Кирилл 2010
Скрип при повороте руля.
6 сообщений в этой теме
Добрый день. Меган-2,2006,К4М. Вот появилась такая проблема, при вращении руля налево слышен сильный скрип как у телеги,при повороте направо-тишина. Всё рулевое-наконечники,тяги,рейка-все в ажуре. И еще обратил внимание,при езде при сильном дожде все скрипы уходят,как только машина постояла под солнышком и хорошо прогрелась,скрип вернулся. Что это может быть? Может где пылью забилось?
Изменено пользователем Кирилл 2010
Опорник, шаровая опора?... на этих деталях стойка поворачивается/опирается.
Подшипник опоры не скрипит. Шаровая может, пружина может если подшипник заклинило. После дождя мокрые резинки не скрипят.
Мне помогало обильное сбрызгивание силикона (из балончика) на верхние опоры стоек. Причём скрипели новые, оригинал.
Трение о вал рулевой коврика, пенопласта. Там же пыльник р/вала.
Заменили опорный,все равно скрипит.
    Bogdanqoh
    Bogdanqoh
