Михаил1989 Опубликовано 29 Августа 2021 Опубликовано 29 Августа 2021 Здравствуйте, может кто подскажет, сценик 2 1.6 к4м 2007г. В комплектации круиз контроля не было, купил руль с кнопками под кк и подрулевой переключатель с новым шлейфом под круиз контроль, активировал програмой puren круиз в панели приборов. Проблема в том что когда включаю на скорости круиз либо ограничитель на панели значок загорается, но ни круиз ни ограничитель не работает вообще, на шкале приборов одни прочерки, что ни нажимай никакой реакции. В чем может быть проблема? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 30 Августа 2021 Опубликовано 30 Августа 2021 Вроде датчики на педалях должны быть, может сигнала от них нет. При наличии любых ошибок в эбу, круиз сразу отключается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Михаил1989 Опубликовано 30 Августа 2021 Опубликовано 30 Августа 2021 Но тогда ошибки по ним может какие бы показывало! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 30 Августа 2021 Опубликовано 30 Августа 2021 (изменено) Просто прочерки и всё, ошибок нет. А включаешь ты его на скорости? На месте не включается! От 30 км., кажется. Изменено 30 Августа 2021 пользователем dimon405 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Михаил1989 Опубликовано 30 Августа 2021 Опубликовано 30 Августа 2021 Да, при любой скорости пробовал, значок загорается и ни какой реакции вообще, одни прочерки Может в системе впрыска еще нужна какая активация, но у меня я смотрел параметра RZ 048 по круиз коннтролю нету. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 30 Августа 2021 Опубликовано 30 Августа 2021 (изменено) 2 часа назад, Михаил1989 сказал: Да, при любой скорости пробовал, значок загорается и ни какой реакции вообще, одни прочерки Может в системе впрыска еще нужна какая активация, но у меня я смотрел параметра RZ 048 по круиз коннтролю нету. Блин. Вы что? Совсем обалдели что ли? Ну нет круиза в комплектации. И НЕ БУДЕТ. Руль от Мерседеса не сделает Мерседесом Запорожец. Это будет просто Запорожец с рулем от Мерседеса. Если машина сошла с конвеера в базовой комплектации значит она таковой и останется. А в панели можно что угодно активировать. Это вполне вероятно единственный универсальный узел в авто. Кстати. Если на то пошло? А почему бы автору не изменить в панели МКПП на АКПП и кататься на автомате? А? Изменено 30 Августа 2021 пользователем mergen Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 30 Августа 2021 Опубликовано 30 Августа 2021 А у пежо легко, достаточно докупить крутилку с кнопками. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 30 Августа 2021 Опубликовано 30 Августа 2021 34 минуты назад, mergen сказал: Блин. Вы что? Совсем обалдели что ли? Ну нет круиза в комплектации. И НЕ БУДЕТ. Руль от Мерседеса не сделает Мерседесом Запорожец. Это будет просто Запорожец с рулем от Мерседеса. Если машина сошла с конвеера в базовой комплектации значит она таковой и останется. А в панели можно что угодно активировать. Это вполне вероятно единственный универсальный узел в авто. Кстати. Если на то пошло? А почему бы автору не изменить в панели МКПП на АКПП и кататься на автомате? А? все делается но возможно не все так просто Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 30 Августа 2021 Опубликовано 30 Августа 2021 23 минуты назад, anlyk сказал: все делается но возможно не все так просто Вот и я о чем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RUSLRU Опубликовано 30 Августа 2021 Опубликовано 30 Августа 2021 1 час назад, anlyk сказал: все делается но возможно не все так просто Думаю там ещё Сценику мозги нужно накрутить , что у него уже есть круиз контроль , видимо он об этом даже не подозревает . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GraDen Опубликовано 30 Августа 2021 Опубликовано 30 Августа 2021 2 часа назад, mergen сказал: А почему бы автору не изменить в панели МКПП на АКПП и кататься на автомате? И так тоже делают, и наоборот... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 30 Августа 2021 Опубликовано 30 Августа 2021 1 час назад, RUSLRU сказал: Думаю там ещё Сценику мозги нужно накрутить , что у него уже есть круиз контроль , видимо он об этом даже не подозревает . думаю что активировать по любому нужно да и педали газа по чему то разные идут Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RUSLRU Опубликовано 30 Августа 2021 Опубликовано 30 Августа 2021 42 минуты назад, anlyk сказал: думаю что активировать по любому нужно да и педали газа по чему то разные идут Еще и педали менять . Я свои не разбирал , но говорят там штук пять дорожек задействовано , в версии без круиз контроля вероятно дорожек меньше по факту . ЗЫ Походу когда берёшь автомобиль Б/У , разница по деньгам от того есть круиз контроль / нет круиз контроль , - вообще никакая , ... ну может баксов 200 от силы , А если взял без и захотел поставить , вот тут и начинается попадалово по деньгам и мозгосрачке . что думаешь , лучше-бы я доплатил 200-500 баксов и взял другой экземпляр , там где всё было то что мне нада . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 30 Августа 2021 Опубликовано 30 Августа 2021 (изменено) 40 минут назад, RUSLRU сказал: что думаешь , лучше-бы я доплатил 200-500 баксов и взял другой экземпляр , там где всё было то что мне нада . Вот когда брал, тогда и надо было смотреть что берешь. Нужен круиз (я им пользуюсь отсилы раза три за год) - так и искал бы с круизом. Нужны свободные руки - так и искать надо было со свободными руками. А на подключение телефона есть Parrot. Устанавливается быстро на любой автомобиль (на любую 2-хдиновую магнитолу). Бу стоит 500-2000 ₽. Мне нужен был дизельный Гранд семиместный - так я и искал дизельный Гранд семиместный. На остальные параметры было наплевать. Ну есть круиз. Ну и пусть будет. Изменено 30 Августа 2021 пользователем mergen Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Михаил1989 Опубликовано 30 Августа 2021 Опубликовано 30 Августа 2021 44 минуты назад, RUSLRU сказал: Еще и педали менять . Я свои не разбирал , но говорят там штук пять дорожек задействовано , в версии без круиз контроля вероятно дорожек меньше по факту . ЗЫ Походу когда берёшь автомобиль Б/У , разница по деньгам от того есть круиз контроль / нет круиз контроль , - вообще никакая , ... ну может баксов 200 от силы , А если взял без и захотел поставить , вот тут и начинается попадалово по деньгам и мозгосрачке . что думаешь , лучше-бы я доплатил 200-500 баксов и взял другой экземпляр , там где всё было то что мне нада . Я с тобой согласен)! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RUSLRU Опубликовано 30 Августа 2021 Опубликовано 30 Августа 2021 (изменено) 34 минуты назад, mergen сказал: Вот когда брал, тогда и надо было смотреть что берешь. Нужен круиз (я им пользуюсь отсилы раза три за год) - так и искал бы с круизом. Я им вообще не пользуюсь . 34 минуты назад, mergen сказал: Нужны свободные руки - так и искать надо было со свободными руками. Я тогда ещё не вьехал в тему с этими пультами . 34 минуты назад, mergen сказал: Мне нужен был дизельный Гранд семиместный - так я и искал дизельный Гранд семиместный. На остальные параметры было наплевать. Ну есть круиз. Ну и пусть будет. Мне нужен был семиместный Гранд (большой багажник) Газ/Бензин , желательно рестайлинг , остальное как получится , а получилась крыша-панорами с действующим люком , с рейлингами , фаркопом , ГБО "Принц" , не нужный мне круиз-контроль , бесполезная в Украине европейская навигация , рабочие датчик света и дождя, что есть гуд , нерабочий парктроник , цвет : хороший серый металик на котором пыли грязи вообще не видно , вкусный год : декабрь 2008 года , машина стала на учёт в феврале 2009 , и без "Свободных Рук" , Изменено 30 Августа 2021 пользователем RUSLRU Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 30 Августа 2021 Опубликовано 30 Августа 2021 Датчики дождя и света, а также автозапирание при начале движения, блокировка задних дверей и окон и еще кое что идут в базовой комплектации. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RUSLRU Опубликовано 30 Августа 2021 Опубликовано 30 Августа 2021 пульт (ключ-карта) тоже идут в базовой комплектации , ... как оказалось что они разные . Оказалось в более вкусном варианте карту в щель вставлять не надобно , карту можно оставить в кармане . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 30 Августа 2021 Опубликовано 30 Августа 2021 17 минут назад, RUSLRU сказал: пульт (ключ-карта) тоже идут в базовой комплектации , ... как оказалось что они разные . Оказалось в более вкусном варианте карту в щель вставлять не надобно , карту можно оставить в кармане . Базовая комплектация без СР. СР - это дополнительная опция. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RUSLRU Опубликовано 30 Августа 2021 Опубликовано 30 Августа 2021 18 минут назад, mergen сказал: Датчики дождя и света, а также автозапирание при начале движения, блокировка задних дверей и окон и еще кое что идут в базовой комплектации. А электростеклоподъёмники ? Походу их всюду четверо , - это базовая комплектация ? Перед сцеником искал Фольцваген Туран по сходной цене , так там четыре стеклоподъёмника далеко не в каждом экземпляре были , во всяком случае в том ценовом диапазоне что я наяривал кандидата , жлобы немцы , не в каждый экземпляр ставили полный комплект стеклопоодъёмников , у меня уже было две машины с "крутилками" . Датчики дождя и света - это вообще у них из ряда элитных моделей авто , да и всё остальное , С ГБО там что-то не так , глушитель у Турана стоит не вдоль под полом багажника , а поперёк , от-того видел Тураны с бочкой ГБО на полбагажника , место под запаску не предусмотренно конструкцией , вобщем там какие-то проблемы . Да и за одинаковые деньги Туран и Сценик , Туран всегда старее и комплектация беднее , плюнул на этот Туран и переключился на Сценик . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 30 Августа 2021 Опубликовано 30 Августа 2021 1 минуту назад, RUSLRU сказал: А электростеклоподъёмники ? Походу их всюду четверо , - это базовая комплектация ? ...И ЕЩЕ КОЕ ЧТО... Например 6 подушек Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RUSLRU Опубликовано 30 Августа 2021 Опубликовано 30 Августа 2021 (изменено) 20 минут назад, mergen сказал: 6 подушек Это хорошо , но не приведи Господь , что-б они понадобились . ... да и антикорозийная защита у Сценика II , лучше чем у Фольца , ... не знаю как там у Сценика III . У Фольца после 10-ти лет уже начинает червоточинка у многих , У Сценика II после 10-ти лет - хрена , а нету нифига , даже давние сколотые камнями места не ржавеют . Изменено 30 Августа 2021 пользователем RUSLRU Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
seryi Опубликовано 30 Августа 2021 Опубликовано 30 Августа 2021 Помню когда себе делал круиз контроль,то как то даже и не думал,есть он в мозгах или нет. Прочитал тему круиз контроль сделай сам, там есть ссылка на статью от дедушки сени http://dedushkascenic.narod.ru/1.html. Купил переключатель,кнопки,резисторы. Спаял. Круиз заработал даже без активации на панели. Может в новом руле с проводкой что то не так? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 31 Августа 2021 Опубликовано 31 Августа 2021 4 часа назад, seryi сказал: Помню когда себе делал круиз контроль,то как то даже и не думал,есть он в мозгах или нет. Прочитал тему круиз контроль сделай сам, там есть ссылка на статью от дедушки сени http://dedushkascenic.narod.ru/1.html. Купил переключатель,кнопки,резисторы. Спаял. Круиз заработал даже без активации на панели. Может в новом руле с проводкой что то не так? там же ест ссылка на французский сайт там на мегана прокладывали до эбу 4 провода возможно и тут просто их нет в наличии тыц Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 31 Августа 2021 Опубликовано 31 Августа 2021 Вот кнопки на руле ты добавил, а шлейф поменял на 7 контактный? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
seryi Опубликовано 31 Августа 2021 Опубликовано 31 Августа 2021 4 часа назад, anlyk сказал: там же ест ссылка на французский сайт там на мегана прокладывали до эбу 4 провода возможно и тут просто их нет в наличии тыц Да, точно, вспомнил про эти 4 провода. Сначала лазил смотрел их наличие. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Михаил1989 Опубликовано 31 Августа 2021 Опубликовано 31 Августа 2021 19 часов назад, seryi сказал: Помню когда себе делал круиз контроль,то как то даже и не думал,есть он в мозгах или нет. Прочитал тему круиз контроль сделай сам, там есть ссылка на статью от дедушки сени http://dedushkascenic.narod.ru/1.html. Купил переключатель,кнопки,резисторы. Спаял. Круиз заработал даже без активации на панели. Может в новом руле с проводкой что то не так? Делал с переключателя управления зеркалами, тоже все по схеме с резисторами, подключал, проблема была таже как и сейчас 10 часов назад, seryi сказал: Да, точно, вспомнил про эти 4 провода. Сначала лазил смотрел их наличие. Дак это же вроде те провода которые у меня шли в скрытую фишку под круиз в подрулевом слева снизу, а у него походу этой фишки небыло, поэтому он их и выводил 11 часов назад, dimon405 сказал: Вот кнопки на руле ты добавил, а шлейф поменял на 7 контактный? Шлейф новый 7 пин и подрулевой переключатель с кк и ограничитнлем Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 31 Августа 2021 Опубликовано 31 Августа 2021 1 час назад, Михаил1989 сказал: Делал с переключателя управления зеркалами, тоже все по схеме с резисторами, подключал, проблема была таже как и сейчас Дак это же вроде те провода которые у меня шли в скрытую фишку под круиз в подрулевом слева снизу, а у него походу этой фишки небыло, поэтому он их и выводил Шлейф новый 7 пин и подрулевой переключатель с кк и ограничитнлем проверь вообще схема собирается у тебя Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Михаил1989 Опубликовано 31 Августа 2021 Опубликовано 31 Августа 2021 2 часа назад, anlyk сказал: проверь вообще схема собирается у тебя Спасибо, на выходные обязательно проверу! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 1 Сентября 2021 Опубликовано 1 Сентября 2021 6 часов назад, Михаил1989 сказал: Спасибо, на выходные обязательно проверу! а то чтото сомнения на счет того что цепи 86M и 86G с подрулевого до эбу есть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
30 сообщений в этой теме
