Той
Для тех, кому за ....
21 сообщение в этой теме
Ну вот, километров через 40, мой конь преодолеет рубеж в 100 тыс. км.
Что я могу сказать по этому поводу?
Наверное то, что машиной я очень доволен. Возможно, мне с конём повезло. За это время ничего особо не ломалось, сверчки появились после 90, ну это объяснимо.
Пару раз менял ступицу, и оба раза с правой стороны (по обочинам не езжу). Всё. Только очередные ТО, которые  прохожу с небольшим опережением. Даже дворники(!!!)  родные.
Из посторонних звуков - иногда поскрипывает задняя дверь, иногда подлокотник. Пожалуй всё. Лечу как прописано народом в данном форуме.
Машина комфортная, теплая. В грязь не лазил, про проходимые свойства ничего не скажу.
Года через полтора буду менять, на что именно - ума не приложу .....
Вероятно есть еще товарищи, которые уже переступили психологическую черту в 100 тыс.
Будем двигаться к 200?:scout:
Скоро и мой Николас достигнет этого рубежа. Отпишусь обязательно )))
Почти 108 тыс. км. Поменял по гарантии обе передние ступицы и  камеру заднего вида. Все остальное в норме.
Скоро 150.
Ступица на 50 тыс..
На 120 сошёл с ума парктроник: пищал по делу и просто так. Без системы. Вылечили в центре за несколько минут.
И это все.
Классный машин. Надёжный.
152 тыс.км. Летом снова поменял обе ступицы. На прошлой недели поменял правую рулевую тягу и наконечник. Еще заменил в левом зеркале стеклянный элемент (перегорел светодиод) , а правое зеркало заменил в сборе ( перестало складываться). Масло в вариаторе не менял.
18.05.2021 в 12:24, Той сказал:
У мну 120. Тфу три раза, полет нормальный.
Редуктор мне меняли  по гарантии.  Теперь уже ясно, что летят они на дизельных Колеосах. Остальное все норм и машиной я очень доволен.
111 тыс. км, из проблем за 3 года:
Ступицы, одна передняя левая и две передних правых;
В первый год выскакивала ошибка по подушкам безопасности, но после того как хомутом затянули разъём под водительским сиденьем все прошло;
Сиденье водительское скрипело и постукивало на неровностях, хоть и заявлял по гарантии, но как-то не заметил как само прошло.
А больше и вспомнить нечего, продолжаю ездить.
  • 5 месяцев спустя...
Вот и я преодолел рубеж:
А что за проблемы со ступицами, как проявляются?
Проблема?   Боюсь, что это не проблема машины, а проблема качества дорог и наличия в них ям, которые владельцы ловят и от ударов ы дорожках подшипников возникают  вмятины, после чего начинается износ подшипника ступицы , сопровождаемый гулом.  Массовым, это уж точно назвать нельзя.
Может конечно и проблема дорог, но как-то часто на форуме встречаются сообщения о замене ступиц из-за гула подшипников, как мне кажется.
На сервисе у дилера Рено, когда меняли ступицы каждый раз повторяли, что это слабое в Колеосе.
Колеос у меня первый авто где приходится ступицы менять, причем дважды, хотя по тысяч 100 км на своих авто я наезжал.
2 минуты назад, newmaxs сказал:
Тем не менее, это не носит системный характер. Форум и его статистическую выборку  я бы не отнес к отражающей системность.
И да, в противовес Вашей машине, я так же приведу свою. У меня пробег 130 тысяч, И никаких проблем со ступицами у меня не было.
Тут с Вами тяжело не согласится, и в том что выборка на форуме не репрезентативна и в том что по одному авто нельзя делать вывод о надежности какого-либо узла или механизма.
Но все же у меня сложилось мнение о том, что передняя ступица в сборе со ступичным подшипником не самое надежное место в Колеос 2.
3 минуты назад, newmaxs сказал:
Возможно.  Но и твердо утверждать это нельзя.
Тем паче, зная как легко убить данный подшипник одним влетом в яму...
Ну просто в теме часто встречается упоминание этой проблемы...
Другие машины ведь по тем же дорогам ездят
На Мегане я за 200ткм не менял передние подшипники, а задние на 120 вместе с торм. дисками пришлось.
Может на кроссовере люди начинают меньше притормаживать на кочках)
Кстати, на Колеосе задние тормозные диски тоже вместе с подшипниками?
У меня пробег 50000км. Из "проблем" пока только писк сидения.
Некоторые опции я до сих пор не опробовал, типа круиза и люка и авто дальнего света)
Еще кажется, что очень нежная краска и лобовое, долго не протянет...
Работает шикарно и крайне адекватно. Включен у меня постоянно и что такое самостоятельное включение дальнего света, я практически забыл. ))))
Повторюсь. У меня 130 тысяч на спидометре и ...
Колеос все же  не малый полноприводной паркетник, имеет особ категорию выбиравших его для эксплуатации, которую вовсе нельзя равнять с эксплуатантами Меганов.  Так что, Леша, не спеши с выводами... Езди и не жди проблем ))))
12 часов назад, Полковник сказал:
Все-же в нашей машине ступица не самый надежный узел . Здесь уже многие отписались о ее замене. Я, например, поменял у же по два раза на обоих передних колесах за 170 тыс. км. пробега, а на старом Колеосе менял только одну при пробеге 204 тыс.км. Да и владельцы первого Колеоса особо  не жаловались на ступицы. Наверное нагрузки на ступицу как-то  по другому распределяются.
11 часов назад, AnatoliyV сказал:
Хорошо сказано. Но, явно не есть проблемный. ))))))
10.04.2023 в 22:01, AnatoliyV сказал:
Меняется ступичный подшипник или еще что-то вместе?
Так-то я на прежних и других машинах (кроме Мегана) ступичные подшипники менял из-за гула, думал, что это расходник...
У нас ступица неразборная, меняется полностью.
    • Denis40
    • автор02
    • danhbai123
    • Alex0007
    • Shmuker
    • nazar5
    • Крузенштерн
    • Кучер
    • televizor
    • alkraj
    • павлукан
    • tizaw
    • Bestie
    • ZVlad
    • sster
    morris
    morris
