LarryVi
Не видит закрытие двери
47 сообщений в этой теме
Добрый день. Столкнулась с проблемой, когда машина не видит, что закрыта водительская дверь. Соответственно не даёт закрыть машину и не гасит подсветку пола. Разобрала замок, прозвонили проводку. Концевик работает, моторчик замка срабатывает, но на панели приборов по-прежнему горит открытая водительская дверь. Соответственно при езде кричит закрой меня, при остановке мотора гасит сразу все: музыку, свет.  Остальные двери работают адекватно. Но закрыть их я не могу из-за "открытой" водительской.  Вопрос: куда дальше копать и можно ли как-то закрыть всю машину и отключить подсветку пола.
Осталась идея насчёт блока комфорта, но вдруг у кого такое было. Хотя весь интернет прочитала и проблемы чуть иные.
Изменено пользователем LarryVi
24 минуты назад, LarryVi сказал:
Ну а на блок салона сигнал с концевика проходит?
Я бы провода прозвонил, внутри дверной гофры бывает, переламывается.
24 минуты назад, dimon405 сказал:
внутри двери прозвонили. до блока еще не добрались. Но в процессе обнаружили сгоревший джойстик управления зеркалами( и хз, что было первым.
Вопрос еще и в том, можно ли как-то закрывать автомобиль? И отключить подсветку пола?
Ну теоретически отключить дверной разъём и запирать на ключ.
51 минуту назад, dimon405 сказал:
Так остальные двери нельзя закрыть ключом.
2 часа назад, anlyk сказал:
не прозванивается( если все правильно делаю
Подскажите, есть правильно понимаю схему, то провод от концевика замка уходит на управление зеркалами (узел 239). Джойстик у меня сгорел (как раз когда и проблема с дверью появилась, появился и запах паленой проводки), Может ли оно реально быть причиной этого глюка? Подкинуть новый нет возможности. Без джойстика реально не будет работать ЦЗ?
23 минуты назад, LarryVi сказал:
да с концевика идет на блок салона на 17пин через разьем R3 и на ЛЕВОЕ НАРУЖН. ЗЕРК. ЗАДН. ВИДА С ЭЛПРИВ. И ЭЛОБОГР  , замкни 17 пин блоке салона на массу пиктограмма открытой двери должна пропасть и можно будет закрыть машину но с проводкой нужно разбираться
вроде как коричневый с белой полосой, вытащи разьем  там с боку фиксатор его отогни и вытащи колодку с проводами возможно сверху разьема нужно будет раскусить стяжку
27 минут назад, anlyk сказал:
На 17 масса есть. Дверь светится
тогда печально если при подаче массы на 17 пин пиктограмма не гаснет  то чтото с блоком салона если только  авто не праворукое , на остальные  двери уровень на соответствующих пинах меняется ?
Масса там есть без подачи дополнительно. По съеме всей колодки машина закрывается
как то все не правильно, при съеме разьема на всех дверях должно показывать что открыто
оп подожди  чтото я напутал похоже
напутал, - там появляется когда дверь открыта , так что распиновать 17 пин  этого разьема   и будет счатье
но проводку нужно делать , возможно из за джойстика у тебя такая лабуда
4 часа назад, anlyk сказал:
13 . 26М . Управление сигнальной лампой "двигатель работает"
Это где такая лампа находится ? :blink:
20 минут назад, RUSLRU сказал:
в кнопке старт/стоп
Изменено пользователем anlyk
21 минуту назад, anlyk сказал:
в кнопке старт/стоп
Там лампа должна светиться ? ... как-то не замечал .
4 минуты назад, RUSLRU сказал:
1 час назад, anlyk сказал:
Джойстик будет 19 числа только. То есть вытащить проводок из колодки пока? Мы пытались найти, куда приходит управляющий провод с концевика. 17 пин по идее это постоянный сигнал, а есть же ещё переменный? Или у меня на 17 пине постоянный это неверно? Кошмар, конечно, я в расстройстве. Помыла тачку вчера, называется. А джойстик, что интересно, работает, но подгорел прилично внутри.
6 минут назад, LarryVi сказал:
по джойстикам они разные на простые с регулировкой и  подогревом  и складывающиеся  и с меганом они разные   , да если вытащить ( чтобы не резать) пин авто будет просто не реагировать на дверь водителя
Да ,
там есть очень блёклая подсветка кнопки , которая видна только в кромешной темноте ,
но что-бы яркость этой подсветки реагировала на : "работает двигатель"/ "не работает двигатель" ...
... аж самому стало интерестно .
Завтра пойду в гараж посмотрю, если что, нужно усилить этот эффект , у меня и светодиоды есть подходящие для этого дела . :)
7 часов назад, LarryVi сказал:
Закрывай кнопкой в салоне, а потом водительскую ключем. Только стеклоподъемник отсохнет и панель реагировать на открытие двери не будет.
Хотя можно закрыть и с карты.
Остальные двери можно закрыть поворотом пластмассовой пупырки на торце двери.
14 часов назад, anlyk сказал:
у меня на 10 контактов со складыванием. его и заказала. но мой горелый то работает - вот что меня смущает. еще допом нашла "розовое четырехконтактное реле" в коробке под торпедой. оно постоянно теплое. не нашла, за что оно отвечает и почему замкнуто. но если его вытащить и аккуратно вставлять обратно, слышны щелчки, то есть оно работает. вопрос, почему греется
3 часа назад, dimon405 сказал:
ну это слишком сложно для ежедневного использования. надо понять, что от чего и почему. проводка вся выглядит хорошо, никаких намеков на коррозию или что туда кто-от лазил.  единственное предположение на управление зеркалами, но оно работает, а дверь нет. Возможно, пока джойстик горел, что-то где-то спалил, но как теперь это найти я хз(((
2 часа назад, LarryVi сказал:
Я тоже этим реле озадачился ,
греется оно потому что включено , но оно включенно постоянно , и какого банана оно постоянно включено ....  как то нерационально для автономной электросхемотехники .
17 часов назад, anlyk сказал:
Эта лампочка , вернее светодиод , светится при включении зажигания , и не гаснет при остановке двигателя , и не гаснет при отключения зажигания ,
так-что , формулировка : сигнальная лампа "двигатель работает" вообще не верна .
Думал взять её алгоритм работы "двигатель работает" на заметку , для будущего ДХО ,
оказалось фигня это всё .
Изменено пользователем RUSLRU
4 часа назад, RUSLRU сказал:
То есть так и должно быть? Ок. Уже спокойнее. Спасибо
Вытащили 17 провод из колодки. Собрала все до момента прихода джойстика. опосля пришла мысль, что надо было кинуть провод напрямую от концевика на колодку у блока (((
4 часа назад, LarryVi сказал:
если логически размыслить у тебя начались проблемы после мойки что наталкивает на мысль а не в разьеме ли R3 все дело?
15.10.2021 в 12:07, LarryVi сказал:
это которое в блоке предохранителей?
15.10.2021 в 21:28, anlyk сказал:
там все сухо абсолютно. но пока машину выгоняла из бокса, меня отвлекли и я быстро вышла, а когда вернулась - почувствовала запах паленки. в последствии оказалось, что это блок управления зеркалами преставился.
16.10.2021 в 11:07, anlyk сказал:
выше прочитала, что не только у меня оно теплое. вопрос - так и должно быть? провода то туда тоненькие приходят, а реле на 40  ампер. странно
реле включено только когда машина открыта  у него может быть разное назначение в зависимости от комплектации авто, почему на 40а хз вообщем не обращай на него внимание так и должно быть)))
Пришел мой джойстик. И что получается. Как поворачиваю на закрытие зеркал - появляется пиктограмма открытой двери. Меняю поколение джойстика - открытая дверь пропадает. Зеркало складывается только пассажирское. То есть, если я правильно понимаю, присутствует кз на проводе управления складыванием водительского зеркала? Вместе с тем закрывание с кнопки в салоне не работает
1 час назад, LarryVi сказал:
Так, кажется, я нашла.
кто ищет тот всегда найдет)))))))
Проблема не решена( теперь машина не видит открывание двери. Дверь постоянно закрыта.
18 минут назад, LarryVi сказал:
ну а пин обратно вернули который вытаскивали? концевик исправный?
Ну конечно))) раньше он давал постоянную массу, теперь ее всю потерял(( надо понять, где ее искать. На самом деле я уже очень устала разбирать и собирать это вот все(
Ещё, кстати, вспомнила, что при включении полива заднего стекла, у меня льется на лобовое(( при покупке все не проверишь(( и тоже надо искать, что и где перепутано. Я думала, будет несложно, но емае...
З.ы концевик звонили. Вроде был рабочий. В зависимости от положения или даёт сигнал, или нет. Возможно, там плохой контакт и он не дожидается. Мы то превентивно пальцем его двигали. Сейчас уже другая картина и надо посмотреть как он сам справляется с задачей. Читала где-то, что он может не доставать. Или мы его своими проверками сдвинули.
Насчет полива ничего нигде не перепутано. Заклинил двухходовый кламан моторчика омывателя на одноименном бачке. Или усердная прочистка (может помоч ненадолго), или просто замена. Я менял моторчик в сборе. Ценник не конский.
RENAULT 6001549444  Насос стеклоомывателя (пост ток, 50вт) себе такой брал цена 500р но нужно снимать бампер чтобы его заменить   как бы не сложно все делается за 15 минут
по концевику  что мешает его проверить  появляется ли минус на выходе с него во время открытия двери и еще у вас заведено в джойстик  не влияет ли он на это как не крути но еще раз разбирать дверь придется,  возможно что и концевик подгорел
Я насос в ваговском магазе за 250 брал.
9 часов назад, mergen сказал:
Или усердная прочистка (может помочь ненадолго)
Чистил грязными руками, без химии, старыми пыльными тряпками в гараже. Третий год работает :)
26 минут назад, eUGE сказал:
Это смотря когда заклинил и что туда попало. Я даже с места поршень не смог сдвинуть. Намертво прикипел.
5 часов назад, anlyk сказал:
да понятно. вчера уже просто не успела. сегодня буду дверь разбирать и смотреть
12 часов назад, mergen сказал:
очень ценная инфа! спасибо
Разобрала дверь. Опять. Нашелся плохой контакт на концевике. Видимо, сборка-разборка не пошла ему на пользу. Шевелишь разъем - все работает штатно, отпускаешь - опять нет сигнала.  Сейчас еще раз пересоберу все и подожму лапки на разъеме. Надеюсь, на этом история с дверью придет к концу.
Моторчик омывателя тоже заказала)
Ещё вопрос по динамиками, чтоб темы не плодить. Я правильно понимаю, что на динамики водительской двери идёт зелёный+ , коричневый-? А правой двери оранжевый+, белый- И на твиттерах те же провода?
    Bogdanomr
    Bogdanomr
