Михаил1989
Установка штатного круиз контроля
30 сообщений в этой теме
Здравствуйте, может кто подскажет, сценик 2  1.6 к4м 2007г. В комплектации круиз контроля не было, купил руль с кнопками под кк и подрулевой переключатель с новым шлейфом под круиз контроль, активировал програмой puren круиз в панели приборов. Проблема в том что когда включаю на скорости круиз либо ограничитель на панели значок загорается, но ни круиз ни ограничитель не работает вообще, на шкале приборов одни прочерки, что ни нажимай никакой реакции. В чем может быть проблема?
Вроде датчики на педалях должны быть, может сигнала от них нет. При наличии любых ошибок в эбу, круиз сразу отключается.
Но тогда ошибки по ним может какие бы показывало!
Просто прочерки и всё, ошибок нет.
А включаешь ты его на скорости? На месте не включается! От 30 км., кажется.
Да, при любой скорости пробовал, значок загорается и ни какой реакции вообще, одни прочерки
Может в системе впрыска еще нужна какая активация, но у меня я смотрел параметра RZ 048 по круиз коннтролю нету.
2 часа назад, Михаил1989 сказал:
Блин. Вы что? Совсем обалдели что ли? Ну нет круиза в комплектации. И НЕ БУДЕТ.
Руль от Мерседеса не сделает Мерседесом Запорожец. Это будет просто Запорожец с рулем от Мерседеса.
Если машина сошла с конвеера в базовой комплектации значит она таковой и останется. А в панели можно что угодно активировать. Это вполне вероятно единственный универсальный узел в авто.
Кстати. Если на то пошло? А почему бы автору не изменить в панели МКПП на АКПП и кататься на автомате? А?
Изменено пользователем mergen
А у пежо легко, достаточно докупить крутилку с кнопками.
34 минуты назад, mergen сказал:
все делается но возможно не все так просто
23 минуты назад, anlyk сказал:
Вот и я о чем.
1 час назад, anlyk сказал:
Думаю там ещё Сценику мозги нужно накрутить , что у него уже есть круиз контроль ,
видимо он об этом даже не подозревает .
2 часа назад, mergen сказал:
И так тоже делают, и наоборот...
1 час назад, RUSLRU сказал:
думаю что  активировать по любому нужно да и педали газа по чему то разные идут
42 минуты назад, anlyk сказал:
Еще и педали менять .
Я свои не разбирал , но говорят там штук пять дорожек задействовано , в версии без круиз контроля вероятно дорожек меньше по факту .
ЗЫ
Походу когда берёшь автомобиль Б/У ,  разница  по деньгам от того есть круиз контроль / нет круиз контроль , - вообще никакая , ... ну может баксов 200 от силы ,
А если взял без и захотел поставить , вот тут и начинается попадалово по деньгам и мозгосрачке . :blink:
что думаешь , лучше-бы  я доплатил 200-500 баксов и взял другой экземпляр , там где всё было то что мне нада .
40 минут назад, RUSLRU сказал:
Вот когда брал, тогда и надо было смотреть что берешь. Нужен круиз (я им пользуюсь отсилы раза три за год) - так и искал бы с круизом. Нужны свободные руки - так и искать надо было со свободными руками. А на подключение телефона есть Parrot. Устанавливается быстро на любой автомобиль (на любую 2-хдиновую магнитолу). Бу стоит 500-2000 ₽.
Мне нужен был дизельный Гранд семиместный - так я и искал дизельный Гранд семиместный. На остальные параметры было наплевать. Ну есть круиз. Ну и пусть будет.
44 минуты назад, RUSLRU сказал:
ЗЫ
Я с тобой согласен)!
Я им вообще не пользуюсь .
Я тогда ещё не вьехал в тему с этими пультами .
Мне нужен был семиместный Гранд (большой багажник) Газ/Бензин , желательно рестайлинг , остальное как получится ,
а получилась крыша-панорами с действующим люком , с рейлингами , фаркопом , ГБО "Принц" , не нужный мне круиз-контроль , бесполезная в Украине европейская навигация ,
рабочие датчик света и дождя, что есть гуд  , нерабочий парктроник ,
цвет : хороший серый металик на котором пыли грязи вообще не видно , вкусный год : декабрь 2008 года , машина стала на учёт в феврале 2009 ,
и  без   "Свободных Рук" , :wacko:
Изменено пользователем RUSLRU
Датчики дождя и света, а также автозапирание при начале движения, блокировка задних дверей и окон и еще кое что идут в базовой комплектации.
пульт (ключ-карта) тоже идут в базовой комплектации , ... как оказалось что они разные .
Оказалось в более вкусном варианте карту в щель вставлять не надобно , карту можно оставить в кармане .
17 минут назад, RUSLRU сказал:
Базовая комплектация без СР. СР - это дополнительная опция.
18 минут назад, mergen сказал:
А электростеклоподъёмники ?
Походу их всюду четверо , - это базовая комплектация ?
Перед сцеником искал Фольцваген Туран по сходной цене ,
так там четыре стеклоподъёмника далеко не в каждом экземпляре были , во всяком случае в том ценовом диапазоне что я наяривал кандидата ,
жлобы немцы , не в каждый экземпляр ставили полный комплект стеклопоодъёмников ,
у меня уже было две машины с "крутилками" .  :bad:
Датчики дождя и света - это вообще у них из ряда элитных моделей авто , да и всё остальное ,
С ГБО там что-то не так , глушитель у Турана стоит не вдоль под полом багажника , а поперёк , от-того видел Тураны с бочкой ГБО на полбагажника , место под запаску не предусмотренно конструкцией ,
вобщем там какие-то проблемы .
Да и за одинаковые деньги Туран и Сценик , Туран всегда старее и комплектация беднее ,
плюнул на этот Туран и переключился на Сценик .
1 минуту назад, RUSLRU сказал:
...И ЕЩЕ КОЕ ЧТО...
Например 6 подушек
20 минут назад, mergen сказал:
6 подушек
Это хорошо ,
но не приведи Господь , что-б они понадобились  .
... да и антикорозийная защита у Сценика II , лучше чем у Фольца , ... не знаю как там у Сценика III .
У Фольца после 10-ти лет уже начинает червоточинка у многих ,
У Сценика II после 10-ти лет - хрена , а нету нифига , даже давние сколотые камнями места не ржавеют .
Помню когда себе делал круиз контроль,то как то даже и не думал,есть он в мозгах или нет.
Прочитал тему круиз контроль сделай сам,  там есть ссылка на статью от дедушки сени http://dedushkascenic.narod.ru/1.html.
Купил переключатель,кнопки,резисторы. Спаял. Круиз заработал даже без активации на панели.
Может в новом руле с проводкой что то не так?
4 часа назад, seryi сказал:
там же ест ссылка на французский сайт там на мегана прокладывали до эбу 4 провода   возможно и тут просто их нет в наличии тыц
Вот кнопки на руле ты добавил, а шлейф поменял на 7 контактный?
4 часа назад, anlyk сказал:
Да, точно, вспомнил про эти 4 провода. Сначала лазил смотрел их наличие.
19 часов назад, seryi сказал:
Делал с переключателя управления зеркалами, тоже все по схеме с резисторами, подключал, проблема была таже как и сейчас
10 часов назад, seryi сказал:
Дак это же вроде те провода которые у меня шли в скрытую фишку под круиз в подрулевом слева снизу, а у него походу этой фишки небыло, поэтому он их и выводил
11 часов назад, dimon405 сказал:
Шлейф новый 7 пин и подрулевой переключатель с кк и ограничитнлем
1 час назад, Михаил1989 сказал:
проверь вообще схема собирается у тебя
2 часа назад, anlyk сказал:
Спасибо, на выходные обязательно проверу!
6 часов назад, Михаил1989 сказал:
а то чтото сомнения на счет того что цепи 86M и 86G с подрулевого до эбу есть
    • Timophey
    • vlagrio
    • Yoghurt
    • puumann
    • sag1955
    • berik1966
    • AnikaJNR
    • Foxe
    • Wlad_
    • karel500
    • alfa010203
    • COTECHROS
    • zeman
    • rabauke
    • pumasimak
    • barahtan
    • Triatlon
    • Endru
    Мэкс
    Мэкс
