДЕЛАНО В ПЛАНЕ ДИАГНОСТИКИ (рено напичкано электроникой и любая проблема, если не по железу, отображается на специализированном диагностическом оборудовании типа "Клип").
18.04.2021 в 09:07, ЮрийСергеевич сказал:
Сори,я тут впервие.Здравструйте.Молус,1,2 2007г.Ошибки не никакой.
Как купил машину у меня не держал холостой ход. Но после того как поменял все фильтра, и топливный тоже поменял стало лучше.
Давно меняли фильтра?
А может с насосом топливной что-то?
Кстати могу в Киеве на левом берегу хорошее СТО порекомендовать, если что пишите.
17.04.2021 в 23:10, Witaliy сказал:
Че ето такое??????
Чистка дроссельной заслонки обязательна!
1. Проверить свечи (1,2 чувствителен к убегающим зазорам, и я меняю свечи раз в 15 тыс.км)
2. Прочистить дроссель на выпуске (загадился может быть и до нужного угла не прикрывает я)
3. Проверить на подсос воздуха. И проверить как работает вакуумный усилитель тормозов, может блохнет именно при нажатии на тормоз при холостых?
29.05.2021 в 07:02, X-or сказал:
согласен ... со свечам в этом двигателе проблема... тоже дергалась пока обороты не наберешь.. замена свечей полностью решает этот вопрос у меня
Изменено пользователем death-ey
Ещё есть 4 вариант: если перепады в оборотах с очень малым периодом, то неверно отрегулированы тепловые зазоры клапанов (зажаты, особенно выпускные).
01.06.2021 в 06:28, death-ey сказал:
Всегда меняю свечи при покупке авто. И этот авто не исключение. Свечи беру только оригинал, обычно под заказ, пару недель ждать. Стоят 3$ за штуку. Меняю один раз. В запасе всегда снятый комплект свечей, как правило тоже оригинал. Больше не меняю. Свечи ходят от 40 тыс и выше. До конца их не выезжал, продавалась машина.
Так, что не согласен про какие-то проблемы со свечами - ставте оригинал! и закройте для себя эту тему...
    • Nasti_k
    • Tofilyevich
    • Barbel
    • irinazulova478
    • OlStar
    • Кораблёв С
    • Mehanizm
    • Простой_11
    • GARRY61
    • Борис Витальевич
    • Subzero
    • wowasyy
    • yurapskov
    • Настя
    • Grey Dynamiq
    • сибирякNSK
    • Maygli
    • Рональд
    • mister
    Мэкс
    Мэкс
