Camel
Уплотнители дверных проёмов
28 сообщений в этой теме
Кто менял уплотнители? Какие ставили и как впечатления?
А может сделать не большой прорез в уплотнителе и втолкнуть в него по всей длине какой нибудь резиновый шнур? Вроде нормальная идея
Не получится по резине,  те 2.5 метра не протолкаешь... ищи подходящий профиль жигулёвский или с разборок...
Найти можно. С Калины ставят люди. Но всё подозрительно. Мой вроде не разбитый, не мятый, не рваный. А двери почему то хлопают и из кнопок дует сильно
Подтяни внутрь крючки-ответки замков на стойках на пару мм... а из каких кнопок дует?))
Дует из кнопок стеклоподъемника. В сети пишут, что победили заменой уплотнителя. И дверь стала закрываться мягко и без стука
Изменено пользователем Camel
А под картой на двери полиэтилен приклеен?
Но ведь не в полиэтилене дело то.
Дуть не должно оттуда. Зимой от кнопок дует морозом. Значит это с улицы заходит воздух. Видимо внизу не плотно резина
хотя справа/слева/вверху визуально всё хорошо прилегает
Ну, если ты так считаешь, то меняй уплотнители... как забортный водух попадёт под карту двери? Правильно, через самО пространство внутри двери. Вот для препятствия проникновения в салон через ручки, кнопки и т.д. между дверью и картой на дверь приклеен плотный полиэтилен... даже в жигулях... если у тебя его нет, то так и будет дальше...
3 часа назад, Camel сказал:
У меня изначально дуло из кнопок. Ни разу это не напрягало.  Никакого полиэтилена там не приклеено.Там с обратной стороны кнопок ,место присоединения штекера обмотано липким материалом, наподобие скотча. Но видимо эт о мало помогает. Зато внутри двери всегда хорошая вентиляция))) Никакого конденсата не будет.
При всех рвениях и стараниях в каждой двери есть дренажные отверстия. Расположены они, так сказать, со стороны улицы. Через них запросто вентилирует внутридверное пространство.
Подкладывание линолеума под скобу замка ( как описано в сети) ничего не дало абсолютно. Дверь как стучала так и стучит
У меня не стучала, но одевание нагретого кольца от жигулевского шланга, сделала закрывание чуть тише. Думаю тебе стоит покачать открытую дверь, если она стучит, то в петлях есть зазор.
Замок  ударяет о скобу при закрытии. Вот и весь звук
На скобе видна выработка
То просела дверь на петлях (износ оси петли)... Подложи под нижнюю петлю (к двери) кусок пластика или люминия 1-15мм толщиной и попробуй....
опс не туда
Изменено пользователем anlyk
Износ петли можно проверить: отжать ручку и в этом состоянии закрывать дверь. Однако у меня не стучит при отжатой ручке. Значит скоба ровно заходит в замок
Петлю так не проверить, надо дергать открытую дверь на провисание.
Так у меня цель другая: чтоб замок о скобу не бил. Зачем мне провисание мониторить?
Не пойму, как он может до скобы доставать.
   Если дверь провисла, а скоба на старом уровне, то чтоб замок не бил по скобе у тя есть 2 выхода:
- ослабить скобу и опустить её по стойке. Тогда будет явно видно провисание, ибо канты "уйдут"..
- устранить провисание на петле (как правило страдает нижняя петля) путём замены оси/петли в сборе, либо бюджетно забить на износ оси и подложить под дверную часть нижней петли прокладку из жёсткого материала.
У меня замок не цепляется за петлю, не провисла дверь
Замок ударяется при закрытии. То есть дверь замком упирается в скобу и отсюда стук
короче не будем провис больше обсуждать.
Меня уплотнители интересовали изначально
Вот этим местом бьётся
проблема распространенная
начитался советов в сети. Нашёл шнур пластиковый для сварки линоулема. Втолкал его в уплотнитель.
( в уплотнителе каждые 15см дырки сделаны с завода)
дверь закрывается теперь плотно, без стука, как новая
Такие скобы никто не ставил??
    Bogdanbwq
    Bogdanbwq
