Олег973
Проблемы с топливной системой
5 сообщений в этой теме
Всем доброго дня!
У меня Рено-сценик 2 1,6 бензин , 2006. Зимой прошлого года поменял мотор, Появились высокие обороты,  выяснив что  машина подсасывала воздух поменяв резинки на впускном коллекторе успешно выехал на дорогу. Поездил 2-3 дня машина начала глохнуть, постояв пару минут завелась, в один момент все закончилось печально сел полностью акумулятор и не выяснив проблему оставил машину в гараже на полгода и уехал на заработки. По приезду зарядив АКБ машина завелась с пол оборота? Но потом случилась снова та самая история. Выяснилось что не ту давления в бензонасосе.  Ок! купил новый бензонасос. Старый меняли прошлой осенью? Поставили новый, выехал. Началась плохая заводка , перегревалось втягуещие катушки на стартере, на холодную заводился без проблем на горячую получалось или с толкача или после 30 минутной паузы. Потом сгорел 200 амперный предохранитель, сильно грелись провода, электрик нашел какой то обрыв заизолировав его отправил меня ремонтировать стартер. Поменял стартер все нормально но после 3 часов езды снова отказал бензонасос. На сервисе выяснили что на бензонасосе плохо зафиксирован датчик давления, сняли со старого  и меня отпустили с богом. Сразу заметил началась плохая заводка которая закончилась накатаной схемой через 2-3 дня снова пропало давление в топливной системе, поменял топливный фильтр, безуспешно. Ради бога помогите каким -то дельным советом а то  уже крышу срывает от такой ситуации?!
Сами насосы надежные, у них на крышке модуля контакты в разьеме слабые, греются. Надо смотреть в каком они состоянии, бывает приходится напрямую провода скручивать.
Проблема разъёма бензонасоса меган/сценик-2 в отгорающем контакте "-" (он крайний на колодке)... как вариант...
21 час назад, Олег973 сказал:
Всем доброго дня!
начнем с того есть ли сигнализация? на бокировку насоса ставят .часто выгорает разьем в бзк. выгорает разьем в самой крышке насоса. авто рестайлинг?
Изменено пользователем anlyk
А может только начал выгорать. На холодную всë норм, а при нагревании металл расширяется и контакт ослабевает.
Кстати в свое время мучился со стартером на "крокодиле". На холодную - с полоборота, на горячую не крутил. Оказалось подмыкал якорь мотора стартера. На холодную норм, а на горячую межвитковое.
    Bogdantpp
    Bogdantpp
