stranger699
вопрос по дизелю 1.5
13 сообщений в этой теме
Всем здравствуйте и доброго времени суток!
Нужен совет и помощь,стал обладателем сценика 1.5 2008г,машинка стала подтупливать (немного изменился звук двс,жестче) и были не большие подергивания при разгоне,ошибок не выявлено.промыл систему,все стало лучше,чуть позже пинок на ходу и чек,обороты выше 3000 не поднимаются (ошибка Р1089 регулирование топлива под высоким давлением,клапан закрыт),подкинул новый клапан  регулирования давления системы Common-Rail 9122,не помогло,заказал новый
Continental A2C53259841Z,поставил,еле завел машину,попутно начала выскакивать ошибка давления при пуске...подкинул в систему доп электро насос,машина стала заводится и через раз набирает выше 3000 (насос старый,на 0,2 бара),в бак залез,колбу помыл...теперь вопрос,это приговор ТНВД?как я понимаю,давление и подкачку выполняет только он,раз нет электрического
Изменено пользователем stranger699
3 минуты назад, stranger699 сказал:
1,5 - это очень содержательно. Знаешь сколько модификаций у к9к? И у каждого могут быть свои "болячки".
Бренд: RENAULT
Наименование: Scénic II
Модель: Scénic II
Выпущено: 04 2008
Vehicle_type: JM1E
Vehicle_fabrication_number: DF66161
Двигатель: K9K732
engineNo: D466246
5 минут назад, stranger699 сказал:
Бренд: RENAULT
Модель: Scénic II
Выпущено: 04 2008
Vehicle_type: JM1E
Двигатель: K9K732
engineNo: D466246
Начинаем с топливного фильтра. Потом проверяем грушу (можно параллельно).
это твой букварь
нужно сделать диагностику клипом или хотя бы Pyren или pyclip чтобы узнать какая ошибка def  в букваре есть рекомендации по ошибкам
В принципе Siemens довольно живуч. Может всë таки проблема в топливном фильтре? Или груша сливает?
Не пойму. У меня одного форум после профработ на мобиле тупит? Еле ворочается. Хотя остальные сайты летают.
Изменено пользователем mergen
топливный новый,почистил попутно EGR,груша работает нормально...
тупит сайт,реально
11 минут назад, anlyk сказал:
это твой букварь
попробую найти,своя у меня бошевская kts-ка
10 минут назад, stranger699 сказал:
тупит сайт,реально
Continental покрепче Siemens. Делай нормальную диагностику с расшифровками.
25 минут назад, mergen сказал:
если все таки давление на впуске мало,а доп насос помогает,значит ТНВД?
Пробег какой?
У меня Siemens прошел больше полляма и норм.
Каталик и сажа в каком состоянии?
Может просто двигатель захлебывается?
47 минут назад, mergen сказал:
Пробег какой?
как раз было ощущение,что захлебывается...пробег 355,кат удален
48 минут назад, stranger699 сказал:
Чем сканировали? Явно мультимарочником каким-то. Код ошибки явно не Renault.  Надо сделать нормальную диагностику адаптированным под Renault сканером или Renault CAN Clip.
 И желательно дополнить профиль данными по модификации мотора чтобы в будущем было меньше вопросов.
12 минут назад, mergen сказал:
бошевская ктс...что есть
    sibor
    sibor
