Tlemsen
Вопрос по бензонасосу
17 сообщений в этой теме
Сценик 2
2008
к4м 1,6
Пробег 275 т
Дорогие друзья.
Давно уже заводится с третьего раза. Особенно на горячую, как будто нет бензина. Лень было добраться до этого. Читал здесь, что возможно, причина в обратном клапане.
Сейчас, пока погода хорошая, решил снять бензонасос и проверить, может быть клапан подвис или соринка в него попала.
Но суть не в этом.
Я был удивлён следующему. На корпусе бензонасоса две стыковки с магистралью. Одна выходная со стрелочкой от насоса. Другая входная, со стрелочкой к насосу, то есть дренаж. Но, дренажная трубка у меня идёт непосредственно в бак.  А дырка в корпусе бензонасоса остаётся открытой. А вопрос такой. Правильно ли, что отверстие под дренаж открыто и ничем не заглушено?
Спасибо
Та, что со стрелочкой к насосу, обратка с топливной рампы. По ней должны излишки топлива в бак сливаться.
Спасибо. Но я уже сказал выше, что у меня эта самая дренажная трубка идет непосредственно в бак. Я её вижу, она приходит снизу и уходит в бак под левым пассажирским местом.
Некоторые насосы имеют универсальную отливку крышки. Если у вас ничего не подключено ко второму штуцеру, то он не сквозной, заглушен изнутри. Не обращайте на него внимания.
Насосы бывают с обраткой и без обратки, выглядят очень похоже.
Спасибо. Да, так и есть, этот вход заглушен.
По сути основной проблемы.
В моем случае, клапан в порядке, без деформаций и износа и не отвердел.
Но оказалось, что в заборнике самого моторчика застряли три крупных фрагмента пластика. Это куски от большой гайки, которые я наверно случайно уронил несколькими годами ранее.
Еще капитально забит отстойник. Я подсоединил шланг с водой  под давлением и промывал так. Несколько секунд воды , потом пару минут тряс корпус. В итоге отстойник промыл до тех пор , пока перестала идти грязь. Потом продул сжатым воздухом.
Думаю, при первом запуске, прогнать в бутылочку, чтобы вышли остатки воды и грязи.
Спасибо
46 минут назад, Tlemsen сказал:
Спасибо
так и не понял зачем водой ? там же все разбирается и спокойно моется в бензине
Не, не так. Разбирается только нижняя часть, где сетка, как у вас на фото. А верхняя часть не разбирается, он склеена. Там внутри лабиринт и там накапливается более мелкая взвесь.
3 часа назад, Tlemsen сказал:
Нет там никакого лабиринта.  Сетка- насос- гибкий шланг(гофрой такой)-выход с топливного модуля-соединительный штуцер-топливная трубка.
Наверно ни у кого нет, а у меня есть. У меня всё в руках и я всё вижу
16 часов назад, Tlemsen сказал:
Спасибо
Както пытались через обратку слить бензин с Опеля Верки.
Не качает. Совсем.
У меня перед форсунками есть разрыв на хомутах в удобном месте рядом с горловиной омывателя
Проблема с заводкой аналогичная, насос как у Вас без обратки с топливным фильтром в корпусе насоса. Дала ли результат промывка?
Добрый день.
Как я и говорил выше, в сам моторчик внизу в само отверстие, в которое он засасывает бензин, попало три фрагмента пластика.
Оказалось, эти три кусочка от гайки. Когда то давно я снимал насос и видимо не удачно откручивал эту гайку и подломал.
После того, как я удалил эти фрагменты проблемы с заводкой прекратились совсем.
Друзья.
С тех пор возникла новая проблема.
Датчик топлива не показывает малый уровень.
Я подумал, что возможно я поставил датчик не правильно и в таком положении теперь он упирается в дно.
А вопрос такой.
Есть ли какой то рисунок, где четко показано, в какое место ставить этот датчик?
Там по кругу корпуса насоса можно в любое место поставить, А правильное место на корпусе никак не обозначено.
Спасибо
23 минуты назад, Tlemsen сказал:
Добрый день.
Друзья.
А вопрос такой.
Спасибо
так в инструкциях написано как ставить  поо простому   там есть проем  вверху в него и ставить
Я не о том совсем.
На самом копусе бензонасоса защелки по кругу под датчик. Датчик можно поставить в эти защелки в любое место. В какое правильно?
2 минуты назад, Tlemsen сказал:
Я не о том совсем.
а в гугле что забанили)))))
    • Кирилл
    • ferromon
    • Igor6896
    • Юлька
    • Strannik82
    • Фифа
    • depotop
    • Михаил0609
    • romareo
    • novizki
    • Денис8999
    • OLEG09
    • простоквашино
    • max_ito39
    • Pimenov
    • DerbySony
    • Dilirium
    • VViktorP
    • vlad99
    • Katyshkin
    • Мегатрэш
    • KillerSystem
    • Хант
