merycoolz
Battery charging failed после ремонта
6 сообщений в этой теме
Появилась эта ошибка 2 раза, затем исчезла на 2 недели, но я решил что щетки пора поменять (300к пробег), впереди поездка 1000км.
Вкинул новое реле-регулятор в сборе со щетками, токоприёмные кольца в идеале, муфта заклинившая - заменил.
Проехал 15 км - та же ошибка, исчезает после перезапуска двигателя, и возникает только при запуске, не на ходу.
Меряешь заряд мультиметром - 13.5в на холостом ходу.
Куда копать?
14 часов назад, merycoolz сказал:
Куда копать?
реле регулятор Китай.  Нужен оригинальный
Проверьте качество контактов на разъеме генератора. Если там все ок, то регулятор не подходящий, вероятнее всего.
В общем после ремонта ошибка вылезла 1 раз, далее я уже на свой страх и риск поехал на море.
почти 1000км пробег - ошибки не было ни разу. мониторим дальше.
22.07.2021 в 08:38, serg8001 сказал:
Звучит толкового, только где его взять? По моему генератору (8200960533 mitsubishi) в продаже дает всего три варианта реле:
cargo 330521
mobiletron VRH2009164
AS ARE5119S - самый дорогой из них, его и поставил.
13 минут назад, merycoolz сказал:
cargo 330521
на своем регуляторе перепаять щетки. обычно так делают
36 минут назад, serg8001 сказал:
весь прикол в том, что отдали мне старый регулятор - щетки по памяти около 1см если не больше, то есть точно хорошо доставали до коллектора.
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanubq
    Bogdanubq
