tyson
Туго включаются передачи. Задняя гарчит
10 сообщений в этой теме
Привет всем. Ситуация сдедущая:
Туго включаются 1-2 передачи и в принципе, не так стала работать коробкак как раньше. При включений задней передачи, звук гарячение. Подскажите ето масло в коробке или сцыпления. Может еще какие то варианты?
Поменял сцепление, всеравно туговато включается первая. Задняя вроде норм. Может должно притирется?
А задняя как? Кулиса "гуляет" как вариант... износ и т.п. Поэтому пробуй ремкомплект какой поставить...
Ну, дай бог чтоб не ломалось))
Спасибо. Но еще есть странна штука. Завожу хочу включить передачу, не включается или туго включается....прокачаю и норм стает. Так должно быть по началу замены сцепления?
Какой пробег? Главный цилиндр пластиковый, от износа может перепускать и передачи будут плохо включаться... Гидровыжимной менял?
Вроде все норм стало. Но сцепление жопа не привычное) в самом самом низу берет)
Это хорошо, значит диафрагменная пружина на корзине давит со всей силой))
    Bogdannof
    Bogdannof
