Koss76
Не заводится. Не крутит стартер.
12 сообщений в этой теме
Здравствуйте всем. Машина Рено Сценик 3  k9k836 двигатель.  Вчера приехал , заглушил все норм было, сегодня утром не завелась . Ни каких ошибок не выскакивает, насос салярку накачивает, на приборе спиралька загорается как обычно, но стартер не крутит.  Предохранитель проверял - целый. Может было у кого? Подскажите куда копать плиз!!!
Проверяй стартер и клемму к нему... Идёт ли питание на втягивающее... Приотпустить и перезажать силовой + и крепления стартера (бывает окисление, тогда пропадает как силовой +, так и к мотору масса стартера. Желательна ревизия этих мест) .
2 минуты назад, ЮрийСергеевич сказал:
Спасибо! На днях попробую. Они его запихали ещё наверное глубоко куда нить)))
9 часов назад, Koss76 сказал:
Спереди, кстати. Доступ лёгкий.
28 минут назад, adamoff сказал:
https://www.drive2.ru/l/555713518716846406/     здесь похожая симптоматика, и лечение))
5 минут назад, Mexx13 сказал:
Спасибо большое.  Вечером попробую. Отпишусь чего да как.
Вобщем, постучал по стартеру и машина завелась. Потарахтел , заглушил и снова не заводится. Скорее всего втягиваюшщее реле не отходит?
Скорее всего щётки стёрлись... какой пробег?
При откручивании маслянного фильтра крабом коротнул стартер (клему не отбросил) не запускается старт- стоп  с чего начать, куда лезть.  Спасибо предварительно
8 часов назад, Виктору сказал:
блок БЗК за АКБ. Сгорела дорожка.
15 часов назад, ЮрийСергеевич сказал:
245000
Сняли стартер. Стёрлись щетки. И бендикс на подходе сказали! Все поменяли. Все норм. Сказал мастер что из за масла на стартере скорее всего произошло, правда или нет? И ещё вопрос тогда, откуда там маслом закидывает, из соединения патрубков турбинных сочит масло, но они далеко оттуда вроде, и как вылечить это сочение масла? Уплотнительные кольца все поменял не так давно!
    Bogdanfoa
    Bogdanfoa
