Valerka78
Радиатор кондиционера
Машина пару месяцев стояла с расгерметезированным контуром кондиционера. Почитав различные ветки в различных форумах, пишут, что необходимо снять компрессор, слить с него масло и после этого все собирать. Если были раньше обсуждения, дайте ссылку. Не смог найти.
Главный вопрос в этом случае - насколько сильно разгерметизирон и насколько долго, в сухом-влажном... влага в системе есть нехорошо. Если дюрочка в сотах, то вакуумирование (осушение)  и далее по регламенту. Если система стояла без компрессора или радиатора - дефектовать, но 2 месяца кагбэ не сильно большой срок.Имхо.
21 час назад, ЮрийСергеевич сказал:
Система без радиатора 2 месяца, оторван штуцер - посадочное место крепления подводящей трубки от компрессора. Так же немного погнуты и потом выпрямлены трубки подходящие от компрессора, Был излом, и на месте где был излом, думаю на половину сужены трубки.  На сколько это критично?
  Не думаю, что критично. Сам прикинь, сколько стоЯт на разборках автомобили.... их никто ж не консервирует - снимают детали, а мы ставим и ездим. Не в болоте сценик твой 2 месяца стоял? Собери все детали системы и езжай к нормальным кодейщикам (нафига масло сливать??). Предварительно датчик давления (и какие там ещё есть) проверь. Пусть  слепят в кучу, проверят герметичность, отвакууммируют (влагу уберут) и заправят. Далее - дело электрики: чтоб все провода целые, не перебитые...
    • Medvedev
    • KSS 66
    • Valeriy NN
    • sergach.al
    • Jacksmith2326
    • Counsellor
    • Sanek k
    • LEGUS
    • Vozich
    • Николай 30rus
    • Старый Пью
    • Jason
    • Jeff
    • СССР
    • Отец Илья
    • Volk1
    • Aleksei_Xp
