tyz_bel
Климат в " авто" слабо дует
70 сообщений в этой теме
25.07.2021 в 22:35, disel сказал:
Некоторые  его наглухо заклеивают
А с какой целью?
2 часа назад, takanya сказал:
А с какой целью?
чтобы не влияли на  заслонки управления потоками
А что их не устраивает в этом управлении? Я просто недавно стал хазяином Сценика 2  и данный датчик болтается возле ног пассажира. Хотел вернуть на место, думал когда торпеду снимали забыли его поставить, а оказывается могли другую цель преследовать.
Фоторезистор не так обозначается . А еще возможно на схеме обозначен резистор как отдельный элемент . И вообще фоторезистор не так выглядит !
Собрал датчик и могу сказать что мы все были правы.  Стоит фотодиод ( вырабатывает под фонариком 0.4 в)но в паре с резистором он работает как фоторезистор ! Если закрыть то 175 кОм а если светишь то сопротивление падает в моем случае 135 кОм . Проверю завтра уже ночь .  На фото выпаян старый
во загнул)))) фотодиод это не фотоэлемент он не чего не вырабатывает и фотодиод не как не может стать фоторезистором
Там стоит фотоэлемент и резистор. Светишь фонариком - сопротивление резистора, не светишь - сопротивление резистора плюс сопротивление фотоэлемента. По другому не будет. Диод либо пропускает ток, либо нет. Плавного изменения сопротивления не будет.
Вот тут коллега вынужден с вами не согласится.  Сопротивление изменяется плавно
Значит это не диод.
Если включить и сразу выключить фонарик сопротивление может изменяться плавно. Фотоэлемент инертен. Вопрос будет ли он удерживать сопротивление при малой освещенности?
Держит он сопротивление . Тенью от руки можно регулировать и удерживать любое значение))
Значит это не диод, а резистор.
Ура все работает .12 если закрыть рукой и 370 если под полящим солнцем
Принимай поздравления. А сам климат как?
Ну во всяком случае стал дуть сильнее в режиме авто . А я как бы этого и добивался . Еще думаю промыть радиатор в печке пеной для профилактики.  Что скажете по этому поводу? Не заморачиваться?
Если не воняет, смысла нет.
22 минуты назад, tyz_bel сказал:
ну а марку то фоторезистора в студию?
3 часа назад, anlyk сказал:
https://www.chipdip.by/product/bpw34
У них другого не было))
5 часов назад, tyz_bel сказал:
именно радиатор отопителя? там получится только со снятием, а это геморрой еще тот, лучше не трогать...
если основной "телевизор", то по нормальному только со снятием бампера можно сделать...
Добрый вечер. Я так понимаю данный фоторезистор должен стоять под лобовым стеклом. Сейчас снял круглую заглушку, а там пустота. Такое может быть,автомобиль с климатом.
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    mitya_pronin80
    mitya_pronin80
