DimaBalzhik
Check Airbag
11 сообщений в этой теме
Добрый день.
Renault scenic 2 дизель 1.9
Был в сервисе на замене масла и фильтров. Умелец полез искать фильтр салона в торпеде. Пытаясь найти фильтр отключил мне фишку с выключателя Airbag (которая находиться с правой стороны от пассажира). После чего вылезла ошибка на панели Check Airbag. Был у электрика, но он не смог сбросить ошибку через ноут. Кто сталкивался с подобной ситуацией, подскажите как снять данную ошибку.
2 часа назад, DimaBalzhik сказал:
Добрый день.
А фишка подклучена к выключателю или нет?
16 минут назад, DimaBalzhik сказал:
Да, фишку подключили обратно.
Врядли дело в этом. Я у себя ее несколько раз отстегивал на обоих авто при ремонте регулятора оборотов печки. Ошибок не вылазило. Может он фишку с подушки сдернул?
Дык чек аирбаг вылез по КАКОЙ подушке (их же там есть и много) или сигналу? Сбросить он не сможет, пока проблему безопасности не решите и ошибка перейдёт в неактивные.
И ещё чем он пытается сбросить "через ноут". Много пытающихся читать Рено универсальными сканерами, которые бесполезны.
1 час назад, ЮрийСергеевич сказал:
Я так думаю что по пассажирской если салонник искал. Скорее всего "бардачек" снимал и ковырялся под панелью. Не думаю что с водительской, а до самого блока он врядли дорылся.
что гадать, диагностика нужна если ошибка по этой подушке то и искать где чудные ручки  полазили
20.07.2021 в 19:57, DimaBalzhik сказал:
На втором Семене не встречал такие воздуховоды???
..... отключил мне фишку с выключателя Airbag (которая находиться с правой стороны от пассажира). После чего вылезла ошибка на панели Check Airbag....
Снимая фишку "умелец" потянул за провода, как следствие внутренний обрыв провода  возле разьема. А провода там хиленькие, зато изоляция "огонь".
.......  Кто сталкивался с подобной ситуацией, подскажите как снять данную ошибку.
 Ошибка с панели уйдет сама, как устраниться причина.
Если сканер есть, полезно почитать какая именно ошибка. Бывают совпадения, сиденье сдвинул и получил плохой контакт в разьеме, шлейф именно в этот момент переломился.
Так совпало!
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
