ayk
AUX IN у штатной магнитолы
22 сообщения в этой теме
Сорри, если баян - ткните плиз в тему!
История такая. Поставил подголовник с DVD. Сам по себе звук с него есть, и на втроенный в него динамик и на наушники - но захотелось на штатную вывсти. Провода мне туда подвели (тюльпаны), и дальше бросили. Сказали что надо купить Audio Connection Box стоимостью 8 т.р. - на котором и аудио, и USB, и IPod. И никто мне не нужен.
Утверждают что входа на штатной нет. Ну или типа есть - на том разъеме, что СD-changer сидит, но переключить на него не получится, так как магнитола не получит сигнала о поступления аужиосигнала на вход, и на него не переключит.
На параллельном форуме прочитал:
1) Что пля последних моделей реношных магнитол (update mode) входы выведены на отдельный разъем, и к ним можно подключится. Причем это не тот же самый что и changer - а отдельный, ни с чем не пересекающийся
2) что активировать этот вход можно кнопкой Expert на магнитоле - и тогда он будет переключаться точно так же как и между радио или дисками (в том числе и из под руля)
P.S. Если получится - тгда просто видеовыход с ДВД-подголовника выведу на телевизор, и буду с дочкой одновременно и смотреть и слушать фильмы.
Я купил Audio Connection Box и подключил к магнитоле. И недавно купил подголовник с двд (подозреваю что такой же). Через Audio Connection Box все коннектится отлично,+ можно слушать музыку с флешки. Только эта коробочка неработает, если одновременно подключить флешку и миниджек. Приходится поочередно вытаскивать разъемы.
зы. aux- это тоже самое что и чейнджер.
Изменено пользователем rudolf
Так и есть, все отлично работает.
Я покупал переходник с "джека" на штатный разъем на рынке за 450 р. Был также разъем с "мамами-колокольчиками".
Правда, продавец спорил с пеной у рта, что на Рено эти переходники не подойдут, поскольку они у него называются "адаптер линейного входа blaupunkt/philips для ...." не помню какой машины. Так что, лучше вынуть магнитолу и идти с ней "примерять" разъем, а потом проверить, что входы подключены к нужным контактам, а если нет, то переставить.
Audio Connection Box - он подключается в разъем чейнджера. Но там еще один разъем есть, просто с линейными входами. К нему можно либо подпаяться, либо купить разъем. Номер Рено вроде бы 7711419310 - заказал, но пока не проверял...
P.S. Подголовник я покупал через eBay в Гон Конге - точнее комплект из двух, второй подарил брату на д.р.
Да, есть свободный разъем, и у меня есть даже эта клемма с линейниками. Сегодня попробую, отпишусь.
Вотт картинка на всякий случай :)
Я тоже купил разъем к Блау - но не тот, он по схеме не на зеленый разъем, а на синий (к чейнджеру). Стоил тоже около 400 рублей. Подрезал, переставил клеммы, но еще не тестировал ....
  • 2 года спустя...
Доброго времени всем!
Продолжу темку после длительного простоя )))
Вопросик у мну товарищи: Есть девайс, который может воспроизводить музыку, фильмы и т.д. т.п. У него есть audio out на
jack 3.5. Я так понял, что бы мне снимать звук со штатной магнитолы необходим девайс Audio Connection Box !?
Вычитал на форумах, что можно сделать так: Вытаскиваешь магнитолу на заднице у нее есть некий разьем для линейного входа (http://www.mp3car.com/vbulletin/attachment...mp;d=1143397970 ) . Вставляешь вот такую штуку http://elson.ru/135500/item135039.html. И всеее. В магнитоле активируешь "AUX ON
Никто такую операцию не делал?
Изменено пользователем zaal
...Вставляешь вот такую штуку http://elson.ru/135500/item135039.html. И всеее. В магнитоле активируешь "AUX ON...
На самом деле нужен разъемчик который называется mini-ISO BLAUPUNKT, у нас в "Электронике" 360 р стоит.... жаба душит за кусочек пластмассы стока платить. Много там разных разьемчиков от 5 до 70 руб, но 360...
в Москве нашел только пока за 450р )). В питере за 170р. Насамом деле я думаю сам его спаять, только нужно колодку найти такую. Рубля 3 отсилы должна стоить.
Только вот наверное я ее дольше искать буду чем наберу лишние 500р.
...только нужно колодку найти такую...
А вот это и есть "корень проблемы", пока мои поиски безуспешны, но надежду не теряю.
В интернет магазине видел за 170, но, пересылка от 130 руб...может в результате еще дороже получится.
да, да. А fm трансмиттер никто не использовал? как качество? Я что то даже не могу найти более мение свободную частоту все шумят или захватывают часть сигнала от соседней несущей.....
Трансмиттеры дают очень слабый сигнал, от этого и шумы и искажения.
Я свой немного доработал. приколхозил дополнительно усилитель ВЧ. теперь качество сигнала хорошее.
Ну да, логично. Прикручиваешь туда каскад ус. ВЧ или ПЧ. Тогда можно просто напрямую припаять 3 провода с выходом jack 3.5 на плату магнетолы к контактам, которые уходят к колодке )) (Кто то так делал даже фотки выкладывали). Вот нет чтобы просто сделать выхот аукс на морде все бы говорили спс.
***Только надо найти колодку родную***
Сделал все максимально просто: в автомагазине купил по 3 р/шт подходящего размер контакты-мамки, те, что на релюшки и прочие электрические штучки плюс трубку термоусадочную, подпаял их к концам аудиокабеля с джеком на втором конце. И все, дешево и сердито - подсоединял к магнитоле согласно рисунка выше.
Привет, тоже сделал клеммы, подключил как на картинке выше, встал вопрос как активировать режим аукс. Update list не помог, что не так делаю?
оказалось в меню expert отсутствует пункт Aux, незнаю что и думать.
  • 4 месяца спустя...
Как-нибудь удалось разобраться с этой проблемой?
У меня тоже update list, есть разъёмы под вход, но в expert нет aux. На одном забугорном форуме прочитал, что aux должен появиться при подключении к клеммам источника сигнала. Но, как мне кажется, это ни на что не повлияет.
  • 4 года спустя...
В 21.05.2012 at 22:29, a-r2 сказал:
Доброго времени суток! У меня та же проблема!
Недавно купил Scenic,  в нём кажется Carminat CNI2 (судя по фоткам из гугла), но из надписей на передней панели только название - "Carminat".
Подключил по схеме, предложенной в этом и других форумах. Запустил сигнал, но нигде в меню нет ни слова про AUX. При нажатии в меню expert -> update list пикает, сбрасывает радио на другую станцию и более ничего не происходит.
Подскажите плз, как активировать AUX?
В 26.01.2017 в 19:15, Payalnik89 сказал:
Пождключили к своему Карминату aux или нет? Такая же беда?
  • 2 года спустя...
26.01.2017 в 18:15, Payalnik89 сказал:
08.12.2018 в 13:40, MegaTyp3 сказал:
Привет. Нашел кто-то решение для данной магнитолы?
07.09.2021 в 10:28, ostrovskiy-rv сказал:
ПРивет. Да купил себе ятур и блютуз адаптер на алиэкспрессе.
    Bogdanwdb
    Bogdanwdb
