kikosGreat
Подозрение на неправильную работу генератора или регулятора напряжения
Приветствую,  рено сандеро степвей, 2019 года выпуска к7м механика, происходят скачки напряжения, в салоне авто на холостых оборотах мигает салонная лампочка, не просто мерцает а моргает, и эти моргания сказываются на работе двигателя, посоветовали проверить свечи -заменил, высоковольтные провода-заменил, катушку -заменил, проблема не ушла... сказали, проблема в генераторе или в регуляторе. У коллеги взял мультиметр, проверить напряжение на генераторе, показало отклонение по вольтажу + - 1-1,5 вольта, электрики на сервисе сказали что это норма, и генератор выдаёт требуемое количество вольт, но моргание лампочки это же не норма.. Так под эти скачки и движок заикается... как с этим бороться?
8 часов назад, kikosGreat сказал:
Самое простое: соединения минусовых проводов от генератора и аккумулятора проверяли? Нигде ничего не окислилось, не заржавело? Или может быть покрашено так, что контакт плохой.
Если имеется датчик контроля состояния аккумулятора, деталь устанавливается на минусовую клемму аккумулятора, проверить его работоспособность.
  • 3 года спустя...
Здравствуйте. Колебания напряжения +\- 1,5в это ненормально, такого быть не должно. Надо сперва проверить падение напряжения от + АКБ до толстого болта генератора (д.б. около нуля), а потом проверить падение паряжения между -АКБ и корпусом генератора, тоже д.б. около нуля. Если все в порядке, то надо снимать ген-р и диагностировать его. Проверить и зачистить все контакты и места паек. Если все в порядке, придется менять регулятор напряжения. Удачи!
Здравствуйте помогите пожалуйста Рено гранд  сценик 3 2016 г. при включении печки в салоне сильно греется генератор,установлен Мицубиси 210 Ампер,отключаеш печку всё нормально,печка не гремит работает ровно, зарядка 14,5 вольт показывает
Изменено пользователем Джими
    • avtomen
    • iPlaton
    • DeviLav
    • Нататата
    • alex041979
    • ros2007
    • romul.111
    • Scalpel
    • maikl.kor.
    • Vex
    • exl
    • saniajob
    • Buell
    • Дрим
    • Эдуард
