Lexa
Странный глюк
12 сообщений в этой теме
Здравствуйте, давно просматриваю Ваш форум но с приобретением давно ожидаемого авто появилось несколько вопросов.
Рено сценик 2000г 1,6 инжектор- вдруг- т.е. без причин , незаводится-- например 2 дня назад, утром , стартер крутит- а вспышек нет, ни одной, крутил раз 6- и с педалью газа и без- не схватывает и все, потом - вдруг- завелась-- причем ничего не делал!
Сегодня - дубль 2- но уже на горячую- приехал, отошел на 25 минут- возвращаюсь- не заводится, и педалью газа "играл" и сигналку ставил-снимал, ничего не помогает-- стартер крутит оч хорошо насос работает(слышно) а вспышек нет- ни одной!
На очередной попытке завелась сразу и работает ровно-- где искать причину глюка? Может кто сталкивался с такой проблемой? (при глюке провода и разьемы все шевелил- нипомогало) Поехал-бы в сервис но если там глюк не повториться- найти ничего не смогут.
Почитал, спасибо,- впрочем я это и раньше читал, -- если ничего не изменилось то вывод один-- "это болезнь авто и методов цивилизованного лечения пока не изобрели"- а жаль.
Чет ты не то и не там видимо читал. Вариантов море: от банального почистить контакты датчика коленчатого вала до его замены, в 99% очистка контактов помогает.
+1
Вторая ссылка сверху. Там про ДКВ как раз написано...
Как уже писал- разьемы шевелил все( подразумевается- снимал и проверял состояние контактов) да и датчик либо работает- либо нет -ибо глючить в нем нечему. Странно для меня то что с 5-10 попытки машина заводится сама! Без доп усилий с моей стороны или шевеления перед этой попыткой чегобыто-нибыло! Больше похоже на глюк мозгов....
По симтомам 99% датчик, если всё смотрел, то что сказать не знаю, я бы всё-таки поменял бы его для начала...про свечи и провода ничего не говорю, наверно сам всё знаешь, судя по разговору...
Попробую поменять- хуже точно не будет- по результту отпишусь.
У меня пару месяцев назад такая же байда была. Пришлось на работу на троллейбусе ехать. Вечером машина завелась с полтыка. На диагностике ошибок не нашли. Пока повторов не было... (ТТТ)
У меня на следующий день ситуация обострилась- из 10 запусков сразу завелась только 1 раз!
Купил ДПКВ, снял старый- по сопротивлению абсолютно рабочий! Новый поставить не удалось ибо продали с разьемом на другую сторону- проводки не хватило, но суть не в этом, собрал все обратно- заводится с пол/пинка уже 2-й день- в чем причина так и не понял, датчик отдал на замену- обещали за 2 дня обменять.
Ну вот, терь будет ещё сто лет работать :icecream:
стопудово замена датчика положения коленвала (или распредвала) который стоит рядом с термостатом... тоже самое было месяц мучался... заводилась с трудом, а ездила нормально...
    Аужеке
    Аужеке
