В чём может быть проблема??
12 сообщений в этой теме
Собрался покупать рено сценник, прежний хозяин скинул такое фото.
Чтобы сделать скриншот на телефоне, надо одновременно зажать клавишу громкости и клавишу питания. Видимо, прежний хозяин в первый раз не дожал кнопку питания и у него на экран вылезла плашка регулировки громкости. Он не стал дожидаться её исчезновения с экрана и снова нажал комбинацию клавиш. В результате на скриншоте сверху запечатлилась "Мелодия звонка". Просто надо было подождать когда менюшка исчезнет с экрана и уже потом делать скриншот.
Зажать хомут патрубка. Через него и сечёт на заслонку.
Мотор к9к дизель
Фото не полностью видно. В видимой части проблем нет.
Эта течь где правый толстый патрубок! Может ли там вообще оказаться масло или турбина умирает и гонит масло??
9 часов назад, 4etlanin сказал:
А там масло вообще должно прохотить?? Или турбина гонит
Это норма.
53 минуты назад, 89517539954 сказал:
Турбина сопливит всегда. Вопрос только в количестве. Если протрешь и за неделю будет сухо то всë норм.
4 часа назад, mergen сказал:
То что сопливит всегда это я уже понял,почитал на форумах. А если сильно то я попаду на турбину как минимум?? Новую покупал кто??
30т.р. наверно !б.у как брать не хочется
Да и судя по тому что там весь дросель в масле,сопливит либо давно либо сильно
18 минут назад, 89517539954 сказал:
Ремонт турбы в сервис-центре с гарантией около 25-27. Новая гораздо дороже. Картридж у китайцев около 8-10.
Судя по состоянию на фото не протиралось там давно. Возможно что никогда.
Проверить не особо сложно. Снять шланг с аллюминиевой трубы, подставить лист бумаги и газануть слегка. Если сразу много масла, то турба присмерти. Если немного, то еще поживет.
Изменено пользователем mergen
10 часов назад, mergen сказал:
Ты имеешь ввиду снять патрубок до интеркулера или там где соплипит??
7 часов назад, 89517539954 сказал:
Снять патрубок до радиатора. Хотя в идеале лучше прямо с турбы, но это очень геморно. Жабо надо снимать.
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanhbd
    Bogdanhbd
