Юра2021
Параметры фазика равны 0
14 сообщений в этой теме
Доброго времени суток. Рылся сегодня в пирене, смотрел какие у меня есть ошибки (есть нюансы с ручным тормозом) и заодно решил проверить как работает мой фазорегулятор (недавно смотрел видео об этом, вот и стало интересно). Смотрел на 3 параметра PR745 (эталонное положение), PR093 (измеренное положение) и PR055 (СЦО УПР. СМЕЩ. ФАЗ ГАЗОРАС. ВПУС. КЛ. - я до конца не понял преднозначение этого параметра, наверное что то связанное с клапаном). Смотрел эти параметры на прогремтом движке (минут 40 до этого ездил), результат - все эти параметры на разных режимах равны 0. Фото оставил здесь (https://drive.google.com/drive/folders/1zhAiger78197WQa14APozMCq74b4Po75?usp=sharing
Подскажите пожалуйста, что это значит, и что с этим делать? Машина едет плохо, борюсь с этим не первый месяц, есть паралельная тема:
Пока думаю снять клапан, подключить к 12 В и посмотреть как он работает. Могут ли нулевые значения говорить о том, что где то проблемы в проводке клапана фазика/датчика положения распредвала или вообще в самом датчике положения распредвала?
Ошибок по фазику нет никаких, есть только ошибка по лягушке тормоза
Буду очень благодарен за любой совет:renault_forever:
Изменено пользователем Юра2021
на двухлитровом нет датчика положения распредвала.
Уже после того как задал вопрос, тоже где то наткнулся на эту информацию. А как тогда работает фазорегулятор? Откуда мозг знает измеренное положение фазорегулятора?
Возможно датчик детонации, возможно просто по оборотам.
Я пока мало разбираюсь в этом, но не совсем понимаю как по оборотам можно определить на сколько фактически отклонен фазорегулятор, можете пожалуйста пояснить более подробно? Спасибо
Зачем определять фактическое отклонение, если можно зашить программно на сколько при каких оборотах отклонять.
Это да, но в сети видел отчёты людей в которых пирен показывает фактическое отклонение, значит как то определяется. Ну и плюс его было бы полезно знать чтобы понимать адекватно ли работает фазик, и если нет - переводить в аварийное положении
На твоем авто система изменения фаз не имеет обратной связи.
Значит ли это что диагностика пиреном бесполезна и я ничего там не увижу?
В потоке данных должен быть статус подачи на клапан управляющего воздействия. Более ничего нет.
Понял, спасибо, полагаю тему можно закрывать
А этот статус подачи, это случайно не PR055 (СЦО УПР. СМЕЩ. ФАЗ ГАЗОРАС. ВПУС. КЛ.)?
Нет. Ты же айтишник?
Тебе нужен boolean, а PR055, это float (иногда int)
Тебе нужен boolean, а PR055, это float.
Мне аж неловко стало:blush1:
Параметр о котором я упоминал и правда float, просто я почему то подумал что этот статус может отражаться в процентах
Нашел ещё один параметр: ET086 Команда регулятора распределит. вала, её значение у меня равно 'Не активна', пробовал на разных режимах, ничего не меняется. В тех нотах этот параметр поясняется так: "Показывает, работает или не работает фазорегулятор". Как думаете, могу ли я опираться на этот параметр для своего движка? Извините за кучу вопросов, просто сил нет уже, по опыту последних поездок на диагностики я понял что шансов понять что не так с машиной кроме как самому разобраться нет - или тупые отмазки "не лезь если работает" или замена всего подряд без никакого эффекта:wall: Поэтому советы полученные на этом форуме - последний шанс
    • Andrey-G
    • mikola_by
    • ZoZ
    • NikiChan
    • Санек69
    • attahe69
    • bratantonio
    • zorge
    • Anasazi
    • Александр1989
    • sych
    • solomeo
    • sandor
    • Эльм
    skor74
    skor74
